Коробка передач
Сообщений в теме: 41
  Stankonov 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 08:55
Stankonov
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс, 4х4, 1,5-турбо, бензин
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с неприятным явлением на своем Н6.При включении второй передачи слышен хруст в коробке и включается туго, тоже самое происходит с перврй передачей при включении ее с более высокой.Машина на гарантии, записался на 23.11.15 к официалам, будут смотреть. Вот у меня собственно в чем вопрос: в чем реально может быть проблема? Официалы заявили, что возможно сгорело сцепление, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Вожу машину я аккуратно, с места не рву, ни разу не буксовал, и самое главное - пробег 22000 км. На сцепление гарантия не распространяется, цена вопроса (со слов ИПГ) 27 тр с работой. Сумма как понимаете не малая и мне очень не хочется ее выкладывать, особенно в том случае, если сцепление ни причем и дело в коробке (а коробка гарантийная).Заранее благодарен за Ваши предположения.Great Wall H6, 1,5-turbo, 4х4, Lux, 2014 г.
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 11:54
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • /4X4/turbo/MT/Luxe. Бензин.
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с неприятным явлением на своем Н6.При включении второй передачи слышен хруст в коробке и включается туго, тоже самое происходит с перврй передачей при включении ее с более высокой.Машина на гарантии, записался на ...
Добрый день. Вы масло в коробке не меняли?
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 12:14
Stankonov
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
Не менял, на ТО-0 разве не должно было быть замены?Если заменой масла этот вопрос можно решить, подскажите, что заливать?
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 12:44
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
На ТО-0 по регламенту не должно, просто хотел узнать на родном масле или нет. Почитайте в теме "двигатель" обсуждение проблем с коробкой.
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 12:48
Stankonov
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 16:20
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
Спасибо
Замена масла идет на ТО 10000
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 17:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
официалам не верьте вообще! их задача не починить вам машину а срубить с вас бабла. если скажут что проблема в сцеплении потребуйте официальную бумагу с этим ответом и езжайте в другой сервис можно в клубный где вам дадут точный ответ. далее если это не сцепление то претензию по почте с требование разобраться и починить коробку передач. у меня пробег за 100000км сцепление живое хотя я его и подпаливал и буксовал и т.д.по проблемам двигателя у них на всё один ответ вы не то топливо заливаете. так что берите у них бумагу и пишите претензию.если всётаки это сцепление то советую прозвонить сервисы и выбрать тот где вам понравится, сейчас много сервисов нормальных что и гарантию дадут на работы.
Отправлено 18 November 2015 - 18:28
По твоему они должны тебе бесплатно ремонтировать то что ты сломал?
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 19:56
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Неужели, до 22000 км проблемы не было и резко возникла? У меня и у большинства владельцев это было с новья. Могу порекомендовать прокачать сцепление и переключать с первой на вторую, выкручивая мотор до более высоких оборотов, с задержкой около 1 секунды. Вся проблема в большом провале по оборотам между 1 и 2.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 21:39
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Неужели, до 22000 км проблемы не было и резко возникла? У меня и у большинства владельцев это было с новья. Могу порекомендовать прокачать сцепление и переключать с первой на вторую, выкручивая мотор до более высоких оборотов, с задержкой около 1 сек...
Тогда уж лучше двойной выжим.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 22:44
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Как вариант. Пользую только при включении первой после второй. С первой на вторую обычно выкручиваю, тогда синхроны позволяют включить быстро вторую без провала в турбояму.
Отправлено 18 November 2015 - 23:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
доказать что это именно я сломал уже не надо? Хотя они и не трудятся один ответ вы не то заливаете 6е так эксплуатируете и т.д. ничего так что в паспорте написанно аи92 а слесаря все как один говорят что только 95? Это как понимать? Голову людям дурят а потом все валят на бензин и водителя.
Отправлено 19 November 2015 - 07:39
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Так с первой на вторую и так нормально включается.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2015 - 09:12
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Через раз с хрустом. Особенно на низких скоростях. А так- да. Нормально.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2015 - 13:44
Stankonov
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
Через раз с хрустом - это не нормально. И вообще так туго не должна передача включаться, даже на жигулях гораздо мягче работает.
Должны ремонтировать не бесплатно конечно, но уж точно не за мой счет, а так какой смысл в гарантии.
А у кого еще туго включется вторая передача?
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2015 - 14:01
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
А у кого еще ту...
Туго, но без хруста, да и пробег всего 3 т. км. Ну и двойной выжим сцепления приходится часто использовать - помогает.
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 14:10
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
Через раз с хрустом - это не нормально. И вообще так туго не должна передача включаться, даже на жигулях гораздо мягче работает.Должны ремонтировать не бесплатно конечно, но уж точно не за мой счет, а так какой смысл в гарантии.А у кого еще ту...
У меня после 5 000 км тоже с хрустом включаться стала и первая, и вторая, официалы сказали, что на этой машине это норма, если перестанет совсем включаться тогда может делать будут, а пока ездейте на здоровье
Отправлено 19 November 2015 - 16:32
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ребята пишите им претензии и пусть они официально отвечают что это особенность работы коробки а потом этот ответ можно на завод послать и там спросить что за ерунда такая.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 19:08
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Возможно деформация вилки 1-2 передачи. Из за чего синхронизатор заходит с хрустом
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 20 November 2015 - 11:07
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
какому заводу? в РФ (Липецк) машина собрана (сейчас там других китайцев вроде собирают), наши официалы с ирито судятся сейчас, слава богу что-то по гарантии меняют! Попали похоже мы с обслуживанием, ждал замены датчика кислорода по гарантии 3 недели, приехал не тот, сказали жди еще 3 недели, машина не едет и жрет бензина, а еще вроде как говорят катализатору не очень это хорошо когда без датчика этого ездишь. Вот такая не радужная ситуация.
