Помогите подобрать направляющие втулки выпускных клапанов
Сообщений в теме: 4
  Николай Павлович 1 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 14:47
Николай Павлович
  • 1 сообщений
  • Бензин, 2.0 л, 115 л. Мкпп
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Ховер Н3, 2.0 л, бензин, 2013 г.в. - при замене прокладки гбц обнаружил, что надо менять направляющие втулки выпускных клапанов. Родные размер 6-11-50,5, а первого ремонта 6-11,050-50,5 или 6-11,060-50,5 нигде не можем найти. Может кто менял. Поделитесь опытом, подскажите код детали! Заранее благодарен за помощь!!! Николай
Отправлено 28 June 2020 - 10:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
http://www.japancats...UnitId=C9900030 Здесь не смотрел? Клапана померь. Может прослабленные. А лучше сразу ставь оригинал Мицубиси. Недешево. Но надежнно.
Отправлено 29 June 2020 - 11:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Николай Павлович, Как обнаружил? При замене прокладки клапана обычно не снимают. Или сервис?
Отправлено 29 June 2020 - 11:07
одинокий странник, прокладку ГБЦ меняли...
Может, по пробегу посмотреть решили?
Отправлено 29 June 2020 - 11:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Вова! При пробеге 250 тык делал капиталку в с заменой клапанов. Ставил Мицубиси оригинал. Направляющие в размере. Люфтов не было. На другой менял буторные клапана ( после 20 тык пробега)- старые болтались. Новые- как влитые! Мне и интересно- кто приговорил. Или пробег за 500? Почему-то все хотят съэкономить на машине. Но никто на водке! Непьющих не касается.:kol_smile3:
