толкатель клапана ховер 2.8 дизель
Сообщений в теме: 14
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 24 February 2022 - 13:23
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Здравствуйте ховероводы. Произошла неприятность.... Срезало зубья ремня грм. Погнуло штанги, но рокера не поломало. Самое интересное: на втором цилиндре штанга "проваливатся" глубоко в головку(примерно 1 см ниже остальных) Полазив по инету пришел к выводу что проломился толкатель (штанга заходит как в трубку). Как его поменять инфы не нашел нигде. Помогите, как можно решить эту проблему.
Отправлено 24 February 2022 - 15:41
лови https://hover-gw.ru/great-wall/raspredelitelnyj-val-i-tolkateli-dizel.html
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 24 February 2022 - 17:53
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Спасибо это я видел видел, у меня совсем по другому судя по этому видео   ( см с 24.40 мин)
Отправлено 24 February 2022 - 19:24
Это ваши фантазии
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 24 February 2022 - 20:10
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Это ваши фантазии
двигло точно как у меня
Отправлено 24 February 2022 - 20:26
Тогда так http://hover-greatwall.narod.ru/great-wall/raspredelitelnyj-val-i-tolkateli-dizel.html
Пока распредвал не снимешь толкатель не достать
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 25 February 2022 - 00:50
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
в общем понятно, что бы поменять эту пи...шку надо вытащить двигатель :5:
  Фёдор 2 сообщений
Отправлено 14 May 2022 - 23:12
Фёдор
  • 2 сообщений
  • Дизель 2.8 механика, люкс.
Увы надо двигатель вытаскивать, иначе не получится
А у меня коленвал попалам, это ужас.
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 17 May 2022 - 10:06
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте подскажите на 3 месяца хвотила мне ховера сломал распредвал на шестерни распредвала не было болта подскажите чтобы поменять распредвал надо снимать двс ираскидывать полностью весь движок? И примерно по цене сколько стоит распредвал и ещё сломал одино коромысло по-любому ивсе клапона погнуло?
Отправлено 17 May 2022 - 10:12
https://hot-parts.ru/catalog/1522/166022/389853/
Отправлено 17 May 2022 - 19:18
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Может кто подскажет каталожный номер коромысло или надо менять полностью ось коромысел в зборе
Отправлено 17 May 2022 - 19:48
Китайцы отдельно не продают,ставь от исузу
Или от JMC https://remcat.ru/catalog/jmc/1052/dvigatel/grm/roker-osi-koromysel-jmc1052/
Отправлено 18 May 2022 - 18:28
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
сам будешь снимать двс?
Отправлено 24 May 2022 - 17:22
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Подскажите изачего могло сломать распредвал сегодня снял выглядит как новый но шестерня распредвала не была прикручена болтом как думаете в этом причина или может быть в другом просто хочу понять чтобы не повторилось
Отправлено 24 May 2022 - 18:29
Только из за брака,других предпосылок нет
