Регулировка педали сцепления
Сообщений в теме: 15
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 15:21
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет А как тут регулировать педаль сцепы ? Педаль с завода высоко, выше тормоза, а датчик педали - пластиковый, похоже , что нерегулируемый. И как же и датчик и педаль ниже опускать ?
Отправлено 10 July 2020 - 18:08
https://www.drive2.ru/l/6999606/
https://hover-gw.ru/great-wall/proverka-i-regulirovka-pedali-stseplenija.html
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 18:31
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
Игорь Валентинович,
https://www.drive2.ru/l/6999606/ https://hover-gw.ru/great-wall/proverka-i-regulirovka-pedali-stseplenija.html
у нас другой датчик без регулировки
Отправлено 10 July 2020 - 19:07
Oleg77784, у него в подписи Hover H5 . а не DW Hower как у тебя.
Ответ был дан на то что в подписи или пускай изменит или напишет правильное название машины.
Или что там такие существенные различия?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 July 2020 - 18:34
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 19:33
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У него вообще то хавал н5, а не ховер.
Сергей
Отправлено 10 July 2020 - 19:35
На Вашей машине он не регулируется.
Отправлено 10 July 2020 - 19:42
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А не может быть как на чери, с регулируемым штоком, там при нажатой педали шток вытягивался вручную, а потом при отпуске педали занимал правильное положение. Датчик как раз пластиковый был.
Сергей
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 20:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Только шток у педали ,немного вкрутить и педаль опустится . Но надо каждый раз проверять включение передач ,чтобы не туго включались . Потом как все устроит - законтрить. А датчик это немного позволяет . Хотя он и на защёлках ,штока хватает для размыкания контактов .
Отправлено 10 July 2020 - 20:04
Серега это не простая машина  :smile169: и пятую точку надо опустить, а то так тяжко многим дается!
Отправлено 10 July 2020 - 20:54
peacemakerv
  • 147 сообщений
А какой тут конкретно Чери вы имеете ввиду ?  Надо тогда сравнить датчики...
Черт, точно, исправил.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 10 July 2020 - 20:55
Отправлено 10 July 2020 - 20:58
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
на форе а520  был такой да и на тигго первом по моему тоже
Сообщение отредактировал Kusik: 10 July 2020 - 20:58
Сергей
Отправлено 10 July 2020 - 21:11
peacemakerv
  • 147 сообщений
форе а520
На чери датчик заметно другой по форме ([color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif;font-size:13px;]A11-3720011), и похоже по-поведению тоже - тут на Haval H5  ([/color][color=rgb(77,81,86);font-family:arial, sans-serif;]4134700XKW09A) [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif;font-size:13px;]я сегодня лично смотрел - шток датчика ходит плавно вслед за педалью, наверное на 1 см если не больше. Все смпазано и закреплено отлично, аккуратно.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif;font-size:13px;]Но вот интересно в какой момент переключается контакт у этого концевика - с завода он утапливается педалью сцепления до упора, и педаль сама стоит выше педали тормоза - неудобно нажимать, высоко уж очень.
Надо будет попробовать еще понажимать с тестером в контактах концевика. Если он контачит сразу после касания - значит точно педаль саму можно опустить и датчик продолжит работать.[/color]
Сообщение отредактировал peacemakerv: 10 July 2020 - 21:12
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 21:33
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
На чери датчик заметно другой по форме ([color=#000000;]A11-3720011), и похоже по-поведению тоже - тут на Haval H5  ([/size][/color][color=#4d5156;]4134700XKW09A) [/color][color=#000000;]я сегодня лично смотрел - шток датчика ходит плавно вслед за педалью, наверное на 1 см если не больше. Все смпазано и закреплено отлично, аккуратно.[/size][/color]
[color=#000000;]Но вот интересно в какой момент переключается контакт у этого концевика - с завода он утапливается педалью сцепления до упора, и педаль сама стоит выше педали тормоза - неудобно нажимать, высоко уж очень.
Надо будет попробовать еще понажимать с тестером в контактах концевика. Если он контачит сразу после касания - значит точно педаль саму можно опустить и датчик продолжит работать.[/size]
[/color]
А можно просто лаунч подключить и посмотреть при каком положении педали происходит включение и не надо ни чего разбирать и тестером прозванивать.
Отправлено 10 July 2020 - 21:55
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Педаль сцепления и тормоза (датчики и там и там ) также работают на отключение круиза . Так что эти концивики играют важную роль . И если не будет размыкания контакта при нажатии на педаль .круиз не отключится ,мотор просто будет реветь .это касается педали сцепления .
Отправлено 11 July 2020 - 14:38
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А в принципе отрегулировать педаль и убрать разницу в зазоре накладкой на площадку под датчик.
Сергей
Отправлено 11 July 2020 - 19:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Серёг я делал так но что-то пошло не так . Потом тупо отрегулировал и забыл . На драйве об этом в бортовом писал
