Парктроник
Сообщений в теме: 8
  перец 154 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:39
перец
  • 154 сообщений
  • ховер h6 elite, мкпп
Приключилась такая беда. При включении задней передачи долгий писк парктроника потом замолкает и при приближении к препятствию ноль реакции... Но иногда работает как положено. Сталкивался кто-нибудь с таким? Ехать в сервис?
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2016 - 10:20
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Зимой периодически возникала такая же проблема, грешил на холод, снег, грязь, помыл-почистил бампер, больше ни чего не делал, сейчас все нормально. На форуме H6-club.ru в разделе электрика описывают такие проблемы, решали по разному. Почитайте. Если на гарантии, то я бы показал в сервисе, может блоку парктроника кирдык.
Изображение Владимир
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2016 - 10:41
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
У меня с осени такая беда. Пока руки не доходят. Надо снимать бампер, датчики, сушить их при повышенной температуре, делать ревизию разъемов. Может и заработают. Аналоги наших датчиков стоят чуть более 1000р.
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2016 - 15:30
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Под бампером все сухо и чисто.Всё сделано на совесть.Виноват блок,а он стоит 5тыс.Читай в выявленных проблемах,как я решил проблему.стр.8_10
Сообщение отредактировал mr.produbnov: 18 March 2016 - 15:34
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 21:19
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну если беда с датчиком, то скорее всего с одним, не могут же все сразу накрыться. Можно попробовать поочередно отключать. Глядишь и попадется.
Сергей
  перец 154 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 17:58
перец
  • 154 сообщений
Проблема в том, что это не постоянно... Сейчас уже 3 дня как все нормаль...
Отправлено 21 March 2016 - 19:55
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Обрати внимание когда дурить начинает. Может после мойки? У меня когда чери была, в паспорте предупреждение было, на мойке под сильным давлением не мыть датчики.
Сергей
Отправлено 09 May 2020 - 23:48
Клубни, может кто разбирал. После аварии один датчик вышел вместе с гнездом. Как вынуть датчик из гнезда? Видел 2 защёлки, но как их отжать, хрен знает
