Назначение реле
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 January 2020 - 10:57
Всем привет!
Если про назначение предохранителей в блоках есть инфа в мануале, то про назначение реле- никакой инфы нигде нет (кроме как на крыше, по "агнглицки")
Попытался перевести:
Отправлено 08 January 2020 - 14:37
Олег, ничего нет в посте. Посмотрел твой перевод на Драйве, что за реле вакуумного насоса? На что он у нас установлен?
Наверно так будет лучше
Отправлено 08 January 2020 - 18:02
ничего нет в посте.
Странно, Лёш- у меня всё есть:
Я думаю, это для дизельной версии. Насос для привода тормозов.
Отправлено 08 January 2020 - 18:09
Олег, он приводится в движение генератором, нахрена на него реле?
Отправлено 08 January 2020 - 19:28
Алексей, я не знаю, не разбирался плотно. Но, на крышке такое обозначение: Vacuum Pump Relay
Может реле кондея?
Отправлено 08 January 2020 - 22:41
Нет, реле вакуумного насоса. Турбина у нас без актуатор, может насос и стоит и управляет каким-либо клапаном? Вряд ли у нас унифицированы блоки с дизельной версией, да и ни разу не видел, что бы вакуумный насос работал на дизеле не от генератора. Хотя вру, есть по моему отдельный насос (на Хавейл не знаю)
Отправлено 08 January 2020 - 22:49
Блин, у нас по ходу вакуумного усилителя нет, стоит электрический вакуумный насос, или стоит стандартный вакуумный усилитель? Вот честно, ещё не лазил туда
https://ru.aliexpress.com/i/32961883627.html
