Поршня и кольца второй ремонт 1.0
Сообщений в теме: 9
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 17:38
GLEB62
  • 37 сообщений
  • Белоснежный, CAMRY 40 R4 чернющая
Добрый вечер, уже четвертый час гуглю, не могу разобраться! Помогите кто уже делал, второй ремонт, нашел поршня 43279100 85 + 1.0, но не могу ни как найти кольца под эти поршня, кто сталкивался подскажите, или ткните носом в нужном направлении. Может есть у кого партнамберы посшней с кольцами подходящими?
Отправлено 14 April 2021 - 18:52
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52258#entry1308691 тут почитай.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 19:31
GLEB62
  • 37 сообщений
Спасибо за направление, но там о турбовых речь идёт, по моему ни чего нет((( Извиняюсь, сразу не написал, у меня Н3 с 4G63.
Сообщение отредактировал GLEB62: 14 April 2021 - 19:33
Отправлено 14 April 2021 - 19:37
Ну а там тоже самое только с турбиной!
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 20:14
GLEB62
  • 37 сообщений
Но там пишут про + 050 самое максимальное, а мне бы кольца которые подойдут к поршням найти.
Отправлено 14 April 2021 - 20:55
Ты читай внимательно третье сообщение. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45797#entry1298150 ниже про свой двигатель темы почитатй.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 April 2021 - 20:55
Отправлено 15 April 2021 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Кольца поршневые, ремонтный размер 1.00, комплект на мотор
Tp 33919-100
Такие не пойдут?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 19:04
GLEB62
  • 37 сообщений
В третьем сообщении написано про стандартные кольца, нет ни какой инфы про ремонт +1.0 , я нашёл поршня, но не могу найти кольца под эти поршня, а толщина колец разная у поршней, и ни кто не пишет какие ремонтные кольца подходят именно под конкретные ремонтные поршня с размером +1.0.
когда делал первый ремонт (+0.50) ошибся при подборе колец, заказал не той толщины, были вроде 1.2 / 1.2 / 2.0 (те что подошли).
нет, не подойдут наверное, у них толщина 1.2-1.5-2.8 . под них нужно поршня искать. Найти бы кто ставил конкретно ремонтные пошня и какие кольца с +1.0
Отправлено 15 April 2021 - 19:10
Вроде или точно?
На форуме другая информация попадалась про толщину колец, только другого ремонта.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 15 April 2021 - 19:17
GLEB62
  • 37 сообщений
Не помню точно размер, поэтому вроде. Я так понимаю у разных поршней разная толщина проточки под кольца, в прошлый ремонт уже попал с толщиной колец, но померив толщину канавки нашел нужные кольца, но с ремонтом в +1.0 боязно брать поршня, потому, что можно не найти колец нужной толщины, а заказывать на обум не хочется(, неужели ни кто не ставил последний ремонтный комплект? Я думаю нужна будет в скором эта инфа не только мне. С ремонтом в 0,50 проблем таких с подбором не испытывал
