Стрёмное поведение при сбросе газа
Сообщений в теме: 9
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 11:22
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
ПРивет Кто ездит на этом турбовом 2.0 бензиновм двигателе и 6-ступой коробке - как вам плавность процесса управления ? Я за полторы недели что-то никак не приноровлюсь. Обороты двигло набирает моментально, но при отпускании газа - то и дело подергивания, особенно сильные на 3ей передаче.
Кто такое встречал ? Прошивкой лечится ?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 13:50
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Сам не встречал, но скорее всего лечиться прошивкой. Перестает работать турбина и соответсвенно резкое снижение тяги, отсюда толчок. Ну это из области предположений. Лучше к Саше, мегавольту.
Сергей
  asis 1894 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 14:41
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ваш режим движения: 1-3-5.
Отправлено 09 July 2020 - 14:45
peacemakerv
  • 147 сообщений
asis, Это вы советуете так делать ? Или спрашиваете ? Я пока по старой привычке (как на Hover H3 5МТ атмо) пытаюсь последовательно передачи перебирать, и мне не нравится, что они такие короткие. Видимо, да, надо через одну передачу попробовать. Но на толчки при сбросе газа это разве повлияет ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 09 July 2020 - 14:46
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 07:55
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
peacemakerv,
посмотри датчик педали сцепления, может его забыли подключить. Один раз забыл подключить и понял что с машиной что-то не так, появились толчки после сброса газа.
Отправлено 10 July 2020 - 15:19
peacemakerv
  • 147 сообщений
peacemakerv, посмотри датчик педали сцепления, может его забыли подключить. Один раз забыл подключить и понял что с машиной что-то не так, появились толчки после сброса газа.
Посмотрел, авто новое, отрегилировано с завода все отлично, но очень высоко педаль сцепы стоит, выше тормоза. И датчик педали нифига не круглый регулирующийся как на старых Ховерах, а как на DW Hower, пластиковый. Как с ним регулировать не понял...
Отправлено 10 July 2020 - 15:32
Oleg77784
  • 55 сообщений
peacemakerv,
Я так понял она не регулируется тобиш сам датчик по отношению к педали. Если отключить этот датчик будет резкий сброс оборотов, от этого и клюет машина, как на старом нашем автопроме
Отправлено 10 July 2020 - 15:39
peacemakerv
  • 147 сообщений
peacemakerv, Я так понял она не регулируется тобиш сам датчик по отношению к педали. Если отключить этот датчик будет резкий сброс оборотов, от этого и клюет машина, как на старом нашем автопроме
Т.е. в этой ситуации получается надо сцепу отпускать гарантированно полностью до верха, чтобы концевик этот срабатыал. Может проблема у меня в том, что не всегда до упора отпускаю педаль т.е. концевик не срабатывает ?
Отправлено 10 July 2020 - 17:06
Oleg77784
  • 55 сообщений
Попробуй.
  Дэнчик888 8 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 08:21
Дэнчик888
  • 8 сообщений
  • Хавал Н5 150 лошадок
Педаль если не до конца отпускаешь сцепу то такая хрень, я приноровился за две недели привык
