Задний коренной сальник
Сообщений в теме: 11
  Евгений1991 20 сообщений
Отправлено 29 августа 2021 - 06:42
Евгений1991
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.0 на коробке
Поменял уже 3 сальника коренных и все равно капает, подскажите что не так?
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 29 августа 2021 - 07:18
  • 6 840 сообщений
Евгений1991, Салоники коренными не бывают, это вкладыши бывают коренными и шатунными, а салоьники только задний и передний. Поэтому с такими познаниями и ремонт такой происходит. Вот номер SMD359158 можешь купить аналог от более именитого производителя и проблем не должно быть.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 29 августа 2021 - 07:21
Отправлено 29 августа 2021 - 07:29
Евгений1991
  • 20 сообщений
Во первых: видимо такой умник и делал то что всё равно капает, во вторых он называется: коренной сальник двигателя! В третьих ставился сначала родной, потом NOK сейчас стоит Musashi
Отправлено 29 августа 2021 - 09:13
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Евгений1991, А ты оригинал мицубиси поставь.
Может не сальник мокрит? А заглушка распреда, к примеру?
Отправлено 29 августа 2021 - 09:37
Евгений1991
  • 20 сообщений
Возможно. Будем сами разбирать и смотреть. Спс
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 29 августа 2021 - 09:57
  • 27 200 сообщений
Возможно.
То есть три раза заменить сальник время и деньги есть, а найти конкретную причину течи масла не было?
Однако...
Может сначала смотреть, а потом разбирать?
Отправлено 29 августа 2021 - 11:09
Евгений1991
  • 20 сообщений
Так бежит между двигателем и коробкой, как смотреть не разбирая.?
Евгений1991, А ты оригинал мицубиси поставь. Может не сальник мокрит? А заглушка распреда, к примеру?
если бежит между движком и коробкой, то заглушка не причём видимо. То что над коробкой, сухо
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 08:13
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Евгений1991, как вариант,смотри посадочное место сальника,могли при снятии повредить
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 30 августа 2021 - 08:14
  николай.кимры 4 241 сообщений
Отправлено 30 августа 2021 - 08:22
  • 4 241 сообщений
А через сальник первичного вала  коробки.....неа?
Отправлено 30 августа 2021 - 13:50
Евгений1991
  • 20 сообщений
с коробки масло не уходит, только с движка
буду снимать, скину фото
  LEXX 4 044 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 11:57
LEXX
  • 4 044 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Бывает такое, при установку железного пыльника маховика , вкручивают длинный болт в КРЫШКу САЛЬНИКОДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЕН. ВАЛА (ЗАДНЯЯ) HOVER - SMD172170 , она колется и начинает капаеть масло, осмотрите внимательней его! .
Сальник часто использую lynx SO0027
Сообщение отредактировал LEXX: 31 августа 2021 - 12:01
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 02 сентября 2021 - 15:27
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Евгений привет!
Два года назад была подобная делема, вся коробка была в масле и сверху и снизу и пол движка до стартера!
Тоже думал какой сальник поменять? В итоге поменял оба и задний сальник коленвала и первичный коробки!
Больше меня это дело не беспокоило и сейчас всё сухо!
Вот мой ремонт. сальники подбирал дотошно, несколько раз возвращал назад поставщику - не нравились...
