стояночный тормоз (индикация)
Сообщений в теме: 13
  Андрей1 9 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 10:15
Андрей1
  • 9 сообщений
Добрый день. Отсутствует индикация стояночного тормоза на панели. Концевик исправный.
Отправлено 19 January 2020 - 10:19
Ну значит надо лампочку проверить или питание и проводку, это простой концевик.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 January 2020 - 10:19
Отправлено 19 January 2020 - 12:49
Какой цоколь у лампочки и где её искать? На плате везде диоды, знаток
Отправлено 19 January 2020 - 12:51
stafford, ты меня еще больше удивляешь - а что диоды вечные или контакт не пропадает?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 January 2020 - 12:51
Отправлено 19 January 2020 - 12:52
а что диоды вечные?
Тогда пиши, что проверить диоды, а не лампочку. Хватит людей путать
stafford, ну я дума человек понял.!?
Отправлено 19 January 2020 - 12:53
ну я дума
Меньше думай, лучше пиши точнее
  Алексей Александрович 6 сообщений
Отправлено 25 January 2025 - 19:54
  • 6 сообщений
  • Бензин 2,4
Здравствуйте у меня горит лампочка стояночного тормоза, иногда тухнет, иногда горит в пол накала. Долил везде тормазуху, всё равно так же. Не подскажите что может быть?
Отправлено 25 January 2025 - 20:27
Концевик ручника, под рукояткой который, проверь...
Или ему "кирдык" пришёл или провод от него где-то перетёрся и коротит... :smoke:
Отправлено 26 January 2025 - 06:13
Я бы промыл (или заменил) бачок ТЖ. Так ведёт себя "засранный" датчик уровня ТЖ.
Отправлено 26 January 2025 - 07:01
  • 6 сообщений
  • Бензин 2,4
Спасибо. Попробую
Отправлено 26 January 2025 - 10:20
Палыч, ты путаешь со значком низкого уровня ТЖ (гидропривод основной тормозной системы)... это ДРУГАЯ тормозная система, которая никоим образом НЕ ЗАВЯЗАНА на индикатор РУЧНИКА (стояночная тормозная система)... :smoke:
На индикатор ручника (стояночной тормозной системы) завязан ТОЛЬКО концевик. :kol_ok:
Отправлено 26 January 2025 - 11:28
Ну, сорри.... На Н6 один индикатор на ручник и уровень ТЖ.
Отправлено 26 January 2025 - 12:58
А на механике бачок один с сцеплением. Там все один на два :smile171:
