Не работает диагностика K-Line.
Сообщений в теме: 24
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 16:36
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом.
Проблема в следующем: на приборной панели зажглась лампочка ABS (ABS сейчас действительно не работает), приехал к диагносту, он пробовал подключиться дилерским сканером, launch, scanmatic, ни одно из устройств подключиться не смогло, заезжал ещё к одному, тоже из двух сканеров (модели неизвестны) ни один не подключился. Напряжение на 7-ом контакте (линия K-Line) OBD разъёма при включенном зажигании составляет 5 вольт.
Подскажите пожалуйста как найти причину ненормального напряжения на K-Line.
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Отправлено 10 June 2020 - 18:30
JamesB, а проверить датчики АВС на колесах не судьба прозвонить, тут ОБД разъем не нужен.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 19:04
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Спасибо за Ваш совет, это хорошая идея для дальнейшей диагностики ABS.
Но, как я написал выше, хотел сначала разобраться с неработающим K-Line.
Отправлено 10 June 2020 - 19:22
http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1687&modelid=280&p_chid=1000
А вообще обратись напрямую к Мегавольту он все разжует.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 21:08
  • 1755 сообщений
Почему вы считаете, что у вас K-line не работает? Если машина заводится, то линия физически исправна, т. к. по ней иммобилайзер общается с ЭБУ для запуска.
Странно, что не смогли подключиться к ABS - даже Multitronics это может, - попробуйте подключаться "как к УАЗ'у" или "Газели" (Bosch_8).
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 22:23
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Не то чтобы не работает совсем, но напряжение на контакте ненормальное и два диагноста не смогли ничем подключиться к машине для диагностики, наводит на мысли что что-то не так. Не смогли подключиться не только к блоку ABS,а к ЭБУ в принципе.
Сообщение отредактировал JamesB: 10 June 2020 - 22:27
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 22:40
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Диагност подключится всегда,так как найдет причину почему что-то не так, а сканераст только зря называет себя диагностом Зы сканераст это голосовой интерфейс к сканеру для озвучивания ошибок , их лучше обходить стороной Ищите диагноста и будет вам счастье :)
Сообщение отредактировал Sergey100: 10 June 2020 - 22:49
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 22:50
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Согласен с Вами, но к сожалению выбор не велИк.
Отправлено 10 June 2020 - 23:15
Было такое, не мог подключиться к диагностическому разъёму ни одним сканером. Оказалось, провод один в жгуте в обрыве. Пустил новый вдоль жгута и все было нормально. Выводил из разъёма ЭБУ, а вот какой провод был в обрыве, не подскажу. Спасибо Мегавольту, он мне контакт показал, я прицепился, так и ездил 6 лет, пока не продал.
Сообщение отредактировал stafford: 10 June 2020 - 23:17
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 00:34
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Провод не в обрыве, присутствует напряжение 5 В вместо 12.
Сообщение отредактировал JamesB: 11 June 2020 - 00:34
Отправлено 11 June 2020 - 10:20
Тогда ищите плохой контакт.
Отправлено 11 June 2020 - 11:20
Володь плохой кантак 5 вольт давать постоянного тока не может. Ему было сказано позвонить или написать Мегавольтв, пускай дальше ждет.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 11:58
  • 25140 сообщений
А вы уверены, что на К-линии 12В должно быть? Возможно, что 5 В - это нормально.
Сообщение отредактировал korvol: 11 June 2020 - 11:58
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 12:16
DIMA66
  • 731 сообщений
Магнитола штатная стоит? На линии ни чего не весит блольше?
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 19:40
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Мы с разных городов, не представляю как так можно позвонить и что при этом сказать)
На 100% не уверен, но судя по информации в интернете, должно быть 12 вольт. На такую мысль наводит то, что никаким сканером подключиться не смогли.
Штатная, ничего не висит.
Отправлено 11 June 2020 - 19:43
друг мы с одной планеты "Земля" страна Россия и разговариваем на одном русском языке --- вот что надо и думаешь о том и спроси у Мегавольта, он никому никогда не отказывает и 5-10 минут уделит. Или вы все свои коппейки на сотовом бережете?
Отправлено 11 June 2020 - 19:46
  • 6073 сообщений
пароль - Ховер клуб  :kol_crazy:
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 11 June 2020 - 20:03
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Позвонил, Александр дал пару дельных советов, завтра буду пробовать что-то сделать.
Отправлено 11 June 2020 - 20:23
JamesB, "вот и все, а ты боялась, даже платье не помялось..."
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 17:48
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Доброго вечера!
Вдруг кому-то пригодится информация.
Лампа ABS горела из-за отказа датчика (при прозвонке показывает обрыв). Самый удобный способ диагностики такой неисправности-отключить разъём от блока ABS в моторном отсеке и прозванивать датчики с разъёма. Контакты подписаны на разъёме, в интернете есть схема и описание такого метода. Ещё проще определить причину-сканером, блок ABS укажет на неисправный датчик. Но, как я писал в начале темы, никакие сканеры к машине не подключались.
В случае проблем при подключении сканерами, сразу рекомендую начать с замера напряжения в разъёме OBD II, расположенного под приборной панелью, в районе педали сцепления. Диагностика и обмен информацией всех блоков, кроме BCM (обмен информацией CAN шина), происходит по K-Line. Это 7-ой контакт на разъёме OBD II, напряжение должно соответствовать стандарту K-Line: 12 Вольт +/- 2 Вольта. В машине кто-то умышленно заменил местами 3 провода внутри  разъёма и на 7 контакте было 5 В, что не соответствует нормальному напряжению K-Line, по этой причине было невозможно подключиться сканерами. Приведя провода разъёма в соответствие со схемой, подключился сканером.
Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал JamesB: 15 June 2020 - 17:54
