Вопросы по ГУ (F7/F7x)
Сообщений в теме: 5
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 09:48
  • 25140 сообщений
Никто не пробовал в разъём USB, что под центральной консолью, вставлять разветвитель USB с двумя флешками (или карточками) сразу? Например, на одной флешке записана музыка, на второй - видео. Как себя поведёт ГУ, распознает сразу два накопителя?
Под рукой нет такого разветвителя, чтобы попробовать. Просто перетыкать флешки не очень удобно...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 10:01
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я пробовал, что то одно отваливается... Тут нужно подбирать хаб, говорят ugreen работает... У меня есть, но не проверял ещё, переходник нужно купить, он у меня type c.
Отправлено 01 December 2020 - 10:08
  • 25140 сообщений
 Отваливается - в смысле, что-то одно пропадает из меню и уже никак не вызвать?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 10:26
An64
  • 9157 сообщений
Ну как то так, зависает..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 19:29
An64
  • 9157 сообщений
Пришла мне такая коробочка.....                                 https://aliexpress.r...4331.1608060048
Сегодня правда, только для общего ознакомления подключал.... О хорошем - не тормозит, вошёл в плей маркет без проблем, для пробы скачал Яндекс навигатор - всё без проблем. Включается при старте быстро и без лишних телодвижений... Теперь о плохом (пока) - не работает шайба, управление только с экрана...., не работает штатное радио, если его включить и перейти опять на бокс (вроде как над прошивкой ещё работают, но для меня не очень важно..., слушаю его не очень много, а если захочу, то онлайн радио послушаю). Не пойму куда выкать питание для модуля GPS? В блок предохранителей в салоне, он не подходит - у нас маленькие предохранители, а на шнурке для больших...., китаец завтра обещал инструкцию какую то прислать... Может его в блок под капотом который втыкать нужно? Но говорю, это всё бегло я оценил..., толком не разбирался... Как то так пока...
Отправлено 04 February 2021 - 11:50
  • 25140 сообщений
Последняя актуальная на данный момент прошивка ГУ:
https://yadi.sk/d/nbOkbVQOLyuVtA
До конца 2020 года машины шли с другой прошивкой, и там был некий глюк (как рассказывали): при долгом разговоре по телефону через блюпуп, начиналось запаздывание звука. Новая прошивка убирает этот эффект. Номер старой прошивки заканчивается на ...708, а новой - на ...714. Посмотреть версию своей прошивки можно в меню магнитолы. Заливают ли на заводе новую прошивку на модели 2021 года выпуска - неизвестно. Сам не перепрошивал, ибо данный глюк не замечал, т.к. за рулём подолгу по телефону не болтаю.
Ставится так: на отформатированную в FAT32 флешку разумного объёма (4 - 16 Гб) скидывается в корень вышеприведённый .iso файл. Вставить флешку в гнездо USB включённой ГУ (лучше с заведённым мотором во избежание пропадания питания). Нажать "Апгрейд (обновить)", подождать минут 10 пока происходит процесс обновления, и после его успешного завершения (появится надпись), выдернуть флешку. ГУ перезагрузится сама. После перезагрузки надо сначала откатить все настройки к заводским, и настроить снова.
