гудит подвесной подшипник
Сообщений в теме: 23
  slavaanochin 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 October 2019 - 23:52
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
Если кто уже сталкивался, или имеет информацию, подскажите. Имеем haval h6, 2wd, AMT.
Гудит подвесной подшипник. Нужна инфа по замене, желательно размеры или каталожный номер самого подшипника.
Вал в сборе у официалов не предлагать, мы не ищем простых путей, делаем все сами.
Отправлено 21 October 2019 - 18:49
Это который на правом приводе?
Отправлено 21 October 2019 - 19:10
Это не он 2241100-K00?
Отправлено 22 October 2019 - 21:14
Скажем так.. Это не подвесной, а промежуточный опорный подшипник правого вала привода колеса.
Отправлено 22 October 2019 - 22:17
Так он скорее всего ТС и нужен. Какой ещё подвесной может быть на переднеприводном на АКПП? Это у меня на заднем кардане установлен, у ТС заднего кардана нет, просто он не правильно выразился
Авто:Haval H6
Отправлено 24 October 2019 - 23:23
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Ну да, промежуточный опорный подшипник правого вала привода колеса. Информации нет, похоже придется снимать и подбирать. Китайцы, конечно, ниже всякой критики. [/color]
это я о том, что любой ремонт превращается в квест.
Спасибо за ответы.
ХЗ, надо смотреть.
Отправлено 24 October 2019 - 23:37
ХЗ, надо смотреть.
Других подшипников нет. Это единственный для 4х2
Авто:Haval H6
Отправлено 27 October 2019 - 15:00
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
ХЗ, надо смотреть.
Смотрел, не разбирая. Он в алюминиевом кронштейне, совсем не такой, как 2241100-K00. Похож не хондовский 35х55х15, но не точно. В общем, выберу время - буду разбирать и подбирать.
Отправлено 27 October 2019 - 18:26
Вот тогда честно, ХЗ, что китайцы воткнули
Авто:Haval H6
Отправлено 23 March 2020 - 23:08
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
Может кому нибудь данная информация будет полезной. В процессе и после снятия правого привода было установлено следующее.
Для снятия масло из коробки сливать не надо, масло при выемке внутреннего ШРУСА не вытекает.
Подвесной подшипник в алюминиевом кронштейне, выпрессовать и и снять его параметры не получилось, есть мнение, что корпус вала и есть внутрення обойма подшипника. При попытке выпрессовать разругается алюминиевый (или дюраль) кронштейн. Сам подшипник имеет небольшой люфт в продольной и поперечной относительно вала плоскости, что и могло стать причиной возникновения гула примерно после 70 км/ч. Вал оригинальный в сборе на момент заказа 20.03.2020 стоил 5500 российских рублей, доставка в Таганрог за 3 дня.  Каталожный номер: 2303400XKZ16A[color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(235,230,247);] [/color]
Сообщение отредактировал slavaanochin: 23 March 2020 - 23:09
Отправлено 25 March 2020 - 11:12
Это на переднеприводном или с полным приводом ШРУС такой же?
Авто:Haval H6
Отправлено 26 March 2020 - 20:05
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
передний, АКПП
Авто:Haval H6
Отправлено 29 March 2020 - 12:11
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
В общем, не подошел заказанный привод.
Авто:Haval H6
Отправлено 29 March 2020 - 12:18
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
Авто:Haval H6
Отправлено 29 March 2020 - 13:52
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
Все шлицы, диаметры - всё в размере, дело в смещении.
Переставил с нового вала подвесной подшипник на старый вал, и установил.
Кстати, сам подшипник вполне заменяем, аналог обычного 6207, каких в полно в магазинах по цене от 120 руб.
Отправлено 30 March 2020 - 18:38
Да он ка то и по внешнему виду другой. Подшипник легко меняется?
Авто:Haval H6
Отправлено 01 August 2020 - 11:08
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
Меняется легко, масло из коробки сливать не надо, при замене не вытекает. Фокус в том, что гул остался, где-то после 80 км/ч, и дело не в подвесном подшипнике, хотя старый был сухой и люфтил. Буду копать дальше.
Авто:Haval H6
Отправлено 11 August 2020 - 01:46
slavaanochin
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • elit
На подьемнике, отключив антибукс, крутил до 120 км/ч, а товарищ спец по ремонту слуховым аппаратом искал источник шума. АКПП, ступицы, гранаты - всё норм. Шумит падло всё тот же подвесной, оригинальный китайский новый. Это как?
Отправлено 11 August 2020 - 07:15
А вот так. Новое, не значит хорошее. Брак никто не отменял. Отдавать там где покупал и пускай меняют на новый
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 16:44
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Зачем оригинал? Неоригинальные поставь нормальной фирмы
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
