Периодически долгий запуск двигателя.
Сообщений в теме: 19
  metalrock 14 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 13:30
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Добрый день.С некоторых пор двигатель периодически запускается как-то не охотно.Приходится долго крутить стартером ,а после такое ощущение ,что заводится на 2 цилиндрах .Рычаг весь ходит ходуном ,машину трясет ,после все нормализуется и дальше машина работает исправно.Динамика хорошая,бензин жрет умеренно (около 11-11,6 л),холостые держит.Причем не зависит как заводить.Может 3 дня постоять и с полтыка завестись,а может и на горячую долго заводится.Менял фильтр,свечи,топливный насос в сборе,датчик положения коленвала,клапан регулирующий давление бензина.Подключали ком ,ошибок не выдает ,да и в целом все параметры в норме.Куда лезть и что смотреть?Боюсь зимой не заведусь совсем или стартер сожгу.Помогите плиз.
Отправлено 30 September 2019 - 14:03
metalrock вы же ведь не из Магадана? Зачем тупо все менять? Мож лучше в клубный сервис на диагностику съездить? Она явно была бы дешевле ваших бездумных капиталовложений.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Может это не по феншую - в клубный сервис.
Сообщение отредактировал Robin44: 30 September 2019 - 14:45
Виктор
Отправлено 30 September 2019 - 14:47
Robin44, скупой платит, платит и платит пока не надоест или советы кончатся !.
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
На счёт клубного сервиса -согласен с Вами полностью.Если не трудно , черкните адрес.А пытался устранить неисправность методом тыка не из головы.Пользовался рекомендациями областных сервисов специализирующихся на китайцах (сейчас живу на даче Юго-Восток МО).И все сервисы говорят,что неисправность плавающая и ее трудно диагностировать.
Отправлено 30 September 2019 - 14:51
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 14:52
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Стахановская ул
Отправлено 30 September 2019 - 14:53
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Спасибо.
Отправлено 30 September 2019 - 15:06
metalrock, "бабло можно в еду вкадывать она приносит радость, удовольствие и без нее не прожить, а об остальном не мешает сначала думать".
Отправлено 30 September 2019 - 15:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я так понимаю, что слово "рекомендациями", в этом предложении ключевое;)... Когда "И все сервисы говорят,что неисправность плавающая и ее трудно диагностировать" жить становится невыносимо трудно))). Но ведь, если я правильно понимаю, они это говорять по телефону, или через мессенджеры, не видя машину вживую?
Сообщение отредактировал Robin44: 30 September 2019 - 15:14
Виктор
Отправлено 30 September 2019 - 15:29
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
Там по кругу не большое бабло вышло.:kol_crazy:Так что терпимо.
Нет именно после диагностики.Замерили давление в рампе -3,5 ,дали заключение,что нужно менять бензонасос.Купил ,поставил сам ,благо руки не из опы растут.Не помогло ,был вариант ,что тупит клапан регулировки - купил и поменял - опять не помогло.Подключили компьютер - прыгает напряжение датчика положения коленвала (мастер не был уверен,что нужно его менять,но я сам настоял.) Поменяли ,ни чего не изменилось.Другие параметры на компе в норме.Делал диагностику в Ступино в китаянке у Михаила (может кто знает его) .
Отправлено 30 September 2019 - 15:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще-то, надо было не компьютер, в таком случае, подключать, а осциллограф... но это уже относится исключительно к компетенции сервиса и сервисмена, взявшегося искать и устранять неисправность. А если сервисмен вынес заключение, что взялся за работу, но устранить неисправность не может, значит такова его квалификация. Надо просто забыть об этом автосервисе. Однако Вам уже дали вполне рабочий совет на счёт клубных сервисов. Надеюсь, Вы этому совету последуете.
Сообщение отредактировал Robin44: 30 September 2019 - 15:37
Виктор
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 17:18
hover h5
  • 1518 сообщений
11-11,6 матиз завидует.
Отправлено 30 September 2019 - 18:29
metalrock
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП 2,4
В эту машину бензина по сумме больше ляма залито.Как раз на днях это подсчитал и прослезился.
Отправлено 30 September 2019 - 18:53
Я бы такую машину выбросил. Я за 7 лет в Н3 на меньшую сумму в разы залил. Сейчас Хавэйл Н6 работает в таком же режиме, т.е. заправки на 1 000 руб. мне хватает ездить неделю на работу. Ну и в выходные пару тысяч для поездки на дачу. Офигеть, это сколько же Н5 жрёт на сотню?
Сообщение отредактировал stafford: 30 September 2019 - 18:53
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 19:05
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
То есть ты хочешь сказать, что твой н6 жрет меньше 10 литров?
Сергей
  Серёга 1977 51 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 19:28
Серёга 1977
  • 51 сообщений
  • Люкс
Был похожий симптом после заправки Роснефть,поменял азс,всё встало на свои места.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 19:32
RAZ
  • 7597 сообщений
Лёш, извини конечно, но ты лучше скажи расстояние до работы, а то кому то 4 км добираться, а кому то 40.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 30 September 2019 - 21:06
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
RAZ,
 Вот это кстати да мне например туда и обратно 100 км.
Сергей
Отправлено 30 September 2019 - 23:24
Ребят, расстояние не большое, но сами понимаете, что можно и 100 км ехать без остановок, потребляя мало бензина, а можно ехать и 4 км не далее 2-й передачи. Кто знает Москву, тот поймёт, что такое в 9 утра ехать по Свободному проспекту, Новогиреевская эстакады, ул. Юности, Волгоградский проспект, Жулебино. Утром это 8 баллов, все стоит. Ну а дача от Новогиреево по МКАД мимо Щелковского шоссе (вечно стоит, 4 км-6 км можно ехать 40 минут), М11, Клин, 10 км от клина.
Согласитесь, в пробках авто жрёт больше, чем в постоянном движении. При этом мне заправки на 1 000 рублей хватает за глаза
Да, до работы утром еду не меньше часа, пробег 17 км, плюс прогрев, плюс охлаждение турбины. Короче у меня расход бензина совпадает с бортовиком. В среднем от 9,7 до 12,3, в зависимости от загруженности.
Сообщение отредактировал stafford: 30 September 2019 - 23:23
