Замена маслосъёмные колпачков и гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 16
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 12:28
4auHuk
  • 35 сообщений
Добро время суток! За 207 т.км. под крышкой ГРМ ни какие работы не производились. Отсюда вопрос: что и в каком колличестве необходимо приобрести. Масло меняюю раз в 10 т.км., между ТО подливаю около 1-1,5 л. Заранее спасибо
Отправлено 14 December 2020 - 13:04
Нигде ничего не течёт? Машина не дымит и хорошо едет? Тогда нехрен туда лезть, ИМХО. Сейчас запчасти - лотерея, можно встрять. Если уж очень хочется, сделай промывку и раскоксовку, на этом и заканчивай.
При этом, ремень ГРМ, надеюсь, менялся.
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 13:15
4auHuk
  • 35 сообщений
Тогда нехрен туда лезть, ИМХО. При этом, ремень ГРМ, надеюсь, менялся.
Благодарю!
Отправлено 14 December 2020 - 14:42
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
запчасти - лотерея
Смотря какие брать.
Отправлено 14 December 2020 - 14:58
Смотря какие брать.
Тут немаловажно где брать, а контрафакта у именитых брендов тоже хватает. Как-то заказывал себе родные митсубишевские, пришли NOK. Поставил их, потом так и снял...
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 16:56
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Речь о маслосъёмных колпачках идет или о что-то другом? По сальникам, например,  как раз клеймо брэнда "NOK" на изделии и говорит об оригинальности митсубиши упаковки
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 17:06
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Тема про, Замена маслосъёмные колпачков и гидрокомпенсаторов
Все же ГРМ или ГБЦ???
Сообщение отредактировал LEXX: 14 December 2020 - 17:15
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 17:38
4auHuk
  • 35 сообщений
Тема про, Замена маслосъёмные колпачков и гидрокомпенсаторов Все же ГРМ или ГБЦ???
Получается ГБЦ. Не дымит, едет хорошо. С момента покупки 2011г.кроме замены масла, ремней и роликов, под капотом ни чего не делалось.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 18:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Когда прокладка ГБЦ дунет, тогда и делайте ревизию головы, сейчас дальше уплотнителей свечных колодцев и залезать не нужно и то по необходимости))  . А пока наслаждайтесь машиной ))  :kol_good:
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 14 December 2020 - 19:36
Какой стиль вождения?
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 06:39
4auHuk
  • 35 сообщений
Спокойный, трасса 110-120, город поездки мax на 30 мин ( туда, обратно)
Отправлено 15 December 2020 - 07:15
Если при таких поездах 1-1,5 л/10 000 км, то могут подсесть и кольца, и колпачки, а может и масло дерьмо. Расход масла небольшой
Отправлено 15 December 2020 - 08:10
Тоже считаю, что расход масла мелкий (для такого пробега или "среднего" масла)
ИМХО, если руки чешутся что-то поменять, то лучше заменить клапан продувки картера.
Его принцип работы очень хитрый (гораздо хитрее, чем раньше думал :) )
И проверить его работоспособность не так просто ....
Для простого примера - если этот клапан убрать (напрямую соединить клапанную крышку с коллектором), то расход масла будет больше 1л на одну тысячу км.
Вот картинка от Андрей2929
Отправлено 15 December 2020 - 10:05
Классная, кстати, замена!
- и дешево
- и поменять 30 сек, не то, что маслосьемные )))
Отправлено 15 December 2020 - 10:30
Только не факт, что в клапане PCV дело... Хоть и стоит копейки.
Да и  такой жор масла при таком пробеге вообще ни о чём.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 December 2020 - 10:30
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 10:46
4auHuk
  • 35 сообщений
Масло лью Hi-gear 10-40. Вчера только поменял РОДНОЕ сцепление( в соседней ветки ещё планировал на пробеге 120 его меня) только сейчас появилась возможность. Как мастер сказал, что ведомый диск проходил бы ещё, а вот пружинам на нем пришел конец (рассыпались) И возник вопрос, что следующее делать с машиной. Спасибо всем за советы. Поменяю только ВВ провода
Сообщение отредактировал 4auHuk: 15 December 2020 - 11:09
Отправлено 15 December 2020 - 11:01
однозначно ,не мешать тачке работать
