Направляющие втулки клапаннов
Сообщений в теме: 3
  Patriot983 32 сообщений
Отправлено 04 November 2021 - 13:34
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
Все доброго дня! Вопрос по направлящим втулкал. Заказал новые направляющие для выпускных клапаннов md364740, пришли. Длина втулки как в каталоге 50.5, замерил втулку ВЫПУСКНОГО длину на гбц 46.5, странно!!! Замеряю длину втулки на гбц, ВПУСКНОГО, 50.5, опять странно, хотя по каталогу должны стоять 46.5. Короче, либо я дурак, не могу определить где выпуск а где выпуск либо на заводе собрали не правильно, либо у китайца такие размеры должны стоять!!! Я сто раз подумал, менять или не менять! Клапан действительно болтается в превышен ном допуске на 4-х направляющих. Вставляю в соседнюю направляющюю, идеально, значит не клапана разбиты. С таким люфтом и маслосъёмные долго не держат.
Ховер н3 2л 130000 пробег.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 November 2021 - 15:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А как меняли . Старые втулки выпресованы ?
Отправлено 04 November 2021 - 23:02
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
Не, завтра будут выбивать, через оправку
Отправлено 05 November 2021 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
болтается
А клапан какого производителя? Может клапан не в размере. Я уже сколько моторов переделал, менял клапана -  к направляющим пока вопросов не было.
