Проблема с запуском брелка
Сообщений в теме: 5
  n754 3 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 10:21
n754
  • 3 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Добрый день!
Подскажите в чем проблема.
Все началось с того, что авто перестало заводиться с брелка. В ручную, ключом заводилась без проблем. Сводил к электрикам- вроде проблема была в модуле обхода- поменяли- стала заводиться. Но так как делали летом- раз проверил- вроде работает-больше не пользовался.
Пришли холода выявилась другая проблема- с брелка заводиться через раз, может завестись , может не завестись..С ключа по прежнему заводится без проблем.
В автосервис ставил- они ничем не смогли помочь- говорят - нигде ошибок не видят..
(Ховер Н5 бензин, 2012, сигнализация-Шерхан Лоджикар3)
  azazello719 31 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 11:19
azazello719
  • 31 сообщений
  • 2013 г тёмно серый : ГБО
такая же проблема у меня + с ключа перестала заводиться с первого раза., реле щелкает а стартер не  крутит.
Поменял акк-р- не помогло
Кинул доп.массу на двигатель- с ключа заводится, с автозапуска нет.
вчера ревизовали стартер- сказали,что заменили втулки и втягивающую- с утра завелся с автозапуска.
Буду теперь тестировать.
2512-ый
  n754 3 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 11:23
n754
  • 3 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
не у меня с ключа заводиться нормально. А с брелка- крутит стартер в холостую....
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 19:33
hover h5
  • 1518 сообщений
То есть стартером крутит но не запускается? С брелка когда.
  n754 3 сообщений
Отправлено 12 December 2019 - 09:13
n754
  • 3 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
да, когда с брелка -стартер крутит - но в холостую.
Причем любопытно - может завестись. а может и не завестись. ( когда заводится- заводится сразу)... Я не знаю с чем это связано, предполагал , что не заводится когда-  "холодный" запуск...но точно не уверен...
Отправлено 12 December 2019 - 09:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Проблема в том,что не видит чип. Обходчик, скрутка их отвалилась или еще чего.
