Температура дизель
Сообщений в теме: 24
  Oxotoved 31 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 11:51
Oxotoved
  • 31 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2013г.в.
Дизелисты, подскажите у кого какая температура двигателя при езде. Всю зиму отъездил с 71+/-1°, а теперь частенько держится 80°, то есть на миллиметр выше среднего деления. Вот теперь в раздумьях, это норма или пора бить тревогу и искать причину. И кстати, при какой температуре срабатывает вентилятор?
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 12:06
  • 7068 сообщений
Все в норме. Термостат стоит на 82 вот и делай выводы.
А вообще у нас машины как у тебя только стрелочный индикатор о каких цифрах идет речь!?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 12:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
86 градусов первая скорость карлсона.
Пусик, температура открытия термостата у нас не 82, а 76 градусов, не морочь голову топикстартеру :ranting_w:
Виктор
Отправлено 02 April 2022 - 12:18
  • 7068 сообщений
Что ему эти цифры дают, или у него цифровой циферблат стоит?
Отправлено 02 April 2022 - 12:25
Oxotoved
  • 31 сообщений
Привык уже через torque смотреть показания
Отправлено 02 April 2022 - 12:37
  • 7068 сообщений
На дорогу смотрите и стрелочного хватает за глаза.
Отправлено 02 April 2022 - 12:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты-то уже смотрел на дорогу и прокладу ГБЦ поменял... советчик, мля :smile171:
Виктор
Отправлено 02 April 2022 - 13:23
  • 7068 сообщений
А кто ее не менял? Только ты, мож по другой земле мы ездием? Топливо из другого "источника" заливаешь?
Или из другого "теста" двигатель у тебя?
Отправлено 02 April 2022 - 13:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Весь вопрос видимо в том, что я не "ездию", а езжу :smile171:
Виктор
Отправлено 02 April 2022 - 13:53
  • 7068 сообщений
Плоский юмор не оценил.)) Да хоть ползай это ничего не меняет в работе движка.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 April 2022 - 13:56
  Евгений 2 11 сообщений
Отправлено 30 April 2022 - 11:24
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Люди помогите на H5 дизеле поменял всё что можно всеравно греется и печка не греет уже две недели мучаюсь.
Отправлено 30 April 2022 - 11:26
'всё' это что? Головку опресовывал?
Какие зч ставил?
Отправлено 30 April 2022 - 11:33
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Он вовремя движения греется и печка не греет
Задача простая убрать перегрев
Отправлено 30 April 2022 - 11:50
  • 7068 сообщений
Или поменять прокладку по уму!
Вообще тебя спросили - что делал, что менял?
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 30 April 2022 - 20:28
  • 12452 сообщений
Меняй прокладку, опрессовывай голову, пока не встал вопрос о капиталке двигателя. Уже сто раз разжевано. Можно конечно термостат поменять, а потом спрашивать, где откапиталить двигатель
Отправлено 23 May 2022 - 19:33
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Добрый вечер поменял все что можно и прокладку поменял поездил три дня и опять тоже самое греется дизель вообще-то тяжело нагреть но греется.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 23 May 2022 - 19:35
  • 17345 сообщений
 С головкой что то делал ?
Отправлено 23 May 2022 - 23:33
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Клапана ,опресовали ,
прокладкуку менял
Проверил на трещины
Сообщение отредактировал Евгений 2: 23 May 2022 - 23:31
Отправлено 24 May 2022 - 06:27
  • 7068 сообщений
А прокладке родгую ставил?
Отправлено 24 May 2022 - 06:47
Евгений 2
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Да родная
