Лифт запаски
Сообщений в теме: 10
Отправлено 01 October 2021 - 20:18
Не знаю куда выложить. Кину сюда. После выхода из строя второго лифта Запаски, решил подыскать замену. Отлично подошёл от Тойоты хайлакс. Отверстия креплени как на родном, встаёт в штатное место без проблем, качество в разы лучше, надеюсь не закиснет опять... IMG_20211001_144224.jpg IMG_20211001_144238.jpg IMG_20211001_144303.jpg IMG_20211001_154509.jpg IMG_20211001_154516.jpg "Воронку" отпилил от родного и приварил к тойотовскому лифту. Может пригодится кому...
  2140 8531 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 21:04
  • 8531 сообщений
Улыбнуло...
если применяется такой вариант... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52394&p=1314209" То: - разработка ЛифтА запаски - проверка и разработка наконечника на сапуне заднего моста...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358321#2358321 Гы, ДВА раза в год так разрабатываю... с лифтом всё Ок! :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 01 October 2021 - 21:19
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 21:07
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ну,как правило нужно обслуживать этот узел!)) А,так как замена норм! Но , опвят же нужно обслуживать) Обоужлужувание и нет проблем! Опусть запаску и смазать не сложно!
Отправлено 01 October 2021 - 21:27
Улыбнуло... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358321#2358321 Гы, ДВА раза в год так разрабатываю... с лифтом всё Ок! :kol_ok:
Ну,как правило нужно обслуживать этот узел!)) А,так как замена норм! Но , опвят же нужно обслуживать)Обоужлужувание и нет проблем! Опусть запаску и смазать не сложно!
пол года назад снимал запаску и всё промазывал, один хрен закисло всё так, что ключ прокрутил... Лифт от Тойоты тоже далеко как не новый, смазки там минимум, не ржавый даже... Тут разница в качестве детали, точнее того из чего она сделана, ИМХО. Пусть всё будет так, не на чём не настаиваю. Кому надо, тот для себя подчерпнëт...
Отправлено 01 October 2021 - 21:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Не,знаю год назад смазал! До этого года 2 вообще не лазил,отрутилось с трудом! Всё промазал по нескольку раз и разными смаскаками! Сейчас не скажу что и как не снимал Я,же сказал вариант замены хороший! Может в дальнейшем тоже им воспольюзь! Спасибо за новодку! Будет уже известно где искать!:36_1_11: только укажи каких годов Hilux?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 22:11
  • 12497 сообщений
Не знаю, я в последнее время вообще обленился. Когда был Н3, вот честно, за 7,5 лет запаской воспользовался один раз и то, сам был виноват, что пробил колесо. До этого, что бы обслуживать лифт запаски, да ни разу туда не лазил. Когда понадобилось, опустил колесо и поднял пробитое без проблем. И сразу скажу, что это было на 4-м году владения. Не знаю, может у китайцев как то выборочно шли детали
Отправлено 01 October 2021 - 23:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Этот узел лучше обслуживаться!
Отправлено 02 October 2021 - 10:11
видимо в воду грязь не нырял особо.....
после каждой хорошей канавы требует... Время покажет.
Не,знаю год назад смазал! До этого года 2 вообще не лазил,отрутилось с трудом! Всё промазал по нескольку раз и разными смаскаками! Сейчас не скажу что и как не снималЯ,же сказал вариант замены хороший! Может в дальнейшем тоже им воспольюзь! Спасибо за новодку! Будет уже известно где искать!:36_1_11:только укажи каких годов Hilux?
не знаю, искал по внешнему виду, схожий с родным...
Отправлено 02 October 2021 - 11:37
  • 7077 сообщений
Ну если они такие одинаковые значит и проблемы будут или есть такие же - и где выгода, + резать и варить?! "Шило на мыло" или от без исходности!
Отправлено 02 October 2021 - 11:45
Ну если они такие одинаковые значит и проблемы будут или есть такие же - и где выгода, + резать и варить?!"Шило на мыло" или от без исходности!
читаем и смотрим внимательно, раз уж интерес к теме есть! Качество исполнения и материала в разы лучше!
Отправлено 02 October 2021 - 11:51
  • 7077 сообщений
Но грязь летит как и летела в то же место, путь не изменился или он сам по себе хочу работаю хочу нет!?
