Хочу купить Ховер 2008года
Сообщений в теме: 22
  kap1972 23 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 10:20
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Всем привет! Продают Ховера,пишут заклинило задний редуктор, бывает такое или дело всё таки с кривизной моста. На что ещё обратить внимание? Двигатель дизель 2.8 ,почему всего 95кобылок? Что это за мотор такой,если менять на другой, от чего подойдет? Если он атмо,реально ли поставить ему турбину? Как будет справляться мотор, если на родные ГП поставить 33" тапки. На сколько и какой лифт лучше делать, чтоб встали 33"? Сейчас езжу на Муссо,но машину переоформить на себя не могу, даже вступив в наследство, слишком много переделок и ни чего не внесено. В общем буду строить экспедиционник, подойдет ли для этой цели Ховер? Заранее всем спасибо! С уважением Андрей. Хочется сделать типа моей сегодняшней. https://vk.com/photo9946273_456239241 https://vk.com/photo9946273_456239241 Почему-то фотка не вставляется
  pashka www 8512 сообщений
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Если редуктор крякнул, то ему уже можно и пары поменять, ну а передний как следствие.   Ничего про дизеля не знаю.
Отправлено 31 March 2020 - 10:25
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Я на Муссо после установки 605 мотора с тнвд с увеличенными плунжерами и подачей 100 кубиков, наоборот пары более скоростные поставил.
Отправлено 31 March 2020 - 10:29
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Всё равно котлету будешь делать, я так понимаю тебе только коробка нужна с рамой)
Отправлено 31 March 2020 - 10:33
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Почему котлету? Я же написал, ЭКСПЕДИЦИОННИК, а это совсем не котлета. Котлету теперь из Муссо можно делать, спасибо нашим правителям,говорят во всю конфискуют машины покойников.
Отправлено 31 March 2020 - 10:35
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну если ты с ходу захотел двигатель поменять который нельзя зарегистрировать, это уже совсем не штатно.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 10:41
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Дизилек этот потомок двигателя 4JB1 исузу,переделаный китайцами под коммон рейл.Топливная Бош первого поколения,если откровенное гээ не лить в бак,вполне надежна.Мотор 8ми клапанный,простой и надежный.Блок и голова чугун.При объеме 2,8 литра мощность 95 сил,момент 230 ньютон метров при 1800 оборотах.Мне вполне хвататет,тянет отлично
Отправлено 31 March 2020 - 10:46
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Это будет не так заметно как у меня сейчас, по документам бензин, а под капотом дизель.
Отправлено 31 March 2020 - 10:50
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
kap1972,  Ну вон написали выше, двигатель тяговитый и так.  Надо найти разборку где ставят они сами свои запчасти и поставить их редуктор.  Если машина поедет, то тогда и рассчитываться с хозяином.
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
230,да это как на бензинках,точно мало.
Отправлено 31 March 2020 - 10:51
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это на каких бензинках такой момент?
Отправлено 31 March 2020 - 10:57
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
После стоковых мериновских дизельных 280ньютон,а тем более по сравнению с моим нынешним, это нет тяги, это как было у меня на бензиновом родном 210.
Ом111.970
Отправлено 31 March 2020 - 11:28
Гы, так, для справки... :smoke: 20200331_112615.jpg
Отправлено 31 March 2020 - 11:45
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну и не бери. Двигатель не подходит, редуктор под сомнениями.  Может ещё что поискать.
Отправлено 31 March 2020 - 11:58
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Спасибо добрый человек. Двигатель можно оттюнинговать,я надеюсь. Под сомнением не редуктор, а мост. Редуктор кстати стоит не так и дорого.
Отправлено 31 March 2020 - 13:41
Гы, только вот "родной" (с передаточным числом 4.1) найти трудно... Придётся сразу менять и в переднем мосту тоже... на бензиновые 4.22
Сообщение отредактировал 2140: 31 March 2020 - 13:52
Отправлено 31 March 2020 - 14:56
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Нашел родной от 2.8 в евроавто есть Как понял мои муды на -35 дисках можно даже не пробовать ставить? Городская пташка похоже тоже не вписывается на -19.
Сообщение отредактировал kap1972: 31 March 2020 - 14:09
Отправлено 31 March 2020 - 19:55
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
И ещё подскажите пожалуйста, яйцо переднего моста справа или слева?
Отправлено 31 March 2020 - 20:27
Даже и не думай
Отправлено 31 March 2020 - 20:35
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Даже и не думай
Поподробнее пожалуйста. Подшипники совсем слабые?
