Недостатки и косяки Haval F7/F7x
Сообщений в теме: 291
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 22:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Все косяки машины за время эксплуатации, а так же косяки сборки - отписываемся в этой теме.....
  korvol 25067 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 08:30
  • 25067 сообщений
Косяк пока один, нет - два! Это освещение багажника и бардачка. В общем-то это не косяк, а какая-то непонятная экономия. Вся машина имеет светодиодное освещение, а в багажник впендюрили одну маааленькую обычную лампочку, которая ничего не освещает! В бардачок даже и такую не поставили, хотя место для неё есть. Придётся исправлять светодиодной лентой.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 08:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
korvol , Володя, а как же процесс "улучшайзинга"? Если ничего не менять - это не по-нашему :kol_smile3:
Виктор
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 09:02
An64
  • 9157 сообщений
Ну в бардачок я особо не лазею..., а в багажник светодиодную лампу вставал - толку особо нет, но лучше чем было...
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 09:48
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Покупаете ходовые огни ,самые дешевые и паралелите с лампой . Света в багажнике будет даже лишка)) На Ховере так делал. Цена вопроса  100-150 р за пару! артикул KS180COB
Сообщение отредактировал LEXX: 27 November 2020 - 09:49
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  • 25067 сообщений
Думаю, по бокам две полоски светодиодные приклею, видел где-то такое.
:kol_yes:
Отправлено 27 November 2020 - 12:23
Я сделал себе свет в багажнике (ходовые огни впихнул, светло как днём))), подключился на плафон.
Отправлено 27 November 2020 - 13:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я уже оценил эту идею, а коллега LEXX даже артикул подсказал. :kol_good:
Виктор
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 18:49
An64
  • 9157 сообщений
Чё то сейчас поехал и словил глюк - загорелась вся приборка в результате скинулась средняя скорость и расход...
Отправлено 27 November 2020 - 19:07
Я ловил глюк после авто запуска. Подошёл открыл машину, сел завёл. Загорелся чек. Но машина работала исправно, заглушил-завёл все пропало. Периодически сигналка ругается на нарушенный периметр при постановке на сигналку. Но это концевик на капоте, поправлю завтра его. Ещё заметил после закрытия авто, слышно как турбина ещё крутится))
Сообщение отредактировал igaist: 27 November 2020 - 19:10
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 19:11
An64
  • 9157 сообщений
Не, не загорался чек, просто тупо зажглась вся гирлянда на приборке и потухла через пару секунд... Проехал после запуска где 1км. и поднялся в горку...
Отправлено 27 November 2020 - 19:12
Клеммы акб смотри) у меня были не затянуты) проверял сразу после покупки) и разъём на мозги глянь)
Сообщение отредактировал igaist: 27 November 2020 - 19:13
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 19:16
An64
  • 9157 сообщений
Да, посмотрю конечно..., завтра....
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 15:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Так вам,предателям,и надо.А если серьезно,молодцы.Всех с покупкой и не гвоздя ни жезла.В мелочи доделает и сами
Отправлено 28 November 2020 - 16:02
Я езжу также на Ховере))) но только он стал чутка мощнее)) Клубнии и клубнички у нас Самые крутые.!!!!
Сообщение отредактировал igaist: 28 November 2020 - 16:02
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 18:33
An64
  • 9157 сообщений
Посмотрел сегодня и клему и разъём - всё нормально... Правда больше не повторялось сегодня... Может глюк какой просто был...?
  Дмитрий З. 2 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 12:49
Дмитрий З.
  • 2 сообщений
  • Бензин 1.5
По первым впечатлениям от покупки, неустраивает больше всего звук и коврики. Сверлить обшивку рука не поднимается, а так коврик улетает под педали. Из глюков, один раз при выключении двигателя, экран остался гореть из за этого как я понял не получилось ее закрыть. Пришлось лезть в машину обратно, заводить, выключать, закрывать. После такой перезагрузки глюк пропал. А да, сейчас весит чек с давлением шин, 2 колеса красные 2,1 бар. В колеса с тем же давлением норм...
Отправлено 14 December 2020 - 13:25
  • 25067 сообщений
Только вчера устранял эту проблему. Дырявить ковролин не собирался, а крепёж дилерских ковриков именно это и предполагает. Так вот: суперклей и липучка решают это. IMG_20201213_114938.jpg На фото вид перед приклейкой. Приклеил прямо на эти пластиковые кружочки. На пассажирский приклеил к резине. Теперь ничего никуда не уезжает. Липучка за ковролин цепляется надёжно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 13:33
An64
  • 9157 сообщений
Покопайся в настройках - можно добиться неплохого звучание..., но не премиум конечно
и коврики
Выкинь их..., я так и сделал...  Купил EVO - совсем другие ощущения...
Може ты неудачно на копку нажал - получился двойной тык...?
Висит чек или контрольная лампа горит? Попробуй посильней накачай, а потом до нормы спусти....
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 13:36
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я на н6 тоже липучку приклеивал, прекрасно держит.
Сергей
