Стал плохо заводиться
Сообщений в теме: 6
  Mitya132 3 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 13:27
Mitya132
  • 3 сообщений
  • Дизель 2.8 мкпп
Проблема появилась внезапно. Загорелся чек, обд всегда с собой. Ошибка по свечам накала. Заказал сразу 4 так как машина плавно стала заводится с каждым разом все хуже и хуже. После замены свечей ничего не поменялось. Тяга есть расход не поменялся. При резком ускорении начал дыметь. Помогите советом куда копать что проверять?
Отправлено 22 August 2021 - 13:35
Форсунке на перелив в обратку проверял, дымит при заводке или даже после прогрева, и как заводится и едет после прогрева???
Отправлено 22 August 2021 - 13:48
Mitya132
  • 3 сообщений
  • Дизель 2.8 мкпп
Форсунки ещё не проверял. После завода из выхлопа белый дым где то оду две секунды. Потом пропадает. Обороты стабильный. На горячую дым только при ускорении и то ели заметный ночью в свете фар. После прогрева заводится нормально но все равно не с пол пинка. Едет нормально. Вот сегодня завёл его с третьей попытки Крутил по секунд 5.
Отправлено 22 August 2021 - 13:51
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=88 почитай здесь много тем, проверяй форсунки, ЕГР смотри, а главное почитай.
Отправлено 23 August 2021 - 17:18
Mitya132
  • 3 сообщений
  • Дизель 2.8 мкпп
Начал копать. Проверка обрати: Крутанул мотор два раза 1 цилиндр норм 2 цилиндр полный 20ти кубовый шприц 3 цилиндр норм 4 цилиндр один кубик. Теперь все понятно.... Цена ремонта объявили 6000 за одну Завтра утром отдам, к вечеру забиру и отпишусь по результатам
  HoverH2 1990 12 сообщений
Отправлено 14 May 2024 - 10:54
HoverH2 1990
  • 12 сообщений
  • Дизель мккп
Может ли дыметь дизель если недостаточно поступает топливо? Белый дым
После замены фильтра, плохо запускается свечей накала не хватает пока котлом непрогреишь
Отправлено 14 May 2024 - 16:30
Мож фильтр гауно и поставить обратно старый, а потом купить нормальный.
