Органайзер в багажник (своими руками)
Сообщений в теме: 13
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 July 2019 - 13:52
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Всем привет!   Для начала хочу обратить внимание администрации сайтафорума на то, что было бы не плохо создать отдельный раздел по доработкам своими руками  Надеюсь, учтут пожелание... :tongue:   Машину покупал с соображениями того, что грядет пополнение в семье и нужен будет большой багажник для перевозки детской коляски и двоих детей. Выбор пал на Хавал Н6 так как больше чем у него я не смог найти багажник (всякие крузаки и паджеры в расчет не берем - там цена запредельная). Спустя некоторое время после покупки задумался про извлечение из багажника сумки-органайзера и сумки с компрессором для увеличения места и заменой всего этого добра на фальшпол с органайзером. После продолжительных поисков в интернете по запросам как на Хавал, так и на Хонду СРВ органайзеров найдено не было, выход оставался один - заморочится самому и сделать все на свой вкус... Так и поступил.   Пораскинул мозгами на счет плана и того как все будет делаться. Нарисовал схему-набросок с идеей. Сделал все замеры в машине и перенес их на свою схему с последующей доработкой плана органайзера.   Закупил все необходимое для создания (на данный момент, почти все нееобходимое)... Потребовалось 2 листа фанеры 8мм (1,5м х 1,5м), петли, саморезы, уголки, краска в балоне черная 1 шт. Необходимо докупить еще маделин для финальной оклейки. По плану все материалы (вообще все!!!) должны вписаться в бюджет 5 тыс, максимум 6 тыс рублей, на данный момент бюджет не превышает 3-4 тыс (самый дорогой маделин будет).   Долго расписывать всю историю не буду, с ней можно ознакомится у меня в БЖ на Drive2.ru тут: Часть 1 — www.drive2.ru/l/532646864277734492/ Часть 2 — www.drive2.ru/l/533371167562532330/ Часть 3 — www.drive2.ru/l/535359084585549990/   Скажу лишь, что на данный момент у меня уже готов органайзер, но требует небольшой доработки - переборщил с размером (хотел его удлинить до сидений, но как следствие нет возможности открытьзакрыть сиденья нормально). Буду укорачивать его в ближайшее время.   Также скоро планирую закупить маделин для оклейки отсеков и крышек. Все что не будет оклеено закрашу из балона черной краской. Проклеивать буду так, чтобы максимально исключить дребезг в движении.   Фото с результатом для ознакомления ниже. Буду рад всем комментариям и любой критике.   Также есть видео с обзором органайзера: https://youtu.be/EDWH9CCRfho   Спасибо за внимание!   Буду сообщать о движении работы над проектом на драйве и тут по возможности.
Сообщение отредактировал SiNgLe: 11 July 2019 - 13:53
Отправлено 12 July 2019 - 08:48
Слежу за твоей работой, спасибо, что здесь отписался. Ждём размеры после укорачивания
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 July 2019 - 22:17
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Главное чтобы погода позволила работать над органайзером на выходных... Последнее время она что-то не радует.
Отправлено 13 July 2019 - 09:02
Ну да, дожди задолбали. Зима этим летом выдалась дождливая
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 16 July 2019 - 13:22
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
В воскресенье удалось уделить немного времени доработке органайзера...
После внесения изменений в длину органайзера, легко можно добраться до шнурка складывания сидений как из багажнгика, так и из слона. Нигде ничего не задевает и не мешает. Задний отсек органайзера отлично открывается, сидения ему не мешают (его даже можно доработать двумя небольшими упорами).
Укоротил примерно на 7-8 см, хотел чуть меньше, но правильно сделал, что передумал. Если бы укоротил всего на 4-5 см, то скорее всего была бы проблема с тем, чтобы добраться до шнурка для откидывания сидений, но, по идее, все бы помещалось отлично.
В имеющееся отверстие между сиденьями и органайзером тоже можно что-то положить, но, естественно, не очень большое =)
Предлагаю вам немного ознакомительных фото с результатом работы за вчера.
Установленный органайзер
Зазор между сиденьями и органайзером
Зазор между сиденьями и органайзером крупным планом
Сложеная спинка, расстояние между органайзером и сиденьем
Сложеная спинка, расстояние между органайзером и сиденьем крупным планом
Рука легко пролезает, чтобы добраться до откидывания сиденья. Можно хранить что-то небольшое в зазоре...
В результате проведенных работ, все отлично встает на свои места и можно смело сказать, что уже виден финиш. Осталось только оклеить материалом, подкрасить в нужных местах черным, сделать ручки и замки, чтобы не прыгали крышки.
На счет ручек и замков думаю следующее: - Защелки 1) Роликовые защелки по 42 руб. штуку 2) Магнитные защелки, как на мебели.  Так как огромной силы удержания не нужно и в вопросе крепления проще, лучше будет со вторым вариантом. - Ручки Тут все немного сложнее. Если делать магнитные защелки, то надо такие, чтобы приподнимали крышку. Если они ее не поднимают, то: 1) На каждой крышку сделать ручку аналогично той, что есть на заводском полу в багажнике - шнурком, но тогда будут выступы и неровности. 2) Сделать небольшие отверстия, чтобы пролезал палец, но в этом случае всякая пыль и прочий мусор будут попадать во внутрь. 3) Вставная мебельная ручка. Вроде бы хороший вариант, но все которые мне попадались по глубине больше 8мм (толщина фанеры) и больше нужного мне размера. Возможно, если поискать, то найдутся...
На данный момент склоняюсь к варианту без ручек с защелками которые будут поднимать крышку, а дальше руками, но стоит над всем как следует еще раз подумать =))
Вот такие вот новости по органайзеру. Очень уже хочется его скорее доделать, чтобы наконец-то разместить на положеное место и начать пользоваться =)
В процессе работы в очередной раз зудемался над распоркой боковых отсеков. Напомню, что органайзер сделан так, что люк запаски не вырезан по центру, а полностью распилен так, что без него ящик выглядит буквой "П". Так вот в нижних частях этой самой буквы "П" очень не помешала бы небольшая распорка, чтобы ящик не прогибало к центру (к запаске) - просто в этом случае немного зажимает лючки... Как вариант решения данной проблемы я вижу подпиливание лючков, для более свободного хода, т.к. прогиб минимален. Второй вариант, попробовать что-то подложить под органайзер на саму запаску, тем самым создав обратный прогиб органайзера (у меня есть с собой покрывало, которое использую когда надо подлезть под машину, можно его просто держать на запаске).
В общем, нужны тесты с загрузкой органайзера, пока же сложно что-то сказать окончательное =)
И на последок короткое видео с результатом.
Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах, друзья!
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 August 2019 - 16:16
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Всем привет!
Давно не писал ничего про органайзер — не было времени и возможности им заниматься, но попутно я все же я подыскивал "запчасти" для его завершения.
Напомню, если кто-то забыл или пропустил, предыдущую запись можно найти ТУТ.
После долгих раздумываний на счет того, как же я буду открывать ящики, пришел к выводу, что оптимальнее небольшого отверстия пока ничего нет. Планируется открытие пальцем через это самое отверстие…
Хотел сделать мебельные ручки (врезные), но они по глубине минимум 10мм — для фанеры в 8мм не подходят. Делать что-то из выступающих ручек — теряется ровность пола, что может негативно сказаться на загрузке вещей и удобстве эксплуатации багажника. Рассматривал вариант защелок выдвижного типа (нажал и она приоткрыла дверцу), но вариант тоже быстро отпал, т.к. дверца все равно не будет зафиксирована и будет прыгать (хотя для ровности пола было бы очень удобно).
Кстати, пока не забросил идею открывания ящичков шнурком (по типу того, что на заводской полке используется для ее поднятия — не останется дырок для пыли и не сильно испортит ровность пола в багажнике.
Делать отверстия планирую минимальным пильным венцом (коронкой), чтобы пролез палец. Полагаю что это будет 20-25 мм… Для этих целей заказал набор пильных венцов Bosch Promoline 2607019450 из 11 предметов. Купил с запасом на то, что еще пригодится дома — лучше иметь свое, чем искать у кого-то в случае необходимости. По цене вышло 690 рублей, но купил в итоге за 390 рублей, т.к. 300 рублей списались бонусами за регистрацию на сайте где покупал.
Коронки по дереву для изготовления
Также продумал вариант защелок на ящики. Важно было сделать так, чтобы ничего не громыхало и не прыгало при проезде неровнойстей. Рассмотрев множество вариантов, остановился на одноим, наиболее подходящем как в плане конструцкии, так и в плане установки. Как ни странно, но самым оплимальным решением оказались роликовые защелки — надежно фиксируют, исключают открывание и дребезг на неровностях. Главное и самое сложное в их установке — не накосячить с расположением частей, чтобы они ровно вошли друг в друга =)) Проявим максимум аккуратности при установке =)
На маленьких ящиках планирую ставить по 1 защелке, на больших будет по 2 штуки. Цена вопроса 42 рубля штука. Взял 10 штук с запасом, чтобы потом не бегать второй раз если не хватит =) Итого 420 рублей.
Роликовые защелки для ящичков. Купил точно такие же, но темные.
Финальная и самая основная покупка — Противоскрипный материал StP Маделин Н (1,0х1,75). Заказал 3 рулона. Цена вопроса — 840 рублей штука. Считаю такую цену не очень дорогой за самоклеющийся маделин размером 1х1,75 метра. Итого вышло 2520 рблей.
Взял 3 штуки для 100% покрытия всех важных частей. Остатки пущу на оклейку бардачка и ящика между сиденьями, чтобы и там ничего не громыхало в пути… А совсем мелкие ошметки пойдут как антискрип при необходимости.
Маделин для оклейки сверху и внутри. Сделает небольшую шумку, антискрип и
Если повезет с погодой и свободным временем, то в ближайшие выходные планирую завершить историю создания органайзера и установить его на положеное место для эксплуатации. Буду держать вас в курсе работ.
Возможно я упустил какой-то варинат с открытием отсеков и вы можете его подсказать… Буду рад любым предложениям — время еще есть.
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!
Отправлено 05 August 2019 - 16:29
Тебе спасибо за отчёт. Супер, руки растут откуда надо. Думаю кто то воспользуется твоей разработкой
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 06 August 2019 - 13:26
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
stafford,всегда пожалуйста, может кому-то и пригодится :)
________________________________________________________________________
Финал близко! Уже чешутся руки доделать скорее...
Сегодня забрал заказаный маделин (3 рулона 1м на 1,75м) и коронки. Не смотря на купленые коронки, решил все же сделать пока на ремешках ручки, а дальше будет видно на сколько они удобны... Ремешок покупать не стал - нашел ненужный на рюкзаке и срезал его, хоть где-то он пригодится. :smile:  :smile:
По завершении выложу фотоотчет, схемы и видеоотчет  :cool:
  Enzo 3 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 16:34
Enzo
  • 3 сообщений
  • Lifan
Руки из правильного места растут :kol_good:
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 August 2019 - 18:20
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Спасибо! Осталось только доделать до конца и факт правильности рук будет подтверждён окончательно :D
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 October 2019 - 11:44
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Друзья, добрый день!
К сожалению пока не успеваю продублировать пост на форуме, но органайзер готов к использованию и уже установлен в машине. Осталось только загрузить его вещами  :)  :)
Всем кто желает узнать все быстрее, предлагаю заглянуть по мне най драйв2ру. Вот прямая ссылка на пост - https://www.drive2.ru/l/542623557910266166/
Чуть позже обещаю все продублировать тут, постараюсь в ближайшие дни сделать.
Отправлено 08 October 2019 - 18:37
Классно получилось, на Драйве написал. Реально нужная вещь, можно убрать инструмент, компрессор, аптечку, всякий хлам, что бы не отнимать полезный объем багажника.
По поводу основного отделения: у тебя вроде он поднимается целиком, судя по фото. Почему не подумать об инсталляции газовых упоров? Придётся конечно немного доработать, что бы было куда им складываться, но они реально бы лучше держали, хотя ты написал, что у тебя основной отсек не очень сильно загружен
  SiNgLe 21 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 October 2019 - 19:36
SiNgLe
  • 21 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite, 2WD, AT
Классно получилось, на Драйве написал. Реально нужная вещь, можно убрать инструмент, компрессор, аптечку, всякий хлам, что бы не отнимать полезный объем багажника. По поводу основного отделения: у тебя вроде он поднимается целиком, судя по фото. Почему не подумать об инсталляции газовых упоров? Придётся конечно немного доработать, что бы было куда им складываться, но они реально бы лучше держали, хотя ты написал, что у тебя основной отсек не очень сильно загружен
Если бы центральный отсек открывался полностью (низ и верх разом), то был бы смысл. С текущей конструкцией упоры можно реализовать только для крышки центрального отсека, но с учётом того, что она складывается пополам это не обязательно. Увы, но не открыв до конца верх, низ не поднять. У меня есть один свободный упор с кухонного шкафа, небольшой но довольно мощный, может быть потом попробую его поставить на крышку центрального отсека.
