Прикуриватель - выключить невыключаемое
прикуриватель помощь переделка
Сообщений в теме: 20
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 09:28
Graf
  • 8 сообщений
  • бензин, мкпп, без подогрева
Здравствуйте!
Подскажите как переделать прикуривателя схему запитки, чтоб он выключался вместе с замком зажигания?
Очень бесит то, что кроме сигнализации, есть ещё что-то, что может создавать утечку электричества. (очень уж оно у нас дорогое, особенно зимой  :smile171: )
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 09:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Гнездо прикуривателя, которое в Ховере не отключается, наоборот является плюсом, на мой взгляд. У меня, через прикуриватель подключается контроллер с солнечной панелью, которая, даже зимой, вполне компенсирует потребляемый ток BCM и поддерживает нормальное напряжение аккумулятора. Не очень понимаю, какие утечки там могут быть, если в гнездо прикуривателя ничего не подключено...
Виктор
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 09:50
Graf
  • 8 сообщений
У Вас вполне возможно есть нужда для его постоянной работы, но у меня такая нужда напрочь отсутствует (и не у меня одного, судя по запросам в интернете)
В прикуривателе у меня пока подключено: модулятор и регистратор.
И вообще я не любитель чтобы что-то работало без надобности на сие)))
Сообщение отредактировал Graf: 07 April 2022 - 09:52
  2140 8501 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 10:03
  • 8501 сообщений
Гы, самое простое, что на ум приходит... врезать в цепь его "массы" простой выключатель. Делов минут на 10 с перекуром.
Если же нет желания "портить шкурку"... то изменить цепь его питания... подключив напрямую к замку зажигания (к красному проводу с зеленой полосой) через "подвесной" пред на 15А.
Сообщение отредактировал 2140: 07 April 2022 - 10:19
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 10:44
Graf
  • 8 сообщений
За предложение спасибо, но кнопка не вариант, так как то-же что и достать всё с прикуривателя.
ещё что касаемо постоянной запитки прикуривателя, так он не один такой, по напряжением в разных комплектациях подключены, подогрев сидений, задняя розетка багажника, регулировка сидений и т.д.
я тут посмотрел на просторах такую мысль, может кто переделывал через реле времени всё что запитано остаётся после выключения замка зажигания?
  2140 8501 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 11:06
  • 8501 сообщений
Там у вас не всё так просто...
Это запрограммировано в блоке ВСМ...
Гы, только вот зачем нужно было такую задержку устанавливать... хрeн знает...
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 11:12
Graf
  • 8 сообщений
Можно не трогать штатный ВСМ и поставить свой, например с китая. Поставить его именно в линию постоянного потребления всех приборов и самому выставить свою задержку, которая устроит индивидуально каждого, а родная пусть себе на здоровье продолжает работать и дальше.
Вот только что и какое выбрать, как лучше установить, вот в чём вопрос
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 12:28
  • 1747 сообщений
Всё таки, подогрев сидений и розетка в багажнике отключаются после ≈15 минут "неактивности". Прикуриватель, регулировка сидений, люк и питание в дверях на некоторых модификациях действительно никогда не отключается. С постоянной запиткой прикуривателя можно жить, если использовать его по прямому назначению, а не превращать в "доп.розетку". С остальными линиями неотключаемого питания (люк, регулировка сидений и, особенно, - двери) я бы тоже поборолся, но в моей комплектации этого нет.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 12:58
  • 3131 сообщений
У меня, на Н5- регик из прикуривателя отключался через 15 минут, после закрытия авто ЦЗ. Так же, как и подогревы сидений...
  Максим_34 42 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 14:10
Максим_34
  • 42 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
У меня, на Н5- регистратор подключен к плафону в потолке и стоит за зеркалом заднего вида, в плафоне есть "+12" который отрубается через 15 минут и поставил доп. кнопку, т.е. если хочу сам выключаю включаю или в автоматическом режиме - открываете дверь регистратор включается сам и выключается сам через 15 мин. после закрытия машины. прикуриватель свободен остался, провода не весят, и я бы с прикуривателем не игрался, так как это основная нагрузочная розетка 20А. а если компрессор туда надо будет воткнуть или электро кружку, а вы его на что-то повесили?
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 14:33
Graf
  • 8 сообщений
За регистратор прикольная идея с клавишей на принудительное отключение, Спасибо.
Но вот как я думаю : не хочу колхозить и снижать безопасность с функционалом, если взять реле времени, то принцип его работы должен заключаться в следующем: сам агрегат запитывается от зажигания, в агрегате стоит реле, например 110в 40А (или несколько) которое включает цепь потребителя. Таким образом получается, при включении зажигания подаётся напряжение на питание модуля отсчёта времени и на реле контактов которые в свою очередь подают напряжение на потребитель (прикуриватель) который по простому не стоит ставить ввиду высокой потребляемости. По замыслу сохраняется безопасность и функционал. Но встаёт вопрос о том где, какое и с каким бубном это всё реализовать
Отправлено 07 April 2022 - 14:46
Максим_34
  • 42 сообщений
здравствуйте, по ближе. Прочитал, что понял: один выключатель на 0,5А для регистратора - это колхоз и снижение безопасности с функционалом (каким?), а вот две следующие строчки оборудования и работы - это норм. снять плафон - 2 болта, протянуть провод 5 мин, - все автоматический режим готов, для ручного - просверлить дырку в средней заглушки плафона и вставить выключатель. я правда не понял что вы хотите отключать (вернее сколько ампер) и через какое время?
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 14:59
Graf
  • 8 сообщений
Максим, за регистратор от запитки и кнопки выключения, я ничего Вам плохого не говорю. Меня интересует переделка запитки, тех потребителей, которые как прикуриватель жрут напряжение и требуют особенно внимательного к себе обращения и внимания.
Вы наверное слышали или видели, как выгорают прикуриватели родные не переделанные в разных машинах, через которые шли большие токи? Так вот подумайте, что встанет от того, если я просто пущу провод прикуривателя через зажигание, не используя какое-нибудь реле.
Повторю для чего мне нужна заморочка: Не желаю чтоб в машине работало то, что работать недолжно в моё отсутствие.
Ну согласитель, не особо интересно, когда Вас нет дома, а на кухне чайник постоянно включен или телевизор показывает и его даже мыши не смотрят))) ну и т.д.
Я понимаю так, машина в гараже, значит всё кроме сигнализации и если нужно автозапуска работать НЕДОЛЖНО
Отправлено 07 April 2022 - 15:00
Максим_34
  • 42 сообщений
здравствуйте, в дверях толстый красный провод идет через предохранитель 60А(вроде, давно дело было, пришел в гараж, левое заднее окно открыто и воняет проводкой, спасибо не загорелось), я поставил реле и подключил управление к реле зажигания, ключ вынул, напряжение в дверях отключилось.
  wanderer 17346 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 15:11
  • 17346 сообщений
 Вы выходя из дома автоматы в щитке вырубаете ?
Отправлено 07 April 2022 - 15:14
Максим_34
  • 42 сообщений
"Я понимаю так, машина в гараже, значит всё кроме сигнализации и если нужно автозапуска работать НЕДОЛЖНО" абсолютно согласен, если вы хотите отключать прикуриватель с включенными в него устройствами автоматически, то поставте  реле в блоке предохраниетелей в разрыв провода идущего после предохранителя прикуривателя и  самого прикуривателя, а управление релюшкой возьмите (в зависимости что вы хотите) если хотите сразу вырубать, то с замка зажигания, если после постановки на сигнализацию, то с нее, если через 15 мин, то с ЭБУ.
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 15:24
Graf
  • 8 сообщений
РЕБЯТА!!! Всем СПАСИБО за участие в данном вопросе! Решение данной задачи найдено, вот и Максим вспомнил. )))
Решение таково: на любой потребитель который с постоянной запиткой, ставим реле 12в 80-100А, (ставим в разрыв цепи). Само реле запитываем от ключа (замка зажигания). таким образом получаем выключаемые потребители с сохранением группы безопасности в виде предохранителей, которые уже стоят с завода.
для этого у меня стоит реле напряжения, которое контролирует заданный входящий вольтаж со счетчика. за всё время эксплуатации, у соседей по дому наблюдалось неоднократное выведение из строя быт.техники, а у меня всё ок.
Но это не машина и в ней не стоит стиралка с отложенным стартом, и провода не с нулевым сечением
Отправлено 07 April 2022 - 15:25
  • 17346 сообщений
Чем огород городить поставьте отключатель массы и вырубайте сразу все
Отправлено 07 April 2022 - 15:26
Максим_34
  • 42 сообщений
еще 5 копеек, все эти провода есть в блоке предохранителей под капотом, т.е. не надо из салона что-то тянуть, и запитку ваших реле надо делать от реле зажигания, а не от провода идущего с замка зажигания, т.е. вашим реле (0,3А обычно ток катушки) нагружаем не контакты в замке зажигания, а контакты реле зажигания.
  Graf 8 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 17:43
Graf
  • 8 сообщений
Уважаемые учасники темы, может у кого есть на Н3 электросхема?
Темы с аналогичным тегами прикуриватель, помощь, переделка
