Заскрипели тормоза
Сообщений в теме: 9
  Андрей 4 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 09:47
Андрей
  • 4 сообщений
  • Haval H2 АЛПП
С наступлением холодов начали скрипеть тормоза. Проедешь, пропадает скрип. Постоит машина опять скрип. Авто прошло 5000.
  yunk 2 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 15:19
yunk
  • 2 сообщений
  • Haval H2 Elite
Столкнулся с такой же проблемой, именно в морозы, при этом мой автомобиль пробежал всего ничего 500 км., когда случились морозы.
  Андрей 4 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 15:27
Андрей
  • 4 сообщений
  • Haval H2 АЛПП
Ну такой же диагоз. Обращался к дилеру. Плетут про грязь, влагу и т.д. На вопрос про осень когда была и грязь и влага но не было скрипа, не знают как отвечать. Буду ездить к ним пока не сделают. А то ездить и скрипеть как старый уазик начинает доставать.
  yunk 2 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 21:23
yunk
  • 2 сообщений
  • Haval H2 Elite
а другие проблемы есть? а то у меня все болячки похоже сразу на одной машине вылезли. Стук в рулевой колонке пр кручении руля на месте, не отрегулирована рулевая рейка и идёт отдача в руль при езде по сильно неровной дороге и всё гремит при этом под приборной панелью, после движения задним ходом, когда трогаешься вперёд слышно глухое буханье....Написал на haval.ru, ответили, что всё им знакомо, и типа приезжайте на первое ТО к официальному диллеру и вам там всё устранят, т.к. там работают грамотные спецы.....
  Андрей 4 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 09:23
Андрей
  • 4 сообщений
  • Haval H2 АЛПП
Нет другим проблем нет, Вроде нормально.
это может топливо бухает в баке. Залей до полного и послушай.
  avtomobilpro 1 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 18:32
avtomobilpro
  • 1 сообщений
  • АКПП
Андрей,
У меня была точно такая же проблема!!! Думал уже все что угодно! Друзья посоветовали поменять колодки, сказали что это зависит от материала, из которого они изготовлены!!! Сначала им не поверил, машина, вроде, новая! Но все-таки поменял, и вуаля, скрип пропал!!!!!
Брал вот такие: https://avto.pro/cat...m_campaign=1695
  СНежный 13 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 20:30
СНежный
  • 13 сообщений
  • Хавейл
ерунда, просто колодки нормальные ставьте.
  КоляЖур 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 May 2017 - 22:05
КоляЖур
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
Да, метериал фрикцонных накладок в скрипе виноват.
  Smechov 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 June 2018 - 11:47
Smechov
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • нет
Не, там может быть пара диск колодка виновата.У меня ТРВ и Брембо не скрипели, а ставил колодки фирменные текстар и был скрип.
