Работа системы ESP
Сообщений в теме: 20
Отправлено 22 February 2019 - 19:09
Раз это единый блок, думаю логично будет создать тему здесь. Ранее писал на Драйве, что не пойму, работает она или нет и, если работает, то как проверить в действии, т.к. были траектории автомобиля, когда ESP должна была сработать, но не сработала.
Решил проверить в очередной раз. Для этого во время поворота под 90° нажал посильнее на педаль газа. Машину стало разворачивать, точнее стало заносить корму. Никакой реакции системы не было, ничего не моргало, не трещало. Отпустил руль, машина встала на прямую траекторию, при чем очень резко.
Повторно проверил на круговом движении, благо одна полоса была с накатанным снегом. Не сбавляя газа вошёл в поворот, машину потащил боком. Опять ноль реакции системы стабилизации. Отсюда вопрос - когда она у нас срабатывает и как её проверить? При аналогичной ситуации на Каптюре и Спортейже все моргает, система старается выровнять автомобиль. Здесь же, даже когда машину бросает из стороны в сторону в снежной колее, ничего не происходит. Но, однажды отъезжая с парковки, одно колесо было на ледяном бугорке, второе на снегу. Вот тут система сработала, заморгала пиктограмма заноса. К официалам или она работает по другому принципу?
  =Алексей= 34 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 August 2019 - 14:39
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite МКПП, бензин
Продолжаем разговор  :smile:
Первый вопрос. Машина лифтованная?
Ну и далее. Я как-то в ипенях почувствовал в полный рост работу ESP. Дорога - гравийка, с остатками льда (весна). В принципе есть место где притопить, но всё равно сцыкотно. Идея проверить пришла спонтанно, ну и поддавил, не сбрасывая газа.
Сразу всё заверещало, заморгало... "Работает, подумали мужики". (с)
И вот убей, не помню - лифтанулся я тогда уже, или нет?
А по части лифта пишу вот по какой причине. Тему переносить и перепечатывать не стану, читайте тут - крайний, 11 пост.
http://haval-forum.ru/viewtopic.php?id=256 Т.е. они мне "чёрным по белому" сказали, что ESP, а так же система удержания на подъёме не работает по причине лифта.
Удивительно продолжение.
После того, как я "отошёл" от свалившегося на меня, прикинув во сколько мне обойдётся "взад", наморщив инженерный ум, пришёл к выводу (утешительному), что что-то тут не совсем так, а может и совсем не так.
И поехал к другому дилеру. Где-то я описывал "второй заезд", почему не в этой теме, не помню.
Ну так вот, обратился по поводу того, что типа шарился по колдообинам и хочется узнать про состояние.
Минут через 40 зовёт меня мастер, (я просил машину не опускать) - "всё нормально, замечаний нет". !!! :blink:
Ну я и пошёл по "картинкам" вопросы задавать.
-Так нормально, так должно быть, вон машина висит, посмотрите, там так же, сход/развал нормальный, хоть и на пределе, но это понятно, колодки у вас ещё до следующего ТО проходят, там ещё 4мм, если бы погнут был шток амморта, он бы не работал, и как минимум потёк...
Короче, я в полном ахуе, прозреваю, как меня разводили. Правда ещё была мысль съездить к третейскому судье, но у...забил.
Да, так вот, про ESP. То ли я не могу подобрать сейчас такой режим, то ли одно из трёх :rolleyes: , но я не могу ввести машину на том же повороте в режим срабатывания ESP. Да там ещё и брёвен навалили...
А то что вы писали, зимой, та же история. Но я не проверял, а просто придавил на 90гр повороте и машину крутануло, елеле рулём поймал. И потом ещё раз.
Будем исследовать.
Отправлено 05 August 2019 - 15:31
Нет, у меня не лифтованная. Причину срабатывания через раз я не пойму. Подожду зиму и к ОД, машина на гарантии
Отправлено 05 August 2019 - 15:40
На лифт датчика нет... Так что- должна работать как без лифта.
Отправлено 05 August 2019 - 16:01
Олег, я сам не пойму, как с лифтом она может не работать. Вроде идёт считывание с датчиков ABS, продольного ускорения и датчика положения руля. На лифт может реагировать датчик для ксеноновых фар
Отправлено 05 August 2019 - 20:00
Лёш, даже датчики на ксенон не реагируют на лифт, так как при лифте, они оба изменяют показания на одинаковую величину.
По моему, ещё и поперечное ускорение...
Отправлено 05 August 2019 - 20:53
Вполне возможно
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2019 - 07:43
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
Ну значит лифт тут ни при чём.
Да, мне вменяли, что и коррекция фар не работает.  :kol_crazy:
Алексей, а система удержания на подъёме работает?
Отправлено 06 August 2019 - 08:49
У меня лифт 30мм- всё работает!))
Работает. И помощник при спуске работает...
Отправлено 06 August 2019 - 09:12
Да, работает. И корректор фар работает, только таки ESP мне делает мозги
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2019 - 10:58
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
А как это проявляется?
Так у меня тоже 30. :) Но вот уверяли...:)
Отправлено 06 August 2019 - 11:04
Тёзка, с нашими КПП этого помощника нет, помощник при спуске есть только на АКПП, так то не ищи его
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2019 - 12:53
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
так то не ищи его
А я то всё расстраиваюсь :)
Отправлено 06 August 2019 - 15:13
Ну, я просто к тому, что все помощники работают, независимо от лифта..))
Авто:Haval H6
Отправлено 07 August 2019 - 10:58
=Алексей=
  • 34 сообщений
  • Авто:Haval H6
Представляете размах "развода"? :ranting_w:
Снятие проставок
Замена задних пружин
Замена заднего амморта
Замена правого сайлент блока
Сход-развал, естественно.
Итого: :blink:
ФК-Моторс
Отправлено 05 February 2020 - 14:58
Попробовал сегодня на скорости около 30-40 км/час покрутить баранкой влево-вправо... Пиктограмка моргает, а сзади, то слева то справа, в зависимости от заноса, раздается треск работы колодок. Так что, у меня esp работает!
Отправлено 05 February 2020 - 21:12
Думал проверить, хрен там. Где раскатали, а где посыпали. Короче скользкого участка нет, но решил проверить по другому. Поворот 90°, вхожу на второй и притапливаю гашетку. Жопу вроде не занесло, но при выходе из поворота пришлось дать руль в противоположную сторону. Ни фига не моргало. Короче я хрен знает, буду изучать вопрос, как проверить без заносов
Отправлено 30 January 2022 - 19:43
В общем вопрос скорее к Александру (Мегавольт). На Драйве владелец Н6 задал вопрос, почему в мороз при запуске машины горит значок ESP, при этом на отключение кнопкой не реагирует, при перезапуске значок гаснет. Летом такого нет. Я вот вспоминаю, да и недавно проверил, что на Н6 ESP можно включить, а выключить без перезапуска не получится, просто держим кнопку ESP Off 10 секунд и все, отключить с кнопки не судьба. Может здесь схожаю ситуация?
Отправлено 31 January 2022 - 07:22
Лёш, чёт ты напутал по алгоритму...
ЕСП включен по умолчанию. Отключаю кнопкой, просто нажать и всё. Могу снова включить кнопкой, хотя включается автоматом при наборе скорости...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 10:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще-то, первое, что обязана сделать система ESP, это ограничить крутящий момент, если определит определённую разницу в окружных скоростях колёс, стало быть, вне зависимости от уровня нажатия педали акселератора, подача топлива должна быть ограничена. Так, во всяком случае, происходит у большинства современных автомобилей. И да, система должна быть включена по умолчанию...
Сообщение отредактировал Robin44: 31 January 2022 - 10:58
Виктор
