Давит масло через масляный фильтр
Сообщений в теме: 9
  Владимир ММ 4 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 15:41
Владимир ММ
  • 4 сообщений
  • Дизель 2.8 tc
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, может кто знает, замучились, у деда ховер н2, 2.8 TC дизель,пробег родной 140, он один хозяин, поменяли 4й фильтр масляный изза течи масла, мастеров тут нет, максимум фильтр на новый махнуть, сами уже пришли к выводу что давит изза повышенного давления масла или газов?? Куда лезть в первую очередь??? Спасибо заранее...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 15:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А течёт-то где? Из под резинового уплотнения фильтра, или сам корпус фильтра течёт? Ну и какой фильтр Вы устанавливаете?
Виктор
Отправлено 23 August 2021 - 16:30
Владимир ММ
  • 4 сообщений
  • Дизель 2.8 tc
Вроде течет из под развальцовки, фильтр дед где то покупает, сейчас посмотрю отпишусь... Спасибо Посмотрел, но фильтр стоит без названий, обычный черный, сейчас купили сакуру c 1511 Но еще его не ставили..
Отправлено 23 August 2021 - 17:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну, доверять фильтрам с названием "обычный чёрный" я бы не посоветовал, равно как и сакуру С1511, поскольку это фильтр для бензинового двигателя, а для дизеля надо С1504
Виктор
Отправлено 23 August 2021 - 17:42
Добавлю, что тут на форуме лет пять назад на дизеле один "обычный черный" фильтр порвался (его резинка обратного клапана), забил масляный канал в ГБЦ и устроил капремонт двигателя :(
Отправлено 23 August 2021 - 18:22
Владимир ММ
  • 4 сообщений
  • Дизель 2.8 tc
Спасибо, завтра времено поставим сакуру 1511, пока другого нет, отпишусь о тече! Добрые люди подскажите пожалуйста, где стоит диафрагма сапуна, еще ее хотим поменять... Спасибо
Отправлено 23 August 2021 - 18:47
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/7571127/
Отправлено 23 August 2021 - 18:49
Владимир ММ
  • 4 сообщений
  • Дизель 2.8 tc
Спасибо большое!!!
Отправлено 23 August 2021 - 18:50
https://m.youtube.com/watch?v=7L87IgjaS6s
  berdishev 10 сообщений
Отправлено 04 November 2021 - 19:48
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Тоже помучался. Причина оказалась в фильтре: вместо противодренажного клапана входные отверстия перекрывались фильтрующим элементом .который прижимала мощная пружина!
Фильтр белый 481Н-1012010  Ставлю только ОР-620
