При замене ГРМ обнаружил течь масла.
Сообщений в теме: 5
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 19:54
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Сегодня менял на 180тыс ремень ГРМ и обнаружил подтёки масла в нижней части. Думал что банально потек один из сальников,а нет сопливело из заглушки(обвел красным).В каталоге не нашли данную заглушку. Сняв ее(открутили) обнаружили что резиновое кольцо под ней задубела (кому интересно размер ее внешний 29мм толщина 2.5мм 3мм - не влезет в паз) В каталоге номер данного кольца не нашел. Купил в магазине резиновых изделий (маслостойкое).Да по ходу заменил натяжитель хоть он и взводился ,но не стал рисковать и заменил его. Кстати все ремни были нормуль кроме балансировочного (он был потресканый) так что вовремя заменил.Заодно слил и заменил антифриз. У меня он Реношный.Концентрат разбавлял один к одному с дистиллированной водой. IMG-20200505-WA0009-1.jpg IMG-20200505-WA0007-1.jpg IMG-20200505-WA0006-1.jpg IMG-20200505-WA0000.jpg IMG-20200505-WA0004.jpg
Сообщение отредактировал sphinxdess: 05 May 2020 - 20:01
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 20:39
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Любите Вы искать себе проблемы, заливая жидкости не предназначенные в принципе для моторов с чугунными блоками.
Отправлено 05 May 2020 - 21:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И заменой заведомо исправного натяжителя на неизвестного науке зверя. В каталоге номер данного кольца не нашел В каком искал?:smile171: в мицуховском искать днадо! Про Большой Забор забудь!
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 23:18
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
sphinxdess,это кольцо у многих течет, поменено десятками
Отправлено 06 May 2020 - 13:18
sphinxdess
  • 284 сообщений
Потекло поменял. Потекло на 170тыс. Зачем ждать, что заляпает все кругом.
Лью то что использую уже на третей машине.Проблем не было.
[color=rgb(17,17,17);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:16px;]Glaceol RX Type D никак не влияет на преждевременное разрушение алюминиевых и чугунных деталей двигателя. Также за счет своей химической нейтральности эта концентрированная охлаждающая жидкость может применяться в системах охлаждения, где есть алюминиевые и медные элементы. Кроме того, она не растворяет резиновые прокладки и автомобильную краску.[/color]
В каком искал? :smile171: в мицуховском искать днадо! Про Большой Забор забудь!
Зверь известный :) А каталог странно должен быть родной, пока им пользовался и все находил.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 06 May 2020 - 13:26
Отправлено 06 May 2020 - 14:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
В родном каталоге много чего нет. А то что по каталожнику заказываешь- 90% контрафакт.
