отсечка топлива при движении накатом
Сообщений в теме: 75
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 11:17
mih.al
  • 35 сообщений
Добрый всем день.
Исходные данные: Ховер Н5 2,4 МКПП 2012 года. Пробег 195000 км.  Вроде по теории при движении накатом с подключенной передачей при оборотах выше 1500 должна происходить отсечка топлива. На практике у меня эта отсечка происходит не всегда, иногда все работает по теории, иногда без отсечки. Причем если отсечка не происходит, то и расход на ХХ немного возрастает с 24-25 кубиков до 25-26, и общий расход возрастает процентов на 15. Датчик разрежения во впускном коллекторе показывает на ХХ около 30, при движении с подключенной передачей и отпущенной педалью газа 18-20, положение дроссельной заслонки показывает при отпущенной педали 0, и движется она без заеданий, обороты двигателя также БК отслеживаются.
Собственно вопрос: какие датчики участвуют в реализации этой функции? Куда копать, чтобы найти эту появляющуяся и пропадающуюю неисправность?
P.S. Перезагрузка ЭБУ ничего не дает.
Сообщение отредактировал mih.al: 16 September 2020 - 11:19
  2140 8501 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 11:55
  • 8501 сообщений
ИМХО, ДПДЗ дурит... по крайней мере лично у меня... Гы, у меня, как правило, в эти моменты, просто эта "отсечка" (по данным БК) чуть позже происходит... с задержкой в пару-тройку секунд.
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 16:45
mih.al
  • 35 сообщений
ДПДЗ стоит бесконтактный, и в первую очередь проверял его. Одна поездки идет нормально, с отсечкой, две-три - без отсечки. Нигде не могу найти алгоритма работы этой функции и какие еще датчики в ней задействованы.
Сообщение отредактировал mih.al: 16 September 2020 - 17:19
  2140 8501 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 21:28
  • 8501 сообщений
Алгоритм простой... ЭБУ считывает сигнал (обратная связь по напряжению) с ДПДЗ и подаёт управляющий сигнал на РПХХ, который перекрывает подачу воздуха через обходной канал под дросельной заслонкой... до момента падения оборотов двигателя где-то до 1200 оборотов... ДПДЗ опис.jpg ДПДЗ принц.jpg ДПДЗ.jpg РПХХ.jpg Гы, полная аналогия алгоритма работы ДААЗовского ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) на карбюраторных ТАЗах... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 16 September 2020 - 21:49
  veps 3144 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 10:54
  • 3144 сообщений
Виктор Иванович ,а разве не форсунки отключают? Там в "алгоритме" кроме ДПДЗ ещё мапсенсор и датчик скорости задействованы. Бк Мультитроникс именно по времени открытия форсунок расход мгновенный считает. При торможении двигателем у меня он нули показывает до скорости, при которой обороты около 1200 опускаются. Затем включается ХХ.mih.al, наверно мапсенсор не помешает промыть осторожно.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 12:10
  • 8501 сообщений
Про Мап не скажу ( и в описании он не упоминается),.. а вот про датчик скорости вопрос. Одно время ездил с неисправным... гы, на "отсечку" это никак не влияло... Там не скорость, а обороты двигателя отслеживаются.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 15:24
  • 3144 сообщений
Возможно дс и не при чём. Но как эбу "узнаёт" что это "торможение двигателем " а не простой сброс газа до ХХ? Дроссель на нуле, разряжение в впускном коллекторе на максимуме, обороты выше 1200 и медленно снижаются? Таки наверно да, так и есть-дс не нужен в этой схеме.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 18:13
  • 8501 сообщений
ХЗ... Возможно ты прав... У меня там "целый букет" тогда вывалился... ДС, и ДПДЗ по очереди чек зажигали. РПХХ обороты при этом до 1,5 тыс поднимал... Благо БК эти ошибки определял. Сначала РПХХ на шнивовский заменил и поджал контакты на фишке провода ДПДЗ... обороты и "отсечка" вроде нормализовались (про небольшу задержку в ряде случаев я уже писал)... И только после этого уже заменил ДС. Гы, спидометр заработал... но изредка повторяющиеся задержки с "отсечкой" остались... Короче говоря, на этом и "забил"... :smoke:
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 09:54
mih.al
  • 35 сообщений
Насколько я понял, там все гораздо сложнее: отсечка происходит не по воздуху, а по напряжению на форсунках, а в формировании сигнала участвуют датчик МАП, ДПДЗ, датчик оборотов это точно, а вот что еще для меня вопрос, потому что эти датчики отрабатывают нормально.
ХЗ...
Возможно ты прав...
:smoke:
У меня чек не зажигается, обороты ХХ стоят как им положено, ДС и ДПДЗ сигнал выдают без прерываний. И я бы забил на отсечку, несмотря на возрастание расхода процентов на 15, что тоже немало, но всегдашнее желание докопаться до истины превуалирует. Плохо себя чувствую, если что-то не понимаю.
МАП сенсор и промывал, и менял (когда барахлили коррекции по топливу приобрел 2 штуки, но вернулся к старому, бесконтактному).
Тут еще интересная штука: если в начале поездки отсечка не срабатывает, то всю поездку не работает. Был бы где-нибудь плохой контакт от тряски бы то срабатывал, то отключался. А если в начале поездки отсечка сработала, то до конца поездки будет четко отрабатывать. Вроде похоже на глюк "мозгов", но перезагрузка ЭБУ с отключением питания и отключением разъема ЭБУ, ничего не дает.
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 09:49
mih.al
  • 35 сообщений
Жаль, общество не помогло. Или никто не лезет в такие "дебри" и устраивает расход 13-15 литров, а у меня он такой без отсечки, а с отсечкой укладываюсь в 9-10, или "гуру" хранят все в тайне.
В любом случае ответа на свой вопрос не получил.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 11:16
  • 8501 сообщений
Гы, вау!:shok: Ты, что, английский не знаешь? Инфу с мануала прочесть не смог? В ней и про "алгоритм", и про датчики... всё, что ты и хотел узнать :smoke:
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 12:32
mih.al
  • 35 сообщений
Английский не знаю, но это не проблема, есть гугл-транслейт, но мануал искурил весь, а инфу про работу отсечки и участвующие датчики не нашел. Ткните носом. Только не про установку ХХ и работу ДПДЗ, а именно про отсечку топлива.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 12:51
  • 8501 сообщений
Ткните носом
Гы, неа... раз ты такой неблагодарныйумный, то теперь давай сам :smoke:
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 13:08
  • 10220 сообщений
mih.al
Переводи.
расширение на вордовское не забудь поменять
Прикрепленный файл  post-22191-0.pdf   23.36К   45 Количество загрузок:
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 14:19
mih.al
  • 35 сообщений
VigWam,
Расширение поменял, перевел, прочитал. Но это управление дроссельной заслонкой, регулировка ХХ и подачи топлива в движении. Это я все с закрытыми глазами прикручу и подключу. Есть такой режим: движение накатом с включенной передачей, ну или по другому - торможение двигателем. Так вот в этом режиме ЭБУ при оборотах выше 1500 дает команду "отключить форсунки", и включает их при достижении оборотов 1200 переходя на режим ХХ. Меня интересует какие еще датчики формируют сигнал на отключение форсунок кроме ДПДЗ, датчика оборотов, МАП сенсора, возможно датчика температуры (на холодном двигателе отсечка топлива не срабатывала ни разу, но или я не видел).
К сожалению Ваша ссылка об этом скромно умалчивает.
Был бы умный, не спрашивал бы на форуме, а сам бы отвечал на вопросы.
Но если Вы такой обидчивый, то ладно, сам так сам.
Отправлено 21 September 2020 - 16:40
  • 10220 сообщений
VigWam К сожалению Ваша ссылка об этом скромно умалчивает.
Это не моя ссылка. Это картинки 2140
Отправлено 21 September 2020 - 16:47
  • 6069 сообщений
А как мозги узнают что ты едешь именно накатом с включенной передачей???? Только от датчика положения дроссельной заслонки!!! Отсель и пляши!
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 17:13
mih.al
  • 35 сообщений
А что, когда с выключенной передачей едешь, то сигнал с ДПДЗ какой-то другой? Не такой как с включенной ?  Этот датчик говорит только, что педаль газа отпущена и дроссель закрыт. Даже на стоящей машине сигнал точно такой же.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 17:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так есть датчик к.вала, который показывает ЭБУ, что при закрытом дросселе высокая частота вращения.
Виктор
Отправлено 21 September 2020 - 17:50
  • 6069 сообщений
Цитирую - Есть такой режим: движение накатом с включенной передачей, ну или по другому - торможение двигателем. Ты что при этом газуешь? А при торможением двигателем обороты растут...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 21 September 2020 - 17:50
