Уронил в двигатель
Сообщений в теме: 5
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 13:14
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Коллеги, доброго времени суток.
Похожую тему не нашёл, создал новую, может и дальше будет пополняться другими.
При регулировке клапанов уронил щуп в один из каналов обведенных на картинке. Чем это грозит?
Щуп был такой:
Уронил в один из этих каналов:
Отправлено 08 August 2021 - 14:41
Думаю, он так в этом сквозном канале и торчит, упираясь в внедорожную диафрагму масляного поддона Можно попробовать магнитной телескопической указкой вытащить... а можно попробовать и забить на это :)
Отправлено 08 August 2021 - 15:17
Barmalei
  • 92 сообщений
Подал он довольно долго, звенел пока падал, я сперва подумал, что он упал на защиту двигателя, но ничего не нашёл, только потом понял, что он упал в этот канал.
Отправлено 08 August 2021 - 16:02
Еще раз, ничего страшного не вижу... Но, если еще и громко звенел, то гораздо вероятнее, что он упал снаружи двигуна. Там полно мест, где можно зацепиться и не долететь до защиты :( :) И еще раз - каналы для отвода картерных газов прямые, можно попробовать их пройти телескопической указкой с магнитиком, можно и ее там заначить навсегда
Отправлено 08 August 2021 - 18:43
Barmalei
  • 92 сообщений
Вас понял, спасибо за ответы.
Отправлено 09 August 2021 - 10:24
Добавлю - каналы и слива масла в поддон, конечно
