Форсунки омывателя лобового стекла F7/F7x
Сообщений в теме: 70
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:12
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У всех форсунки, какие «недовеерные"? Брызгают как то не очень, а на скорости вообще бесполезная хрень. Регулировка вверхвниз ничего не даёт... Может я конечно после Джипа придираюсь, но там был действительно веер и мелкое распыление по всему стеклу... А тут такое впечатление, толи «дырки» в самой форсунке большие, толи не хватает мощности моторчика? Полазил по Али, может китайцы альтернативу сделали..., но пока дельного не нашёл ничего...
Сообщение отредактировал An64: 15 December 2020 - 19:13
Отправлено 16 December 2020 - 09:36
Тоже обратил внимание на это. Думаю спасёт обратный клапан на магистраль омывателя.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 09:48
  • 25140 сообщений
Да, есть такое. И ещё щётки начинают елозить по стеклу на сухую, а потом уж вода идёт. Клапан должен помочь.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 10:04
An64
  • 9157 сообщений
Да Женька тут описал всё..., делов то на 250руб. и 30мин.  Резать ничего не нужно, всё штатно встаёт....
https://www.drive2.ru/l/551285785391792736/
Говорят ещё форсунки ВАГовские лучше настраиваются и брызгают.... Вот номерки, если что.....
Форсунка омывателя VAG  [font="'Helvetica Neue';font-size:13px;"]6E0955985B[/font]
Клапан   8532126020
Сообщение отредактировал An64: 16 December 2020 - 10:12
Отправлено 16 December 2020 - 10:44
Боюсь, что клапан вам не поможет, все решает только мощность моторчика или м.б. какие-то узкие места в проходном сечении от магистрали к нему, которые не мешало бы убрать ... вместе с этим клапаном )
PS
Машинка красивая! Даже задумался. Но как увидел  большие "пошлые" буквы Хавал на задней двери ... успокоился ... пока )
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 December 2020 - 10:45
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 10:53
An64
  • 9157 сообщений
Ну так отодрать можно, но гиморно, там дырки заделавать нужно...., но это уже другая тема.....
Ну вроде помогает.... Там форсунки ещё сами какие то хреновенькие, вроде веерные...., но какие то недовеерные....
Отправлено 16 December 2020 - 11:09
Это главный признак, что давления не хватает (
PS
У нас в "старых" ховерах брызгалка на заднее стекло просто супер, но из-за хренового давления не "пшикает" на все стекло, а а просто льет  вниз толстой струйкой (
Отправлено 16 December 2020 - 11:20
  • 25140 сообщений
Клапан однозначно должен помочь в плане более быстрой подачи воды. Насчёт изменения распыла - не уверен. Да, и чой-то буквы сзади "пошлые" вдруг? :kol_smile3: А на Вольве не пошлые, значит? Да и у многих моделей сейчас название крупно сзади пишут. Хотя, это риторический вопрос и не для этой темы.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 11:21
An64
  • 9157 сообщений
Да не, они брызгают..., только видно для веерных форсунок, слишком «дырки» большие сделали..., возможно конечно, давления не хватает..., а вот ВАГовские говорят и настраиваются лучше и распыляют нормально....
Отправлено 16 December 2020 - 11:23
На Вольве тоже буквы пошлые, успокойся )
Дело ваше, ставьте клапан, потом расскажете.
ПС
Незамерзайка  с ним еще скорее замерзнет )
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 11:31
An64
  • 9157 сообщений
Если нормальная незамерзайка, то не замёрзнет..., а если фуфло, то она и так замёрзнет...
Отправлено 16 December 2020 - 11:37
Таки мое мнение (по крайней мере по старым ховерам), что этот обратный клапан  в Китае штатно у всех стоял.
И убрали они его не из-за жадности, а чтобы максимально уменьшить гидравлическое сопротивление магистрали из-за дохлых моторчиков (особенно зимой принципиально)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 11:56
An64
  • 9157 сообщений
Ну судя по отзывам, всё наоборот получается...
Отправлено 16 December 2020 - 13:39
На ховере поставил клапан и на Хавал поставлю) только улучшение вижу в ховере, и ничего не замерзает уже года 3-4. На Хавал заметил если долго держать омываталь то льёт хорошо. Но давление надо набирать.
Отправлено 16 December 2020 - 17:03
в наше время с Ховера клапаны все убирали, особенно на заднее стекло )))
На лобовое я тоже ставил из любопытства, когда совсем делать нечего было - не прижилось ....
Ставьте конечно, расскажете, только честно, надеюсь )
Отправлено 16 December 2020 - 17:28
 Интересно какое там сопротивление?
Отправлено 16 December 2020 - 18:31
Гидравлическое...:smile171:
Отправлено 16 December 2020 - 18:39
 Чтобы пшикала хорошо бачок надо сзади поставить и будет счастье
Отправлено 21 December 2020 - 07:56
Гидравлическое... :smile171:
На мой взгляд, любая вставка в шланг, уменьшающая его проходное сечение - это  жиклер, цель которого уменьшить давление в системе.
Конечно, от штуцера самого насосика и штуцера самой форсунки с достаточно мелким проходным сечением никуда не деться ....
Но всякие штатные уголки или переходники имеют тоже мелкое проходное сечение, уменьшающее давление, и снижают эффективность опрыскивания (особенно "веерного")
Т.е. первое, что надо сделать в любом "колхозе" - это увеличить проходное сечение всех штатных "переходников", а еще лучше - попытаться от них избавиться "сплошным" шлангом
Могу ошибаться.
Отправлено 21 December 2020 - 08:07
Конечно ошибаешься как всегда,при увеличении диаметра трубы давление падает,знаешь что такое трубка Вентури?
