Поддон картера 63 двигателя 2- а литра ,дороботка.
Сообщений в теме: 18
  Рашит 10 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 19:14
Рашит
  • 10 сообщений
  • Бензин 2 л,МКПП
Пришлось снимать поддон, второй раз, после первого снятия потекла прокладка, в первый раз намучился. Короче та ещё эпопея, в итоге болгаркой расширил отверстие под заборник и спокойно прикрепил масло приемник, затем поставил поддон. Пропиливал до закраины выдовленной штамповки, а спереди до стенки поддона. Удачи если кому то пригодится.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 23:44
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Прокладка? Откуда прокладка у поддона,он на герметик клеится
  Рашит 10 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 14:34
Рашит
  • 10 сообщений
  • Бензин 2 л,МКПП
Сам уже вырезал из паронита, чтобы в надежду. Вот инет ( внадежу)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 15:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот если бы фотографию приложил, цены бы тебе не было!  :kol_ok:
Алексей №799
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 16:44
  • 1755 сообщений
На заводе - да, но никто не мешает установить подходящую от Mitsu.
Отправлено 22 June 2021 - 17:20
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
ConstZ,зачем, ставится на хороший герметик и не разу не текли.
Отправлено 22 June 2021 - 17:50
Встречный вопрос: на хрена ставить на герметик (отмывать, обезжиривать поверхность и пр.) когда есть копеечная прокладка?
Это отличное решение, когда двигун не снимается и надо поменять герметик, а прокладку можно натянуть (не паранитовую конечно, а резиновую) и опустить сверху.
PS
Рашит, на счет кастрации внедорожной диафрагмы поддона - прикольно :)
Теперь масло  при замене можешь отсасывать через щуп, как на приличных пузотерках :)
Отправлено 22 June 2021 - 18:38
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр2120, ну ну
Отправлено 22 June 2021 - 18:58
ага у каждого в гараже вакуумный насос или компрессор для этих целий валяется, прям ни гараж а помойка какая-то!?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 22 June 2021 - 19:03
Отправлено 22 June 2021 - 20:05
  • 1755 сообщений
Ну, у Рашита были проблемы  этим:
А так - да, если двигатель вынули и разместили вверх поддоном, - почему бы и не на герметик? Другое дело, когда "с земли" и передний мост мешает…
Отправлено 22 June 2021 - 20:30
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Игорь Валентинович, никаких проблем не вижу,десятки их поменял,ниодин непотек. Все установлены на герметик для поддона, да цена его конечно большая.
  Рашит 10 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 13:44
Рашит
  • 10 сообщений
  • Бензин 2 л,МКПП
На счёт вакуумного насоса, если поддон снимали, то наверное обратили внимание, что трубка щупа расположена почти вертикально, а дальше догадайся сам.Вырез получается сантима 2-3 больше и на внедорожные качество думается мне никак не повлияет, а на счёт фото, сначала хотел сделать ,но потом подумал что когда поддон будет перед глазами, то сразу ясно до куда резать. Зато сейчас никакого гемора не будет. Да и ещё, закраины обстучал
Сообщение отредактировал Рашит: 24 June 2021 - 13:45
Отправлено 24 June 2021 - 18:00
Поддон, конечно, не снимали. Не дай бог. Но как расположена внедорожная диафрагма знаем.
Эта китайская желтая помпочка для замены масла копейки стоит. Я ей всем своим родственникам через щуп мало меняю.
А себе ...
А себе пришлось вместо сливной пробки банджо болт вкрутить с рвд шлангом, через него масло и меняю. Очень быстро и удобно. Масляный фильтр тоже легко из моторного отсека выкручивается.
Но это так, к слову. Реально эта диафрагма не особо и нужна, а масло менять мешает :(
Рашит,  ты бы главное написал:
- один раз сняв поддон (или с вытаскиванием двигуна, или с опусканием моста) можно его доработать так, что в следующий раз, если что, поддон можно вытащить без этих сложных операций
так?
Отправлено 24 June 2021 - 22:37
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр2120, не так, все равно придется мост опускать и движок приподнимать
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 22:46
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
то есть - нужно делать и то и другое?
нельзя "или - или " ???
Н5 бенз. серый. Саня.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 June 2021 - 22:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Можно просто двигло снять и всё Мост опускать ещё та затея!
Отправлено 25 June 2021 - 03:34
[не так, все равно придется мост опускать или движок приподнимать
Тогда совсем непонятно зачем там что-то резать??? Из полезных доработок поддона - это смыть с него краску, раз уж снял. Т.к. у нас редко, но бывало, что она сама отслаивалась и забивала сетку маслоприемника со всеми вытекающими (((
Согласен, но, ты не поверишь, все наши тюнинговые турбинисты, чтобы вварить в поддон штуцер для слива масла с турбины, опускали мост ))) Эта операция полностью отсеивала 99% желающих в два раза поднять мощность :) PS Сейчас появилась хорошая идея сливать масло в заглушку, в которую вы отвертку суете, чтобы определить правильность установки балансира, может колхозных турбинистов теперь прибавится. Кстати на "красном" сейчас очень дешево продают идеальный турбинный комплект (кит)
Отправлено 25 June 2021 - 07:44
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр2120, резать чтобы его поставить на место,у нас так сделан маслозаборник, поддон заводится сзади и вверх, а этому мешает все что только может мешать.
  Рашит 10 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 10:55
Рашит
  • 10 сообщений
  • Бензин 2 л,МКПП
Если не вырезать, то придется заводить поддон вместе с масло заборником и потом мучаться закручивая его ( мз), а там всего см 5-7 , не знаю какие ручки и пальчики нужны для этого.
