Датчики давления
Сообщений в теме: 71
  Viacheslav Z. 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 October 2018 - 01:27
Viacheslav Z.
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • HAVAL H6 1,5 турбо бензин 2 WD 143л/
Добрый вечер, не подскажите, кто сталкивался с проблемой датчиков. Поменял на зимнюю резину и началось, попарно периодически выскакивает ошибка  побортно. Чуть подкачал или приспустил воздух, проходит, буквально 20-40 минут опять начинает моргать. Кто сталкивался, и что предпринял?
Отправлено 13 November 2018 - 22:23
Попробуйте их заново прописать. Возможно после этого проблема уйдет.
Отправлено 18 February 2019 - 22:01
Столкнулся с глюком. В багажнике только запаса с датчиком давления, 4 колеса на авто без них. В субботу съездил на дачу. Перед отъездом завёл авто, а на трип компьютере горит давление.... в трех колёсах!!! При этом, в одном 1,4, в двух по 1,2 и только в запаске, как и накачивал 2,9. Это при +6,5° на улице. Сейчас слабый минус на улице, внимания не обратил. Вот что это может быть и как устранить? Да, был на ТО-0, не могли сервис мэны что то намудрить, я им сказал, что ошибка датчиков из-за их отсутствия.
Отправлено 20 February 2019 - 18:23
Алексей, пока у тебя нет датчиков, комп будет показывать погоду на марсе.  Забей, до установки колес датчиками.
Отправлено 20 February 2019 - 21:02
Вот просто интересно- почему при смене резины, нельзя установить колёса на то место, где они стояли до этого? Что этому мешает? Рукожопость шиномонтажника?
А сам водитель, почему не предупреждает сервисмЭнов о датчиках давления?
ЗЫ: сколько раз переобувался- проблемы нет никакой...
Отправлено 20 February 2019 - 21:54
Олег, а чего сложного самому поменять колеса? Полчаса с перекурами. Я, помня гемморой с перебортированием колёс, купил диски.
Отправлено 21 February 2019 - 07:58
На Ховере у меня был второй комплект колёс. Менял сам...
А тут посчитал (денег то нет..)- на диски (нормальные!) надо примерно 20кр. Это, если переобуваться весной-осенью, с ценой шиномонтажа 1200р (а у нас на клубной шиномонтажке 1100р)- выходит, грубо говоря, 8-9 лет эксплуатации!
Да и при каждом смене резины, обновляется балансировка колёс..))- это я уже себя успокаиваю.  :valyayus:
Конечно, два комплекта- это класс! Сам сделаешь как надо! В очередях на шиномонтажку стоять не надо...
Я, помня гемморой
Пока без гемора.
:kol_friends:
Отправлено 13 April 2019 - 14:04
[font="'times new roman', serif;"]Всем привет![/font]
[font="'times new roman', serif;"]Сегодня обратился владелец HAVAL[/font] [font="'times new roman', serif;"]H[/font][font="'times new roman', serif;"]6 МКПП, комплектация «ЭЛИТ» с просьбой отключить показания датчиков давления шин ([/font][font="'times new roman', serif;"]TPMS[/font][font="'times new roman', serif;"]) на доске приборов, в связи с тем, что у владельца два комплекта шин на дисках, а комплект датчиков один. Покупать новые и прописывать их два раза в год накладно, а ездить с ошибкой [/font][font="'times new roman', serif;"]TPMS[/font] [font="'times new roman', serif;"]не хочется.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]В связи с этим, во всех блоках управления были переписаны коды комплектации без TPMS. Теперь на доске приборов не высвечиваются показания датчиков шин, соответственно нет никаких ошибок по TPMS. Все остальное работает в штатном режиме.[/font]
При необходимости можно все вернуть обратно.
Отправлено 13 April 2019 - 14:08
Я отключу, когда батарейки в датчиках сядут. Сегодня поставил летние шины, перед снятием все промаркировал. Вроде ошибок нет, посмотрим, что будет дальше. Китайские блоки загадка, лежало одно колесо с датчиком вместо запаски, поставил левое заднее и включил зажигание. Так показало, что все колеса с датчиками, только давление разное и никаких ошибок
Отправлено 13 April 2019 - 17:48
Вот что за фигня? Поставил все колеса, включил зажигание, давление показывает от 1,7 до 1,9, на зиму для хранения специально стравил давление. Накачал все колеса до 2,2, показания совпали. Выехал с дачи, доезжаю до Клина, загорелось жёлтое колесо. Переключил бортовик, 3 колеса давление 2,6, одно 2,7 и моргает. Ехал по М11, начали моргать все 2,7, потом минуты через 2 рисует 0,0 и опять, 2,7 все колеса. Припарковался, 3 колеса опять показывают 2,6, левое переднее 2,7 и мигает, позже мигать перестал и жёлтое колесо то погаснет, то загорится. Думаю, может стравить колеса и заново накачать с включённым зажиганием?
Отправлено 13 April 2019 - 17:53
Попробуй. Если не получится, то заново прописывать.
Отправлено 13 April 2019 - 18:02
Саша, где то читал, что так же шаманили, а потом через несколько дней они стали показывать верное давление. Завтра займусь, если получится, отпишусь, нет, значит прямая дорога к тебе
Отправлено 13 April 2019 - 18:13
Да, они могут и через 2-3 дня начать показывать правильное давление. Надо поездить.
Отправлено 13 April 2019 - 19:45
Да уже лучше. Детей пока вёз на тренировку, начали показывать 2,4 в трех колёсах, один 2, 5. На Рязанке опять 2,6, переднее левое 2,7, но жёлтая пиктограмма не загоралась. Поезжу ещё, понаблюдаю
Отправлено 14 April 2019 - 15:30
Приезжай.
Может давление все же привести в норму?
Отправлено 14 April 2019 - 17:46
Саша, я накачиваю по манометру, компрессор новый, не думаю, что будет сильно врать. До этого был Беркут 17, и сейчас такой же. Попробую проверить на заправке, хотя, сейчас показания два колеса 2,4, два колеса 2,5. Я не думаю, что датчики дерьмо, ведь перед накачкой показания датчиков и манометра совпали. Погода не климатит для эксперементов
Отправлено 14 April 2019 - 17:53
Запросто.
Отправлено 15 April 2019 - 19:55
Короче сегодня проверил давление в шинах. Я аж офигел, действительно давление 2,6, 2,7, показания манометра совпали с показаниями датчиков. Но как? Я ведь накачивал 2,2 во всех колёсах и сначала датчики показывали это давление. Ну допустим пошёл разогрев шин при езде и тепло шло от тормозов, но при остывании давление должно падать. Бог с ними, ставил до 2,2, показания манометра и датчиков совпали. Но теперь пищит и мигает жёлтое спущенное колесо на спидометре. Это что за хрень?
Отправлено 16 April 2019 - 06:56
Давление в шинах нужно проверять и корректировать утром, "на холодную", до поездки. Всегда так делаю и проблем ни разу не возникало...
Отправлено 16 April 2019 - 08:59
Все, я их победил. Пришлось помучиться, но теперь показания в норме.
В общем, с утра показания где 1,9, где 2,0. Ничего не моргает, ничего не пищит, но, завёл авто и опять моргает пару датчиков. В общем спускал по одному колесу до писка, дал отстояться, что бы датчик отдуплился. И накачивал по датчику до 2,2. Опять ждём, при этом авто запущен. Как только показания, либо выше, либо ниже, подкачиваем или стравливаем. В конце дня посмотрим, сейчас на улице +6, вечером будет жарче, давление может вырасти
