Не включается турбина после 3000 оборотов.
Сообщений в теме: 11
  Алексей19861986 4 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 December 2019 - 16:32
Алексей19861986
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс
Всем привет. Может кто сталкивался, с такой штукой. Турбина перестает работать после 3000об. Машину только купил. Подскажите кому что известно!
Отправлено 23 December 2019 - 16:38
Есть два варианта определить неисправность: 1. Сделать диагностику и найти проблему, 2. Попытаться угадать, может быть повезет попасть в точку.  А причин может быть очень много, начиная от неисправности самой турбины и до трещины корпуса турбины, и это не считая  неисправностей в электронной части, датчики и т.д.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 17:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Откуда такие точные знания? А до 3000 работает? Просто любопытно узнать, каким образом получены данные давления наддува. Или это просто предположения?
Виктор
Авто:Haval H6
Отправлено 23 December 2019 - 17:03
Алексей19861986
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс
Это примерно по тахометру!
Отправлено 23 December 2019 - 17:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
По тахометру что? У меня вопрос был не об оборотах, а о потере наддува. Как было определено, что после именно 3000 об/мин давление наддува уменьшалось/падало до нуля/или ещё как-то изменялось?
Виктор
Авто:Haval H6
Отправлено 23 December 2019 - 17:29
Алексей19861986
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс
Машина теряет тягу после 3000 об/мин
Отправлено 23 December 2019 - 17:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так это совсем не значит, что виноват турбокомпрессор, поскольку причин может быть немало, причём и не связанных с наддувом. Как минимум, надо сделать компьютерную диагностику, как и советовал Александр (Мегавольт).
Виктор
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 19:00
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Чек не горит? На 5 сотню держит? Если да попробуй свечи проверить, был у меня такой случай. Свечи сгорели и не было нормальной тяги на высоких оборотах, горел чек, номер ошибки не помню, а расшифровка была изменение регулировки турбины.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 23 December 2019 - 19:13
Алексей19861986
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс
Поменял свечи, да и больше 120 на 6 передаче не едет
Отправлено 23 December 2019 - 19:17
Алексей19861986, ну и что дальше будем гадать на кофейной гуще, живя в пригороде Москвы? или диагностика за 1500 штуки дорого , а менять все подряд дешевле?
Отправлено 23 December 2019 - 22:43
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
у меня на 6 вообще не ехал
Сергей
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 16:10
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Проблема как-то решилась?
Я - НЕ Шарли!
