Привет Год уже Хавалу H5, 2.0МТ турбо.
Столкнулся вдруг с тем, что авто начал при повороте ключа - часто моргать лампой "джекичана" и запуска не происходит, стартер мослает попусту. После нескольких попыток - все может нормализоваться и едет как обычно ОК.
После скидывания клеммы аккума - однократно (при первой попытке запуска) видел надпись на дисплее приборной доски "HDC Fault", но только однократно. Реакция такая хреновая на оба ключа. ELM-ой считал ошибки, первично было 3, все про проблемы с блоком иммобилайзера:
Car Scanner ELM OBD2 DTC report VIN: XZGFF04AXL******
============1============== U0426(60) Raw code: C42660 ECU: 11 Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Invalid data received - immobilizer control module
============2============== U0167 Raw code: C167 ECU: 11 Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения OBDII: Data bus, immobilizer control module - no communication
============3============== U0426 Raw code: C426 ECU: 11 Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса OBDII: Invalid data received - immobilizer control module
Ошибки - стираются ОК, но потом опять постоянно висит U0426. Разъемы под рулем все какие видно - пошевелил, всё защелкнуто. Смутно вспоминаю, что такое было и раньше, несколько месяцев назад, но только однократно, редко проявлялось.
После часа камлания у гаража вдруг запустилось нормально, и я пока отогнал авто дилеру, перед выходными... А теперь - забрал: как назло у дилера ни разу не проявляется ошибка. Сегодня забрал авто - все нормально после сброса ошибок Лаунчем, ошибка с обоими ключами - не проявляется.
Стоило отъехать несколько километров и заехать на заправку - не смог отъехать. Запустилась только с 4го раза :( 1) Электрик говорит полную проверку проводки делал, все ОК, т.е. связь ЭБУ с Иммо - нормальна 2) Глюки - с обоими ключами - второй новый, и первый, который один год в использовании
3) насколько я понимаю - транспондеры-таблетки внутри ключа - никак от батарейки не зависят
Вывод у меня напрашивается, что-то с антенной на приемной стороне... Сигналки никакой - нету, все стоковое. Куда копать теперь :(
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 June 2021 - 19:01
