Не работает ПП
Сообщений в теме: 43
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 09:58
ERROR
  • 20 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2013 год
Всем привет. Подскажите пожалуйста толковых мастеров или сервис в нашем городе.
Проблема с ПП, после нажатия на кнопку AWD сама кнопка загорается, слышны легкие щелчки (как будто реле) и на приборной панели начинает мигать AWD.
Как то находил человека который смог прочитать машину и ошибка была вроде "ошибка связи или отсутствует связь с электромагнитной муфтой".
Может сталкивался кто с этим?
Отправлено 25 January 2022 - 10:08
У тебя проблемма с шайтанктй, которая соединяет правую полуось...
"Мурзилка с картинками" как её починить тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Размеры резинового отбойника тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 10:10
ERROR
  • 20 сообщений
Спасибо за литературу. То есть все это из-за изношенности этой маленькой черной резиночки?
Отправлено 25 January 2022 - 10:13
Если влаги внутри нет (не должно быть)... то, как правило... причина в ней.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 January 2022 - 10:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так надо точно знать причину, а не гадать. Если отсутствует связь с электромагнитной муфтой - это один вариант, а если ошибка связана с механизмом подключения переднего моста (шайтан-машинкой), то
Виктор
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 11:47
ERROR
  • 20 сообщений
Можно же использовать "КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА"? Артикул 9100787
Отправлено 26 January 2022 - 15:41
Можно.
"Внутренности" у ШМ одинаковые что на "траХторе", что на "зажигалке"...
Отправлено 26 January 2022 - 16:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Всё, что есть в этом ремкоплекте, практически не изнашивается в шайтанке, за исключением резинки-демпфера упора, да и ту сделать не проблема. Изнашивается червяк на электродвигателе привода, поскольку сама червчная шестерня бронзовая, а червяк пластмассовый. А вот этого в ремкомплекте, как раз и нет. IMHO
Виктор
Отправлено 27 January 2022 - 08:20
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я резиновый отбойник делаю из старого свечного провода.
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:02
ERROR
  • 20 сообщений
Сняли ШМ. При нажатии на кнопку реакции нет, питание подкинули ШМ срабатывает.
Принудительно сдвинули ее в режим AWD. полный привод работает.
При нажатии 2H полный привод не выключается и на панели моргает AWD (ситуация аналогичная как было до, только уже на включенном AWD).
Ув.знатоки исходя из этого можно сделать какой-то вывод?
Можно ли ездить на скорости 100-120 при включенном AWD?
ШМ разобрали, внутри состояние идеальное, влаги нет, смазка на месте, ржавчины нет и отбойник в отличном состоянии. Рем.комплект даже не стали распечатывать.
Сообщение отредактировал ERROR: 27 January 2022 - 19:01
Отправлено 27 January 2022 - 19:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да хоть 200, какие проблемы могут быть в таком случае? Ну и пока мигает значок AWD на панели, ни о каком полном приводе и мечтать нечего. Мигающий значок - это ошибка управления системой TOD, стало быть электромуфта в раздатке просто не включится. По сути - это езда на заднем приводе.
Вывод можно сделать по результатам компьютерной диагностики системы TOD
Виктор
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:06
ERROR
  • 20 сообщений
Вы не поняли, ШМ и кольцо перевели в режим ПП, то есть полуось замкнули.
При включении зажигания теперь на панели горит AWD и сама кнопка тоже горит.
Попробовал дать обороты на тормозе и тронуться, погребли все колеса.
А моргает на панели AWD при попытке перехода на режим 2H.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:10
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Шайтанка не работает,нужно искать почему.Разъем шайтанки посмотри,там может контакт теряться.
  ERROR 20 сообщений
ERROR
  • 20 сообщений
Robin44, завтра поеду, нашел человека который сделает диагностику
Отправлено 27 January 2022 - 19:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так и что? Всё, что я сказал, справедливо и для подключенного редуктора переднего моста. Можно ездить с любой скоростью.
Виктор
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:12
ERROR
  • 20 сообщений
Напрямую кидал плюс и минус на разъем, в обе стороны работает.
Robin44, спасибо   за ответ)
Отправлено 27 January 2022 - 19:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Разъем под кузовом машины,гда шайтанка соединяется с проводкой с блока управления,над передним мостом
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:14
ERROR
  • 20 сообщений
Ладно, завтра заеду к человеку, со слов стаж 38 лет в автоэлектрике.
Будет информация, сообщу сюда =)
Самое забавное, при включении зажигания там есть питание.
Отправлено 27 January 2022 - 19:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Но шайтанка не переходит в режим,который задает ей блок управления.У меня в разъеме шайтанки сломался фиксатор пина,и он при соединении разъема просто вылазил и не было контакта.А напрямую она работала
  ERROR 20 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 19:26
ERROR
  • 20 сообщений
визуально целое все там, оно как новое и впервые снималось.
я думаю имея код ошибки будет уже проще думать)
