Трубка высокого давления
Сообщений в теме: 23
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 06:55
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Привет всем!
Скажите пожалуйста номер "П"- образной трубки высокого давления, который находится под решеткой спереди, рядом с радиатором?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 07:14
  • 4334 сообщений
Привет всем!
Выбирай любой.
https://kitparts.ru/...k_kondicionera/
Отправлено 09 July 2021 - 08:01
[color=rgb(0,0,0);font-family:'OpenSans Semibold';font-size:medium;]Патрубок радиатора кондиционера Great Wall Hover H3 8108500-K00-B1[/color]
Патрубок радиатора кондиционера Great Wall Hover H3 8108500-K00-B1 - купить автозапчасти на Great Wall Hover H3 в Москве. (kitparts.ru)
Под средним хомутом обычно корродирует насквозь. На своём бывшем Н3 антикорил эту трубку, когда менял.
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 08:11
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
[color=rgb(0,0,0);font-family:'OpenSans Semibold';font-size:medium;background-color:rgb(242,247,250);]Патрубок радиатора кондиционера Great Wall Hover H3 8108500-K00-B1[/color]
Спасибо!
Вот и у меня. Каждый год меняли трубки, то у испарителя в салоне, то под решеткой... потом плюнул и стал ездить без кондиционера 2 года. Семья попросила сделать кондиционер, приехал в сервис, стали заправлять, а она там сифонит - опять трубку надо менять.
У нас такого качества они, неудачная конструкция данной трубки - без защиты, что постоянно выходит из строя, или мне просто не повезло?
Если такого паршивого качества, что гниют, то может есть нормальные заменили?
PS: На схеме напутана нумерация деталей - под 9 номером совсем не эта трубка показана.
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 08:15
Отправлено 09 July 2021 - 08:16
Может просто не повезло. Я менял эту трубку на девятом году жизни авто при пробеге в районе 125 тысяч. Но именно в этом месте в-основном и проблема у клубней.
Что-то дешевая трубка в китпартс, я вроде в районе трёхи платил в 2019 году...
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 08:22
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Под этим номером высвечиваются разные детали, и при этом цены сильно различаются. Есть ли разница или это аппетиты продавца?
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 08:22
Отправлено 09 July 2021 - 08:26
Не скажу, не знаю...
По ценам лучше звонить, инфа на сайтах может быть устаревшая.
Вот это магазин неплохой, клубни хвалят Патрубок (трубка) радиатора кондиционера от радиатора к осушителю Hover, H3 (gw-store.ru)
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 08:49
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Разница есть между hot-parts и якобы оригиналом Great Wall?
Позвонил туда, мне сказали, что оригиналов нет. Они пробовали с разных мест заказывать и говорят, что разницы не увидели - хватает на сезон.
Учитывая, что штатный оригинал отходил 4 года, то видимо сейчас их делают из такого материала, что гниют.
Если ее антикорить, то потом от нагрева радиатора этот антикор не попадет на радиатор? Если нет, то выжидал ли сутки-трое, чтобы антикор полностью высох и только после этого ставил, и какое место антикорил - всю или только часть?
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 08:59
Отправлено 09 July 2021 - 09:13
Там слой антикора ноль целых хрен десятых, попадать нечему. Пропылил, подождал с полчаса и ставил. Антикорил всю поверхность, даже к-флекс снимал. Только его потом замумукаешься одевать на трубку, прилипает, сволочь, и расправить его то ещё удовольствие.
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 09:23
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
В общем понял - грязное и липкое это дело. Мне тут подсказали, что именно в местах крепления и есть уязвимое место трубок - грязь забивается, плюс трение - они там и гниют. Если изолентой толстым слоем обмотать, как думаешь, поможет?
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 09:23
Отправлено 09 July 2021 - 09:33
Я уже и не помню, вроде и мотал на трубку под хомут... Но только под хомут. По всей трубке мотать, может и поможет, ведь не будет к трубке доступа внешних загрязнений, реагентов. Только мотать ПВХ изоленту надо (синеькую! :valyayus: ) и чтобы под неё вода не попадала. Но тут другой момент есть, который я толком не знаю: конденсируется ли на этой трубке влага при работе или нет? Вроде эта трубка не обмерзает и не "плачет", но если "да", то как бы хуже не сделать...
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 09:54
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Только мотать ПВХ изоленту надо (синеькую! )
:smile171:  Понял, красненькая или черная уже будет не по фэншую. ))))
Я тоже не знаю, но к-флекс же ставят на них... Даже если и конденсируется, то изоленту может просто разорвать .... хотя наверное она итак придет вне годность - все же среда не для нее, и эластичность она может потерять.
Отправлено 09 July 2021 - 10:15
Я тоже не знаю,
Поэтому я её просто заантикорил. Если конденсирует на ней влага, то она просупает уже поверх антикора и сохнуть влаге ничего не мешает.
Значит, есть конденсат, всё-таки...
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 12:14
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Да, наверно, но только как то странно  - не на всю трубку, что было бы логичней, в общем истина где-то рядом :)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 12:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо!
Да, было дело тоже одну за одной менял эти трубки, последнюю замотал дорогой клеящей лентой и результат радует до сих пор! Замерзаю!!!! :kol_ok:
Вот тут описывал сей процесс!
Алексей №799
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 13:24
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Да, было дело тоже одну за одной менял эти трубки, последнюю замотал дорогой клеящей лентой и результат радует до сих пор! Замерзаю!!!! Вот тут описывал сей процесс!
Да, времени прошло еще не много, но уже больше чем у меня, что уже лучше. Гламурная у тебя трубка получилась :) Сконч-изолета не отваливается?
Отправлено 09 July 2021 - 13:36
Эх, в термоусадку бы её захреначить, да гайка со штуцером не дадут нужного диаметра одеть...
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 14:01
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
А идея здравая! А если термоусадку разрезать по вдоль с одной стороны и таким образом одеть, а потом феном?
Сообщение отредактировал Man: 09 July 2021 - 14:01
Отправлено 09 July 2021 - 14:07
И что? Она же по трубке не усадится. Просто  потом выкинешь её и всё.
Отправлено 09 July 2021 - 14:16
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нет, всё чётко держится!
По времени могу сказать так, после первой замены трубки уже к концу первого года кондей плохо охлаждал салон!
А сейчас морозит так, как будто вчера только фреон закачал!
Алексей №799
