Сообщение отредактировал RadioSintetica: 03 March 2020 - 12:10
Не удаляемые ошибки АКПП
Отправлено 03 March 2020 - 12:06
Отправлено 03 March 2020 - 12:52
Данные ошибки с буквой Р пишутся.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)[/color]
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=873
Впечатление, что разъём на коробку слетел или закис... Проверь разъёмы на коробку.
Отправлено 03 March 2020 - 13:03
Хм. вот то то и оно что все работает и муфта сцепления - это ж у нас вроде как подключение морды?
И морда работает... единственное что напрягало - на круизе какие то подергивания.
Сообщение отредактировал RadioSintetica: 03 March 2020 - 13:04
Отправлено 03 March 2020 - 13:50
Отправлено 03 March 2020 - 13:53
https://carchek.ru/blog/oshibka_p0705/ https://www.drive2.ru/l/464194568867283568/ Может быть эта вещь коротит.
вот и ищу - под машину заглянул - все ок вроде.
я так как новенький - хотел узнать вопрос: у всех при разгоне звук как дребезг? как будь то что то дребезжит.
Отправлено 03 March 2020 - 14:16
Отправлено 03 March 2020 - 14:32
хм... заглядывал - вроде все в порядке. да и на холостом ходу этого нет. Газуешь - звона не появляется.
Игорь Валентинович, Масло не знаю. взял в Москве вот 2 дня назад, пригнал в Крым.
в принципе - все нормально. но просто при разгоне - когда на газ жмешь - дребезг как будь то. то ли выхлоп так работает, то ли что.. накатом и на холостом - такого звука нет. или если на нейтрали газ нажать.
Отправлено 03 March 2020 - 14:36
Приветствую! ЕЛМ и torque находят ошибки по АКПП:07050743074807530758076307680773елм не удаляет эти ошибки, но и чек не горит.Куда копать?
Когда я подключил мультитроникс тс 750, то у меня выскочило такое же количество ошибок, но они спокойно сбросились. И больше их не было.
Отправлено 03 March 2020 - 14:52
Интересно, сбрасывание клеммы АКБ поможет от них избавиться?
Наверное нет. Я до этого и отключал, аккумулятор менял, однако они оставались. Если бы не мультик я о них бы и не знал. А так полез в мультике раздел акпп и их увидел.
Отправлено 03 March 2020 - 15:31
Вообще-то и ELM и Torque, для диагностики и двигателя и АКПП - это "круто". Может сначала нормальную диагностику, на уровне дилерских допусков к агрегатам, сделать?
Виктор
Отправлено 03 March 2020 - 15:48
Вообще-то и ELM и Torque, для диагностики и двигателя и АКПП - это "круто". Может сначала нормальную диагностику, на уровне дилерских допусков к агрегатам, сделать?ну так надо хотя бы знать что для этого купить. для вага - это ваг-ком. для опеля - опком. а для GW?
Отправлено 03 March 2020 - 15:58
Вполне достаточно, на мой взгляд, Сканматик2, или Сканматик2 Про.
Виктор
Отправлено 03 March 2020 - 16:49
Вполне достаточно, на мой взгляд, Сканматик2, или Сканматик2 Про.жаба давит... куплю тогла лаунча уж отломанного...
Отправлено 03 March 2020 - 16:57
Ну так это у тебя ошибки, или типа ошибки в АКПП, тебе и решать ![]()
Виктор
