Отсечка газа при 4000 об.
Сообщений в теме: 6
  vladimirdolin1 6 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 20 March 2022 - 17:52
vladimirdolin1
  • 6 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW Hower H3
Парни, всем привет! Подскажите пожалуйста, это нормально или какая-то неисправность? У меня происходит отсечка газа при 4000 оборотах. Слышал, что такое происходит на машинах при обкатке, но мой автомобиль прошел обкатку уже давно. Так ли это?
Заранее спасибо!
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 March 2022 - 23:33
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это не связано с обкаткой. Просто общепринято что негативное воздействие газа начинается после 3000 оборотов без вариатора. А у вас скорей всего просто поставили переход на газ после 4000 оборотов. Не есть недостаток поскольку если надо раскрутить двигатель до упора лучше это делать на бензине. Это только мое мнение! Если ошибаюсь меня думаю поправят.
Отправлено 21 March 2022 - 04:12
Философский вопрос.
Считалось, что без гидрокомпенсаторов и без вариатора вероятность прогара клапанов на больших оборотах сильно увеличивается.
Поэтому или подключался подвпрыск бензина, или полный переход на бензин.
Есть ещё вариант аварийного перехода на бензин, когда падает давление в газовой рейке. Но там и кнопка пищит, и обратного перехода, как правило, нет
Отправлено 21 March 2022 - 06:16
Ещё от мощности газового редуктора зависит. Если он слабоватый, то переход на бензин просто обязателен, т.к. недообогащенные смеси в мощностных режимах могут привести к слишком большой температуре выхлопа и расплавлению поршней
Авто:DW Hower
Отправлено 21 March 2022 - 08:10
vladimirdolin1
  • 6 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW Hower H3
Парни, возможно вы меня не поняли. У меня машина на ездит на бензине, а не на газу.
Сообщение отредактировал vladimirdolin1: 21 March 2022 - 08:11
Отправлено 21 March 2022 - 08:28
А что происходит при оборотах 4 тыс?
Просто выше не поднимаются?
Или ещё чек выскакивает ?
В ЭБУ влезали? - ЧТ
Дроссель электронный? Полностью открывается?
Если нет, то надо начать с осмотра педали газа, ее 'привода' к дроссель.
Даже на месте, на нейтралке выше 4 тыс не поднимешь?
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 21 March 2022 - 09:53
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Поиском так сложно пользоваться? Есть соответствующая ветка, где все разжевали.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49068&p=1137386
