Аварийный датчик давления
Сообщений в теме: 15
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:05
  • 14774 сообщений
Всем добрый день.
Попробую провести опрос среди "зажигалок", т.е. бензиновых Н2, 3, 5
Интересует "лампочка" давления масла.
У кого она тухнет уже при прокрутке стартером (до пуска двигателя), а у кого при прокрутке еще не тухнет?
Спасибо
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:10
  • 12497 сообщений
Саша, у меня тухла секунд через 3-5 в зимний период, стартер работал секунд 7-10, это где то при - 25°С. При - 10... - 15°С запуск на секунду дольше летнего. Летом с полоборота, соответственно лампочка гасла тут же.
Сообщение отредактировал stafford: 02 February 2021 - 18:11
Отправлено 02 February 2021 - 18:40
Очередной глупейший опрос.Лампочка гаснет когда в системе смазки создается давление и это  зависит только от масла и масляного насоса
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:41
  • 7075 сообщений
Александр2120, тут много факторов влияющих на эту лампочку---  это тип и марка масла, ни говоря о присадках намученных в них, мягкость пружины в редукционном клапане, изношенности или в конструкционных зазорах масленого насоса, ну само собой в датчике давления, которые отличаются, хоть 1/100 Ома, ни говоря про окружающую температуру и давление на улице.
Выводы и лицезрения людей это не показатель.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 February 2021 - 18:42
Отправлено 02 February 2021 - 18:47
  • 14774 сообщений
Спасибо.
Уточню, т.е. ты уверен, что при прокрутке стартером (до пуска) "лампочка" давления у тебя гасла?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 18:55
  • 3165 сообщений
Игорь Валентинович, Поддержу. Имеет смысл , на мой взгляд, ещё учитывать марку масла и фильтра, температуру воздуха, параметры АКБ , напряжение в бортсети во время прокрутки стартёром, длительность простоя до пуска.
Отправлено 02 February 2021 - 19:00
  • 12497 сообщений
Абсолютно. Я слежу за 3 датчиками: заряд АКБ, давление масла, температурный датчик. Остальные не столь критичные
Саша, даже больше скажу. На Н6 после замены топливного фильтра двигатель запускается дольше. Так лампочка давления масла гасла во время вращения стартера.
  • 7075 сообщений
veps, спасибо, да износ стартера и сечение проводов (их износ), да плюс магнитная индукция.
Александр2120, этим ты свою проблему не решишь.  Сколько людей столько и мнений.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 February 2021 - 19:01
Отправлено 02 February 2021 - 19:06
 Знал бы ты что он за масло себе залил и проблем бы не было
Отправлено 02 February 2021 - 19:16
  • 7075 сообщений
wanderer, он упорно льет 0W20 , а на "воде"  не каждый двигатель работать может !!!
Отправлено 02 February 2021 - 19:23
он упорно льет 0W20
 Вот о чем и речь,у него лампа долго гореть будет,а сам догадаться не может что масло все в поддон убегает
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 19:46
  • 4331 сообщений
  Лью 10W40 синтетику,всесезонку,лампочка гаснет почти моментально.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 20:18
  • 8530 сообщений
Хихикаю... :padstalom_178: Гы, при ИСПРАВНОМ масляном насосе и вязкости масла в соответсвие с мануалом... лампочка ВСЕГДА должна гаснуть уже при прокрутке двигателя исправным стартёром и исправной (заряженной) АКБ... и зимой, и летом Давление срабатывания нашего датчика - 0,3 кг/см2. Датчик... это банальный "концевик" 20210202_195449.jpg
Отправлено 02 February 2021 - 20:30
Хихикаю...
 Иваныч,а как же опрос?Всю интригу обломал
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 20:35
  • 8530 сообщений
Это полный пипец! Гы, но... весело! :kol_crazy:
Отправлено 02 February 2021 - 20:43
  • 14774 сообщений
К сожалению опроса не получилось. Тему прошу закрыть
