Замена корпуса вентилятора отопителя с фильтром.
Не чего свех слодного.
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 May 2020 - 22:00
Поменял корпус вентилятора отопителя. На самом деле оказалось не так уж и сложно, как представлял раньше. Фото не делал, процес в краце опишу, Может сгодится кому. Снимаем бардачёк, два болтика на 8. Снимаем центральную верхнюю накладку торпеды, там защёлки, аккуратно поддеваем с переди. снимаем центральную правую заглушку торпеды, серую, акутатно, там просто защёлки. Откручиваем, там же, под заглушкой, правую верхнюю накладку торпеды, два шурупа крест, и там где была верхняя центральная накладка, один. Отсоединям все провода, от моторчика заслонки, вентилятора, датчика радиатора кондея, плафон бардачка, подушки безопасности. Откручиваем металлические планки торпеды, по бокам от бардака и ту, на которой висит сам бардачёк, там болтики на 8-10, и шурупы крест. Откручиваем подушку безопасности пассажира, три болтика на 10. Откручиваем, под капотом, трубки кондея от радиатора (да, к сожалению придется заправлять :-( , там 1 болтик на 8, откручиваем клапан радиатора кондея, там 2 болтика под шестигранник, размер не помню. Откручиваем корпус вентилятора, там болтик и гайка на 10 в низу и 1 болтик на 10 на верху. Откручаваем корпус радиатора кондея, остаётся Один болтик на 10 внизу и 1 гайка на 10 на верху. Аккуратно снимаем-вытаскиваем корпус радиатора кондеч вместе с радиаторам. Вытаскиваем корпус вентилятора. Собираем в обратном порядке, Только сразу корпус вентилятора не прикручиваем, а просто надеваем на нижнюю шпильку, иначе он встанет не подвижного и будет проблематично поставить корпус радиатора кондея... Работа занимает часа три, под пивасик...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 May 2020 - 22:05
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 09 May 2020 - 22:17
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Теперь ты с салонным фильтром наконец то)
Отправлено 09 May 2020 - 22:19
Да! :-)
Отправлено 09 May 2020 - 22:20
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
я только сегодня кондей заправил, да и корпуса у меня нет. Так буду ездить.
  Елена... 2 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 07:04
Елена...
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите пожалуйста. Как узнать какой стоит радиатор печки на ховере Н3? Дует теплый воздух и зимой, ну очень не комфортно, хочу поменять, не знаю какой курить чтобы не ошибиться
Сообщение отредактировал Елена...: 24 July 2020 - 07:04
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 07:36
Владелец
  • 3671 сообщений
Елена..., попробуйте помыть его для начала, что сразу покупать-то? Хотя, подфорум вроде Система отопления и кондиционирования, но тема немного не Ваша))))
Сообщение отредактировал Владелец: 24 July 2020 - 07:57
Сергей. Клубный номер 524!
