Ошибка P0300 - машина завелась, троит и тд.
Сообщений в теме: 11
  Tapka3000 15 сообщений
Отправлено 23 February 2022 - 14:11
Tapka3000
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Предыстория (Машина бензин - газ). Ехал на газу, всё было хорошо, но в один момент машину задёргало, затроило, в итоге заглохла. Долго пытались завести но ни в какую. В итоге, решили отключить газ и завестись на бензине - завелась, но двигатель троил и вибрировал сильно, а какая была в салоне вибрация я и вовсе молчу. С горем пополам доехал до дома. Начал с проверки свечей, и оказалось, что на 2-м цилиндре не было искры.
- Поменял свечи - безрезультатно.
- Поменял провода (новые оригинал) - безрезультатно.
- Снимаю катушку и вижу, что как-раз, куда вставляется провод для 2-го цилиндра, какой-то чёрный нагар на контакте, а все остальные нормальные, золотистые такие.
В итоге, купил новую катушку, поставил. Искра появилась, но двигатель всё равно троит, но уже меньше, и в салоне вибрация не такая жёсткая, но тем не менее выше нормы. Решил погазовать (двигатель прогрелся) - набирает обороты хорошо, подержал на 4-х тысячах секунд 10 - троения не почувствовал, только повышенная вибрация, как и на холостом. Решил тронуться, но мощности вообще как-будто нет. Кстати, когда нажимаю на сцепление, вибрации и троения становится меньше, но не особо и обороты повышаются где-то на 100. А теперь самое интересное - при включении газа, двигатель начинает троить дай боже, и обороты начинают плавать от 400 до 700. OBD 2 Показало ошибку Р0300, но особо ничего не дало это. Помогите, люди добрые, что-то начинает меня тоска одолевать из-за этой проблемы.
Прикреплю видео того, как двигатель колбасит, может как-то поможет...
Отправлено 23 February 2022 - 14:30
Tapka3000, датчик кислорода (лямда зонд первый) пора поменять .
Проверить форсунки, почистить все все (сделать можно на коленке имея руки и очиститель).
Ну и поискать где есть подсос воздуха, а он 100 есть, если на газе и бензине одно и тоже.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 February 2022 - 14:29
Отправлено 23 February 2022 - 14:32
Ставлю на перескок ремня грм.
Отправлено 23 February 2022 - 17:45
Поддерживаю.
Отправлено 23 February 2022 - 19:44
По ошибке P0300
https://www.drive2.ru/l/570500300842993056/
Проверить:
Свечи
Наконечники
Катушку
Метки ремня ГРМ
Отправлено 23 February 2022 - 21:32
Компрессию надо измерить в первую очередь :(
Отправлено 23 February 2022 - 21:57
Прежде чем крутить движок логично проверить метки.
Отправлено 23 February 2022 - 22:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Клапан сгорел.
Или прокладка
Отправлено 06 March 2022 - 17:54
Tapka3000
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Не знаю, что за беда, но после пары пусков (на машине с момента написания статьи не ездил, да и времени не было заняться только запускал для того чтобы попробовать выявить причину), пропала искра на 2 и 3 цилиндре. Дело тут точно не в катушке \ проводах \ свечах. Может, ГРМ перескочил?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 06 March 2022 - 17:57
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
странный ты.....
...тебе это уже сто раз сказали - а ты всё  надеешься что "само пройдёт".
а "запуская" ты не причину выявишь- а ещё усугубишь  поломку и новых дел натворишь...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 13 March 2022 - 14:04
Tapka3000
  • 15 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
В итоге... Приговорили ЭБУ. Метки все поставили, но искры нет.
Отправлено 13 March 2022 - 14:13
sakezen
  • 2835 сообщений
в итоге будет когда новое ЭБУ скажет "гут"
