течь сзади блока
заглушка течь блока
Сообщений в теме: 24
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 16:48
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
Приветствую форумчане! столкнулся с проблемой, антифриз бежит ручьем сзади блока, кто в теме подскажите это заглушка или нет?
если заглушка, то действия аналогичны боковым заглушкам?
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 17:16
  • 7082 сообщений
А из заглушки большой выше на голоаке масло случайно не течет? А шланг там где стрелки целый, мож из него течет?
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 17:28
Юрбас
  • 55 сообщений
недавно новую гбц поставил, там все четко, шланги сухие, течет именно там где верхняя стрелка на рисунке, газуешь - бежит сильнее
Отправлено 07 September 2019 - 17:33
  • 7082 сообщений
Ну вывод один - прокладка или ГБЦ не айс. А так к сведению тут на форуме такой проблемы и течи в этом месте не было.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 17:59
Юрбас
  • 55 сообщений
на стыке головки и блока сухо.. башка оригинал с завода грейт вол, ровная, тяжелая, прокладка тоже огонь...
спасибо за ответ, добью проблему отпишусь
Отправлено 07 September 2019 - 18:03
  • 7082 сообщений
Но откуда-то течет, мож трещина в блоке? Удачи.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 18:28
Юрбас
  • 55 сообщений
вот пытаюсь понять трещина в блоке или это заглушка блока
скорее всего заглушка
Отправлено 07 September 2019 - 18:41
  • 7082 сообщений
Мож и правда течет через эту круглую заглушку.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 20:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня дружок .на форуме не отписывался.а вот проблему такую он недавно устранял . Заменил прокладку .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 07 September 2019 - 20:54
Отправлено 07 September 2019 - 20:56
Юрбас,
есть там 2 заглушки на блоке... и был человек который менял эту заглушку...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=73069
Сообщение отредактировал М.А.А.: 07 September 2019 - 20:58
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 17:46
Юрбас
  • 55 сообщений
Юрбас,
Благодарю! сегодня начал разбирать! значит так и действуем :kol_friends:
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:03
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Эти заглушки маслянные а тут антифриз, чет не вяжется
на фото автора какая то странная заглушка. Я когда двигло капиталил такую не встречал. что за двиг?
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 20 September 2019 - 17:34
ничего странного....
Юрбас,
ну как успехи????? разобрался?
  BASIST 7 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 20:11
BASIST
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет!
Помогите определить протечку(тоже из задней части)!Обнаружил случайно после замены термостата.Менял так как движок не прогревался до рабочей температуры,но это другая тема,а вот откуда течь?То-ли из-под ГБЦ или из-под соединения шланга с печкой?Буду благодарен всем ответившим!!!
Сообщение отредактировал BASIST: 09 November 2019 - 20:15
Отправлено 09 November 2019 - 21:08
  • 7082 сообщений
BASIST гляньте верхнее левое фото выше вашего сообщения, видите там заглушку в головке блока - вот ее и проверьте.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 21:11
Суперчел
  • 8652 сообщений
Не факт! Что заглушка! Пожохе как у меня из под прокладки!
Отправлено 09 November 2019 - 21:12
  • 7082 сообщений
Но смотреть надо все и с тряпочкой протерев, только тогда явное станет явью.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 21:14
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Которая клпанной крышки?   Если с неё, то это легче чем заглушка.
  supergood 34 сообщений
Отправлено 30 July 2021 - 23:04
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Подскажите пожалуйста номера этих заглушку и диаметр
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 30 July 2021 - 23:16
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Сегодня снимал голову на н3нью турбо, так там потекла прокладка, все до этого облазил в итоге было решено снимать, и точно голова была прослаблена и текло из под головы. Так ещё до кучи в клубном сервисе ролик поставили снова не в ту сторону
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 30 July 2021 - 23:14
