Ищу шток выбора передач на ховер Н2 (мех.раздатка)
Сообщений в теме: 35
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 10:50
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ищу шток выбора передач на ховер Н2 (мех.раздатка). Номер 1703015-К00. Новый или неушатанный (шпонки чтобы не болтались) БУ.
Макс. кн 719
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 11:20
  • 7057 сообщений
https://mazprice.ru/...redach-korpus/а интернет не находит разве ничего?
Отправлено 13 July 2020 - 12:01
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
По ссылке нет ничего. Весь интернет перерыл. Когда то продавали по 1400руб. Сейчас нигде нет, ни в наличии ни под заказ.
Сообщение отредактировал MAKSAF: 13 July 2020 - 12:01
Макс. кн 719
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 14:56
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Макс,а фрезеровщику под шпонку нереально новое место сделать-к примеру развернуть или там ещё куча отверстий и т.д.
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 13 July 2020 - 15:25
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Саш, там всего 2 дырки под определенным углом и фрезерованная площадка тоже под углом от отверстий... У меня ушатаны отверстия - пробовал болты вставить: 1 и 2, 5 и задняя - не включаются. Получается "недоход" рычага - сразу тянет "лапки" 1 и 3 передачи или лапки 3 и 5. Ну и внизу также 2-4 и 4-задн.
"Развернуть" надо вместе с "тягами" (на рисунке, в кружке синем, та, что в коробке, и аналогичная, куда рычаг вставляется, в раздатке) - положение х.з. как вычислить.
Надо из мёртвой коробки у кого ни будь выкупить... Новую не найти. Разборщики форумные молчат...
Добавлю: шток стальной, а "тяга" похожа на чугун - сварить намертво на месте нельзя... вставочки пробовал - не удерживают
Сообщение отредактировал MAKSAF: 13 July 2020 - 15:33
Макс. кн 719
  одинокий странник 1842 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 18:17
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
Вот твой шток. Поищу на работе. Телефон в подписи.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 13 July 2020 - 18:16
восстановление после криворуких дилерских менятелей масла.+запчасти. +79600515936
Отправлено 13 July 2020 - 18:33
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Сергей, митсубишные не подходят - у них фрезерованная плоскость повернута на 180 градусов, длина штока короче и отверстия не под нашими углами. (от мпс смотрел и держал в руках). На митсу раздатка зеркальная от нашей (Н2), в коробке "механизм" выборки передач стоит ближе к раздатке. Это самолично руками трогал и смотрел - не с чьих-то слов.
И за такую цену я даже морально не готов, извиняюсь....
Сообщение отредактировал MAKSAF: 13 July 2020 - 18:41
Макс. кн 719
Отправлено 13 July 2020 - 21:55
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
Я и не предлагал за такую сумму, на которую можно купить полкоробки! Написал же- поищу на работе.
Отправлено 13 July 2020 - 23:47
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Сергей, видимо я не правильно прочитал/понял...
Макс. кн 719
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 00:26
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Шток такой?
Отправлено 14 July 2020 - 09:06
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
Как вариант- заказать станичникам.
Отправлено 14 July 2020 - 09:53
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Нужны цифирки))) Палку выточить могут хоть из нержавейки - углы отверстий и угол площадки (относительно этих отверстий) для фрезеровки можно снять только с образца. Которого у меня нет.
Шток такой?
Похожа, но не факт что она, на "нужной" должна быть отфрезерована площадка. В кпп (то, что я увидел/посчитал не полностью разобрав ее) их 4 штуки. Все разные по длине и по отверстиям.
Макс. кн 719
  LEXX 4053 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 10:23
LEXX
  • 4053 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Точили как то на н3 , нужно срочно было , буквально на долю токарь ошибся хотя спец высшего уровня , угол уже не тот стал и включение пятой стало гемороем .....Головкой выбора передач крепления дыру рассверлили и все получилось. . После этого случая всегда в наличии эти оси. Так что с токаркой аккуратней.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 14 July 2020 - 10:38
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
Каталожный номер:sc1703011. Только нет нигде... У меня тоже останки коробок лежат. Выкинешь- и сразу НАДО!
Отправлено 14 July 2020 - 16:21
PANDA
  • 1186 сообщений
Ты написал про шпонки я и ответил)) Хотя сидел и вспоминал откуда там они))Я так понял что ШТИФТЫ болтаются в отверстии,но насколько я помню они разрезные,так может расширить штифт и рассверлить или развернуть немного отверстия в посадочной детали на вал?Я понимаю сложности есть -но варианты нужно рассматривать все!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 14 July 2020 - 16:28
Отправлено 14 July 2020 - 16:31
  • 7057 сообщений
А мож купить б/у коробку на обмен и голову не забивать?
Отправлено 14 July 2020 - 19:31
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
Игорь Валентинович, Ты считаешь что их до х... И на каждом углу? Я человеку с Урала отправил останки- так он в благодарностях рассыпался! Почитай пост! Там черным по крупному написано- Н-2! Этих коробок уже не осталось...
Отправлено 14 July 2020 - 22:18
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Всё верно, я не правильно назвал штифты шпонками... Да, они разрезные, проблемка в том, что в валу отверстия уже имеют форму овала (если смотреть на просвет) и помимо этого еще форму приблизительно вот такую:   } {
На глазок сверлить выставив "кулачки" в положение нейтрали между 3 и 4 - я как то боюсь... Штифт расширял - не помогает. в кулачках отверстия как с завода... Болтики загонял (м5, они потолще штифтов) всё равно не помогает. Завтра закажу токарю пару болванок сыромятных для экспериментов. Из метровых штанг резьбовых попрошу сделать. Проточку площадки надеюсь сможет в нужном месте сделать, а угол под отверстия буду сам методом тыка подбирать...
На авито нашел объявы о запчастях от расколотых/убитых кпп - пока молчат... Ещё надеюсь найти.
Макс. кн 719
Отправлено 15 July 2020 - 08:51
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
ЕСТЬ!!! Теперь пугай деньгами.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 09:13
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Тоже есть такой ништяк.Теперь надо разобраться кого ты сильнее напугаешь деньгами меня или Серёгу(Одинокого странника).Кстати есть и КПП очень неплохом состоянии,только без колокола.Можно приобрести с живой раздаткой,машина всю свою жизнь с асфальта не съезжала.
Сообщение отредактировал Святой: 15 July 2020 - 09:13
