панель приборов
Сообщений в теме: 25
  Alex677 25 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2019 - 17:17
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Не работает панель приборов после снятия аккумулятора. Кажет только уровень бензина. Горят всякие значки, 4вд мигает. И при включении зажигания идёт 6 звуков
Сообщение отредактировал Alex677: 18 November 2019 - 17:22
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2019 - 17:24
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Раньше после суточного простоя авто, всё возобновлялось. Сейчас нет.
Сообщение отредактировал Alex677: 18 November 2019 - 17:24
Отправлено 18 November 2019 - 19:14
Хммм... Ни разу такого не было.
Отправлено 19 November 2019 - 00:02
Тоже не сталкивался. Напишите в ЛС Александру (Мегавольту), у него опыта и знаний больше
Авто:Haval H6
Отправлено 30 November 2019 - 18:24
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Толку нету вообще
Отправлено 30 November 2019 - 18:39
Попробовать снова отключить аккумулятор, минут на 15 и снова подключить. Кстати, сторонней сигнализации не установлено?
Отправлено 30 November 2019 - 22:56
Толку нету вообще
Можно как то по подробнее? Не мог помочь или что?
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 01:40
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Попробовать снова отключить аккумулятор, минут на 15 и снова подключить. Сто раз пробывал((( Кстати, сторонней сигнализации не установлено?
старлайн е90 с GSM
Толку нету вообще
Если вы про Мегавольта:то помог конечно, дал советы. Но не могу не чего найти
Сообщение отредактировал Alex677: 01 December 2019 - 01:41
Отправлено 01 December 2019 - 08:27
Смотри настройки сигнализации. По моему, она у тебя встала в режим прописки доп. брелка. Может кто то граббером постарался...
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 08:39
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
дак работает нормально
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 09:12
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
[/quote]дак работает нормально. И как это может быть связано с панелью?
Сообщение отредактировал Alex677: 01 December 2019 - 09:13
Отправлено 01 December 2019 - 10:31
Олег, сигнализация ни каким образом не станет влиять на комбинацию приборов.
Давай по порядку:
Из всех датчиков работает датчик уровня топлива, температурный получается не работает.
Какие индикаторы горят, все или какие то отключены?
Моргает 4WD
6 звуковых сигналов какой тональности?
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 11:13
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Олег, сигнализация ни каким образом не станет влиять на комбинацию приборов. Давай по порядку: Из всех датчиков работает датчик уровня топлива, температурный получается не работает. Какие индикаторы горят, все или какие то отключены? Моргает 4WD 6 звуковых сигналов какой тональности?
пии, пии, пии... 4wd мигает. это на заведеную машину фото
Сообщение отредактировал Alex677: 01 December 2019 - 11:16
Отправлено 01 December 2019 - 11:24
Писк из-за того, что не видит блок датчиков давления, если они установлены. Обычно это 4 низкой тональности, потом 3 повыше, потом затихает. Если их нет, то вместо запаски кладём любое колесо с датчиком и стравливаем давление до 1,7. Будет гореть только значок спущенного колеса.
Горит значок перегоревшой лампы, ищи какая сгорела. Думаю у нас, как на Фолькс Вагене Гольф старого образца, если лампа перегорела, половина приборной панели работать не будет, могу ошибаться, это предположение.
4WD скорее всего проблема в одном из датчиков системы ABS.
Нужен хороший диагност, но лампу перегоревшую найти можно самому, бросить вместо запаски колесо с датчиком тоже, а вот с датчиком ABS мы на форуме ничем не поможем, только сканер покажет, какой накрылся
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 11:27
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Писк из-за того, что не видит блок датчиков давления, если они установлены. Обычно это 4 низкой тональности, потом 3 повыше, потом затихает. Если их нет, то вместо запаски кладём любое колесо с датчиком и стравливаем давление до 1,7. Будет гореть только значок спущенного колеса. Горит значок перегоревшой лампы, ищи какая сгорела. Думаю у нас, как на Фолькс Вагене Гольф старого образца, если лампа перегорела, половина приборной панели работать не будет, могу ошибаться, это предположение.  4WD скорее всего проблема в одном из датчиков системы ABS. Нужен хороший диагност, но лампу перегоревшую найти можно самому, бросить вместо запаски колесо с датчиком тоже, а вот с датчиком ABS мы на форуме ничем не поможем, только сканер покажет, какой накрылся
в том то и дело что это всё на машине работает. А панель приборов глючит
Отправлено 01 December 2019 - 11:44
А что Александр говорит по этому поводу? Или необходим дилерский сканер?
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 11:48
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
сканером искать, всё прозванивать
Отправлено 01 December 2019 - 12:23
Если есть дилер рядом, лучше к нему, мы удалённо ничем не поможем. Если бы у нас комбинация приборов была а-ля ВАЗ 2106, то вопросов бы не было, а тут все идёт по Can-шине, все намного сложнее. Конечно, как вариант установить комбинацию с рабочего авто и посмотреть, но думаю не прокатит.
Авто:Haval H6
Отправлено 01 December 2019 - 12:27
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Хорошо. Спасибо
Отправлено 02 December 2019 - 18:03
От того, что Вы будите здесь писать, машина сама не починится.  А то, что я Вам сказал сделать, вы так и не сделали. Вам в любом случае надо искать сканер, и, если Вы проверили все предохранители, то проводку, скорей всего, придется вызванивать, иначе Вы вряд ли что найдете.
