не понятные звуки
Сообщений в теме: 7
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 15:58
  • 12497 сообщений
Уважаемые форумчане. При начале движения в гору раздается не понятный вой, при чем он кратковременный, только на 1-й передаче и при частоте оборотов около 1 800. При частоте оборотов около 1 200 этого звука нет. Грешил на колодки, мало ли, но нет. Дал не более 1 300 оборотов, выжал сцепление, увеличил обороты около 2 000 и этот вой появился. Проехал немного (до этого торчал в пробке), повторил опыт....этого звука нет. Я его и ранее замечал, когда в жару ездили купаться. Так вот, на рытвинах, когда морда задрана этот вой есть, только стоит выйти на прямую, его нет. При чем, если на нейтралке дать обороты, его нет. Он появляется только под нагрузкой. Вой похож на.....как завывание ветра в трубе большого диаметра, по другому не описать
  =Алексей= 34 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 August 2019 - 13:21
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite МКПП, бензин
Я бы грешил на систему и её подключение поддержки на подъемах.
Что-то не так при подключении. Что там у нас - муфта?
Почитайте в РЭ, что с ней связано и как работает, может прояснится, куда смотреть?
А вообще  лучше сразу к официалам.
Сообщение отредактировал =Алексей=: 21 August 2019 - 13:22
Отправлено 21 August 2019 - 18:50
  • 12497 сообщений
Помощник при движение в гору работает не через муфту, а через блок АБС, удерживает пару секунд, т.е. зажаты тормозные колодки. Но я писал, что проверил в гору, когда немного разогнал авто, не тормозя выдал сцепление и опять дал обороты, что бы авто поехало. В обоих случаях стоял вой
Авто:Haval H6
Отправлено 22 August 2019 - 09:17
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
Правильно. Это я ступил, думал об одном, а написал про другое.
При таком, как ты написал смысл именно в подключении заднего моста. Значит, муфта.
ИМХО так.
Может поэтому и коррекция сноса через раз?
Сообщение отредактировал =Алексей=: 22 August 2019 - 09:17
Отправлено 22 August 2019 - 12:38
  • 12497 сообщений
Как может подключаться задний мост, если нет пробуксовки? А то, что полный подключается при начале движения, так нагрузка при скорости 2-5 км/ч ничтожная. У меня мысль насчёт резонанса маховика, ведь чуть проедешь, скорее всего узел сцепления с маховиком остывают и этого звука нет.
Авто:Haval H6
Отправлено 22 August 2019 - 13:46
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
А вот у меня есть в деревне полигончик - дренажная канава раздолбанная по спускам. Я когда тестил своего, туда мырял, и выезжал. Никакой пробуксовки не было. То же и при подъёме на укатанный до льда подъём.
Отправлено 22 August 2019 - 14:53
  • 12497 сообщений
У меня дашь около 2 000 оборотов, колеса шлифуют и на асфальте
