Пропала тяга.
Сообщений в теме: 20
  Black dragon 20 сообщений
Отправлено 27 February 2022 - 16:50
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Добрый день,пропала тяга,в горку еле прёт,что было ,заправка на лукойле,и пробег по кольцу 40 км,спускался с кольца уже еле,может кто сталкивался,по диагностике ошибка 0161,на форуме была подобная ошибка но информации по лечению нет,ошибка лямбды,на на выхлопе НЕТ ДАТЧИКА.что скажете?
Отправлено 27 February 2022 - 17:15
что скажете?
На дизеле такой ошибке быть не может
Отправлено 27 February 2022 - 17:26
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
На дизеле нет лямбды???
Отправлено 27 February 2022 - 17:46
Я за 15 лет не нашел
Отправлено 27 February 2022 - 18:53
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Ладно с лямбдой понятно,было ли как у меня,нет тяги,нет динамики?
Отправлено 27 February 2022 - 19:00
Смотри ДМРВ
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 27 February 2022 - 19:05
  • 7083 сообщений
Если ДМРВ  кердык она и заводиться на холодную будет с напрягом и черным дымом - это не в нем дело.
Отправлено 27 February 2022 - 19:07
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Во,во,дмрв отключает и дымит как паравоз,может быть проскок ремня.?
Отправлено 27 February 2022 - 19:10
Ну все пришел форумный диагност,не буду вам мешать
Отправлено 28 February 2022 - 11:01
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Понятно,помощи не будет.
Отправлено 28 February 2022 - 11:29
 Так метки посмотрите,тут не видно
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 February 2022 - 12:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какую ты помощь хочешь получить здесь? Нужна нормальная диагностика, сканер, который может работать с бошевским EDC (блок управления двигателем), тогда будет и код ошибки правильный и причина, более-менее, ясна...
Виктор
Отправлено 28 February 2022 - 13:30
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Сканер был за 50 т.р типо профессиональный а не блютуз с телефоном,на сервисе программа диагностики по 3 ховеру,по второму не подключился,и ошибка была р0161.больше ни каких.
Отправлено 28 February 2022 - 14:20
Вот все ошибки по нашему дизелю https://hover-gw.ru/great-wall/kod-neispr.html   Твоей там нет
Отправлено 28 February 2022 - 16:59
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Сегодня сделаю по новому,может есть инструкции по сканировани?
Сегодня сделаю,может инструкции по сканированию есть?
Отправлено 28 February 2022 - 20:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Твоей там нет
  Там её и не может быть...
Да хоть за 100 т.р., но пытаться прочитать ошибку программой, которая работает только с бензиновыми ховерами - дело, конечно, интересное, но смысла не имеющее. Надо, чтобы сканер мог работать с бошевскими блоками управления для дизелей (EDC - electronic dielel control), например Bosch EDC16C39H1, тогда и ошибкиу и данные бдут читаться так, как надо
Сообщение отредактировал Robin44: 28 February 2022 - 20:39
Виктор
Отправлено 05 March 2022 - 11:58
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Понял ,спасибо,попробую отпишусь.
Отправлено 19 March 2022 - 10:31
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Итак приговор,после его идёт датчик или эл.маг.датчик с двумя трубками,одна от его входит и другая выходит кудать под блок и в ресивер,исключение этого датчика снятие трубки вернуло в стоило 45 лошадей,машина летит ,и странный но приятный бонус,когда машина тупила закусывали руль,а теперь и машина едет и руль одним пальцем крутится.Вот такая история
Отправлено 19 March 2022 - 18:44
А на русском языке сможете еще раз проблему описать?
Сообщение отредактировал wanderer: 19 March 2022 - 18:44
Отправлено 06 April 2022 - 21:03
Black dragon
  • 20 сообщений
  • Дизель,механика.
Сдох вакуумный клапан у егр небыло возможности подаваться,и в этом была проблема,исключил этот клапан, кстати такой же идёт на (сан ёнгах),и машина понеслась а не побежала,а "умные люди меняй турбину,меняй егр говоря.Мне кажется теперь по русски.
Да и самое интересное,руль закусывали,а без вакуумного клапано пропала проблема на следующий день и больше не появляется.
