капитальный ремонт 2.8 дизель
Сообщений в теме: 84
  Иван1 4 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 20:05
Иван1
  • 4 сообщений
  • 2.8 дизель мкпп
Коротко о проблеме. двигатель ушёл в разнос,подгорел поршень первого цилиндра,сгорела свеча накала.4 поршень чуть оплавился.Разобрал двигатель он оказался уже гильзованным.кто то делал до меня.В 1 цилиндре имеются небольшие задиры соответственно от горения поршня.зазор в замке колец 0.65 щуп заходит.3-4 гильзы чуть просажены чувствуется перепад от блока к гильзе если провести пальцем  так же и нутри блока видно что гильзы сидят ниже чем 1-2. Возник теперь вопрос какие гильзы лучше поставить?с буртом или без как щас стоят. и от чего вообще лучше поставить? слышал что ставят волговские с 402 мотора потом протачиваю под свои поршня .ПРосто первый раз столкнулся с темои гильз .
Думаю двс пошел в разнос из-за нового китаиского картриджа турбины
Отправлено 26 January 2021 - 20:18
 Какой пробег движка
Сообщение отредактировал wanderer: 26 January 2021 - 20:27
  Иван1 4 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 19:44
Иван1
  • 4 сообщений
  • 2.8 дизель мкпп
120 с капеиками. ну думаю скручен .машина 2008 года
Отправлено 27 January 2021 - 19:48
Скручен точно,раз уже делали,гильзы лучше поставить родные ремонтные от Исузу
  Иван1 4 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 18:29
Иван1
  • 4 сообщений
  • 2.8 дизель мкпп
Гильза циллиндра 93.00 Isuzu 4JB1/T с буртом, вот такую?
Отправлено 28 January 2021 - 18:33
Да такую,размеры могу подсказать,попадались где то
  Иван1 4 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 18:41
Иван1
  • 4 сообщений
  • 2.8 дизель мкпп
Размеры знаю. Надо наити теперь хорошего токаря чтоб вытащил старые гильзы и всё промерил
  Ruslan 4 сообщений
Отправлено 27 August 2021 - 15:05
Ruslan
  • 4 сообщений
  • 2.8 TD
Не уверен что пишу 100% по теме, но у меня проблемы с движком. На ходу порвало ГРМ (ремню максимум 30 000км). Отделался мелкими проблемами а именно сломало 2 рокера, которые как ни странно не могу найти по всему интернету. Помпу еле нашел - очень похожа от Isuzu Trooper 2.8ТD 88г., жду когда прийдет, что бы отпсаться подошла или нет. На данный момент нужна помощь по рокерам, может кто поможет......?
Отправлено 27 August 2021 - 15:27
Только ось коромысел в сборе удалось найти Гипермаркет запчастей - Ось коромысел Great Wall Hover дизель 2.8 (gsavtogroup.ru)
1007100E06 Ось коромысел в сборе (Дизель) Great Wall Hover, Wingle купить (chinaspare.ru)
Ось коромысел в сборе hover,wingle дизель 1007100-E06 (kitaetz.ru)
И то не везде в наличии...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 August 2021 - 15:29
  Ruslan 4 сообщений
Отправлено 27 August 2021 - 15:34
Ruslan
  • 4 сообщений
  • 2.8 TD
Спасибо, буду прорабатывать этот вариант
Отправлено 27 August 2021 - 20:27
Посмотри рокера от JMC https://jmc-motors.ru/product.php?id_product=775
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 28 August 2021 - 20:56
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Есть новый мотор,пробег 3400 км.Отложил в своё время для себя когда владел старым дизелем.Много с тех пор воды утекло,а двигатель так и лежит на втором этаже.если кому нужен,то готов поменять на русские рубли.
Сообщение отредактировал Святой: 28 August 2021 - 20:56
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 29 August 2021 - 09:03
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
https://www.zzap.ru/...GzNAmWjcnBszQoR
Помпа от исузу не подойдет,на ховере помпа отлита вместе с крышкой,закрывающей ремень грм
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1307100-E06
Отправлено 29 August 2021 - 09:10
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подойдёт. Ставил. С родной спилил недостающее.
  Ruslan 4 сообщений
Отправлено 29 August 2021 - 12:19
Ruslan
  • 4 сообщений
  • 2.8 TD
в том то и проблема что помпа идет отдельно, без крышки
Отправлено 29 August 2021 - 13:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Отпилить недостающее от старой помпы.Ну или заказать родную
Отправлено 30 August 2021 - 08:57
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У чела, которому ставил исудзовскую помпу , был опыт с покупкой * родной*. На месяц не хватило... Я ему сразу предлагал поставить от исудзу, а недостающую часть срезать с родной.С установки помпы *aisin* прошло 4 года, пробежала в районе сотни.
  SHERIF34ru 44 сообщений
Отправлено 08 September 2021 - 00:29
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
Всем привет, а номерок помпы, от исудзу, ту что ставили, не подскажите? И ещё вопрос, очень большая вероятность, что придётся мотор делать, он гильзованый, причём мастера утверждали что это с завода,(два раза туда лазили) пробег после последнего вмешательства в двс примерно 80т.км., и если подозрение на поршневую подтвердятся, очень мало для колец. Причём кольца в прошлый раз очень долго искал, точнее приходили по оригенальному номеру, не те, на исудзовский движок, там разнизца в толщине, удалось притащить с завода в прошлый раз, боюсь в этот раз такой фокус может не удаться, да и сомнения у меня, что эти кольца для гильз, (из за пробега, хотя может виной и лопина в патрубки фильтра) так вот вопрос, может кто ставил или может подсказать торговую марку по кольцам, или же выбора у нас нет, только под оригинальном номером искать?
Отправлено 08 September 2021 - 06:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Двигатель с завода имеет безгильзовую конструкцию.https://hover-gw.ru/great-wall/dizelnyj-dvigatel-28-TS.html
По поводу колец,заводские кольца делаются под чугунный блок,поэтому при гильзовке нужно ставить гильзы чугунные
Себе поршневую заказывал в Китае на заводе по оригинальным каталожным номерам.Номера тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48941
Существует и ремонтный размер поршневой,+0.25,и чугунный блок позволяет расточить его под ремонтный размер,но у нас не найти,в Китае заказывать нужно от 4х комплектов
Сообщение отредактировал санчес76: 08 September 2021 - 05:42
Отправлено 08 September 2021 - 13:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
https://www.exist.ru/Price/?pid=F690870F&sr=119
Вроде эта.
