зависание управления климатом
Сообщений в теме: 44
  Виктор51 10 сообщений
Отправлено 06 November 2021 - 16:42
Виктор51
  • 10 сообщений
  • Бензин, МКПП, 4G64, 2006г.в
Доброго времени суток! помогите кто чем может! проблема в климате. машинка Ховер н2 . три дня назад заметил что кнопки управления климатом то реагируют то нет. Вчера утром завел и увидел на мониторе такую картину: воздух на всю катушку, дует только в ноги, и температура 25 градусов, и режим АВТО. Кнопки на управление не реагируют вообще. При длительной езде поток воздуха немного уменьшается, кнопки также не реагируют. Но если нажать кнопку обогрева зеркал, то печка вырубается совсем.  :kol_sad: Заренее благоден!
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 06 November 2021 - 16:58
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Можно попробовать разобрать переднюю консоль,вытащить блок климата и подергать разъемы сзади,в смысле вытащить разъемы и поставить на место.Осмотреть на предмет окислов и удалить их.Если опыт есть,найти и устранить холодную пайку.Ну если не поможет,заменить блок целиком,думаю,он недорогой.
Отправлено 06 November 2021 - 17:07
Виктор51
  • 10 сообщений
Разбирал, доставал, разъемы осмотрел визуально все чисто без окислов. Разбирал сам блок, все чисто. Это который маленький крепится четырмя саморезами. Или мне  надо разобрать который с кнопками? его я не осматривал. И где устранить холодную пайку?
Отправлено 06 November 2021 - 17:09
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Блок климата-это на котором кнопки управления климатом стоят.Холодную пайку смотреть на этом же блоке
Сообщение отредактировал санчес76: 06 November 2021 - 17:11
Отправлено 06 November 2021 - 17:11
Виктор51
  • 10 сообщений
Понял, спасибо, сегодня займусь. Потом отпишусь
Отправлено 06 November 2021 - 17:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Не за что.Удачи!
Отправлено 06 November 2021 - 17:40
Это который маленький крепится четырьмя саморезами
Допустим, если снять разъем с "кнопочного блока", то этот маленький запомнит последнюю нормальную команду и так будет работать всегда.
У меня магнитола с климатом нештатная, но кнопки тоже беспорядочно работали-не работали. Помогло просто снятие и повторное одевание фишек.
Китайскую универсальную таблетку (снять клемму АКБ и нажать, например на тормоз, для обнуления конденсаторов) тоже никто не отменял.
то, что при включении большой нагрузки (обогрев зеркал) режим меняется, может говорить о плохом минусовом контакте (соединения с кузовом)
Отправлено 06 November 2021 - 18:39
Виктор51
  • 10 сообщений
и разъемы снимал ставил и клемму снимал, все равно также. вот только на тормоз не нажимал
Отправлено 06 November 2021 - 18:48
ИМХО, реостат банально у тебя накрылся...
Отправлено 06 November 2021 - 18:57
Виктор51
  • 10 сообщений
реостат заказал сегодня в четверг придет
Отправлено 06 November 2021 - 19:12
Гы, ты бы, для начала... просто его разъем пошевелил...
Часто этого бывает достаточно... :smoke:
Отправлено 06 November 2021 - 21:48
Виктор51
  • 10 сообщений
и шевелил и снимал-ставил, все также
Отправлено 07 November 2021 - 07:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Когда накрывается регулятор оборотов печки,который вы называете реостатом,двигатель печки работает на максимальных оборотах,при попытке их уменьшить перестает крутится совсем,но кнопки на блоке климата работают,режимы переключаются.Накрывается в нем термопредохранитель,насколько помню,3 ампера 110 градусов,он просто разваливается от времени.Его можно заменить тоненькой проволочкой,год уже так езжу
Регулятор разбирается,если знаком с паяльником и умеешь пользоваться мультиметром,там все понятно
По поводу блока климата,в нем может быть замкнута кнопка включения режима авто,поэтому на другие режимы не переключается.Проверить тоже несложно,в отжатом состоянии контакты кнопки должны быть разомкнуты,в нажатом замкнуты
Сообщение отредактировал санчес76: 07 November 2021 - 07:34
Отправлено 07 November 2021 - 09:28
кстати, по своему случаю, описанному выше:
лет 5 был уверен что залипла кнопка auto
-кондиционер сам включался в пробках (был перенесен забортный ДТ подальше от горячего радиатора)
- при повышении температуры кнопкой, самопроизвольно включались разные режимы заслонок и увеличивалась скорость Карлсона
кончилось все тем, что кнопка температуры перестала вообще ее менять, хотя пищала при нажатии.
Вздохнул и полез, только разъемы снял-одел и все заработало (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 07 November 2021 - 11:25
Вау!
Гы, а пацаны-то и не знали... :smile20:
А вот по прайсу производителя это:
РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ HOVER - 8107022-K00
Это так, для справки... :smoke:
Во-вторых, "мурзилка с картинками" по его, реостата, ремонту... тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
Отправлено 07 November 2021 - 17:54
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вау!
Производитель в этом мало что понимает.
В гугеле забей и прочти,что такое реостат,если интересно
Отправлено 07 November 2021 - 18:27
Улыбнуло... во ЕГЭшники отжигают! :padstalom_178:
Гы, вообще-то, об этом раньше любой школьник знал из уроков физики 7го класса... :smile171:
Отправлено 07 November 2021 - 18:29
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Тогда непонятно,почему путают механический реостат с электронным регулятором напряжения
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 November 2021 - 18:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
как ты его, гы :kol_good:
Это ты про что? :smile171: Про реостат?
Виктор
Отправлено 07 November 2021 - 18:39
Тогда непонятно
Не на то обращаешь внимание... гы, "зри в корень"©... на итог (результат).
А результат один... что при использовании механического реостата/потенциометра, что электронного... изменение СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи...
Ну а даше... кому что надо (Закон Ома)... либо обороты двигателя вентилятора печки изменить напряжение)... либо силу тока, как на уроке физики... :smoke:
