ремонтные поршни
Сообщений в теме: 26
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 10:37
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
добрый день. подскажите по ремонту 4g63t. бывают ли ремонтные поршня?
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 13:23
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
mehan73, да, бывают
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 13:31
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Да, на форуме писали, что есть трёх размеров: SMW251342 - группа "А" (номинал), SMW251343 - группа "B", SMW251344 - группа "C".
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 14:31
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
mehan73, да, бывают
артикулы не подскажите
ни один из номеров по программам не бьется
mehan73, да, бывают
или где приобрести
Отправлено 13 April 2021 - 15:47
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
mehan73, лучьше возьмите поршни там где будете блок ростачивать.
  Tetrarex 50 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 16:41
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Номинал в Экзисте без проблем.
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 13 April 2021 - 17:07
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
проблема в том что лопнула юбка на поршне и поцарапала гильзу. магазины предлагают только это [color=rgb(61,61,61);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:18px;]4G63STPISTONKIT. гильзовать не хотелось бы. поэтому хочется узнать бывают ли ремонтные поршня 0.25 и 0.50.  от митцубиси 4g63t по отливке не подходят.[/color]
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 06:16
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Чем двигатель то кормили, что довели его до детонации?
Вы судя по задаваемым вопросам, ремонтник, а не владелец. Поисками ремонтных запчастей заниматься видно лень, проще поискать приготовленные кем то решения. 3850 р. стоит оригинальный ремонтный поршень с пальцем, что группы B,  что группы C. Срок ожидания от 25 дней. Запчасти оригинальная, а не копия как приведённый Вами выше комплект. Кроме Вашего случая, знаю ещё один схожий: владелец на работающих трех цилиндрах с загруженным прицепом посчитал необходимым проехать 400 км. В итоге в неработающем цилиндре, вылезший из поршня палец задрал зеркало цилиндра. Отремонтировали заменой поршня в сборе.
От Мицубиши совместимых запчастей  ЦПГ на этот двигатель нет. Если и искать совместимые запчасти,  то в самой Японии , так как именно этот вариант двигателя, на внешние рынки, кроме Китая, никогда не поставлялся.
Сообщение отредактировал asis: 14 April 2021 - 06:11
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 07:50
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
к сведению группа B и C это подгруппы а не ремонты 0.25 и 0.50.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 08:11
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нет у этого двигателя никаких подгрупп. Здесь не используется технология селективного подбора элементов ЦПГ. С Автовазом прошу не сравнивать.
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 08:12
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
спасибо всем за помощь. решили пойти длинным но проверенным путем. заказами кованные ремонтные поршня.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 08:18
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сюда позвоните +7 812 322-59-53. Думаю здесь подберут, то что Вам необходимо. У них есть полные оригинальные каталоги и прямой доступ к заводу в Шеньянге.
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 08:27
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
спасибо за информацию
Отправлено 14 April 2021 - 08:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
От атмосферника другие?
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 08:52
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
да другие. такие ставили 43279050
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 09:22
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ковки на этот двигатель нет.
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 07:16
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
в смысле не надо ставить. или не бывает. если второе то уже заказали.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 08:28
Lex_
  • 146 сообщений
Интересно, что приедет. Сообщите, если не трудно, информацию.
  mehan73 9 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 08:38
mehan73
  • 9 сообщений
  • 4g63t
Интересно, что приедет. Сообщите, если не трудно, инфорбу
будут делать на заказ.уже не первый раз.делали на другие авто и пока без нареканий. как сделают,отпишусь. правда процесс не быстрый 4-6 недель,первый раз такие поршня они будут делать.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 09:39
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
С объёмом камеры сгорания не ошибитесь при расчете поршней. Я так понял что поршни нештатные, а заказные. Типа продукции ТДМК. Штатные поршни взяты разработчиком двигателя от трактора Мицубиши. Ковки нет штатной, имеется ввиду китайского или японского производства. Обычно при ремонте стараются использовать штатные узлы, чтобы избежать дизбаланса. У ковки и штатного литья развесовка разная. На драйв2 есть журнал одного грамотного мастера, который уже менял поврежденный поршень в таком двигателе. Там у владельца вылез палец и задрал стенку цилиндра. Зовут мастера Лукин Иван. Обратитесь лучше к нему, пока не наделали дел. Думаю посоветует дельное и грамотное по ремонту и подбору запасных частей к этому мотору. Он его разбирал, собирал и устанавливал в автомобиль.
